Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Акустическая система с рассеивающими конусами
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Акустическая система с рассеивающими конусами
    Собственно интересует мнение спецов по этому поводу. Ну и конечно может кто делал - и какой результат?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Акустическая система с рассеивающими конусами
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Скоро выпилим конуса и тогда будет все отслушано
    А у меня конуса деревянные под 4а28 уже года 3-4 валяются,еще с времен той ветки что я создал на xussr
    Цитата Сообщение от GC-MS
    Сейчас приступаю к отделке подобной системы, картинки макета прилагаю. Макет звучал очень даже ничего. Динамики Seas: H250, H522,H881.
    Если мне не изменяет память ты тоже был на xussr
    Частый гость Аватар для Отшельник
    Одесса
    Продолжаем вести беседу о контрапертурной АС. Из предыдущей темы вывели основные выводы что построение таких АС резко уменьшает доплеровскую интермодуляцию, которая заключается в том, что диффузоры динамиков несут за собой колебания, добавляющие в низкочастотный сигнал высокочастотные компоненты воспроизводимого этой же головкой сигнала. И кроме этого дает небывалую обьемность звуковой сцены. Правда если верить Васику и его ставшим новым коллегой Гайдаром.
    Вот что пишет фирма Bolzano Villetri о ее так сказать технологии RoundStream
    • организация звукового давления непосредственно в громкоговорителе;
    • отсутствие колебаний излучающих поверхностей в направлении источник-слушатель, являющихся причиной допплеровской интермодуляции;
    • единство и неподвижность центра излучения на всех частотах и при всех амплитудах сигналов за счет компенсации допплеровской интермодуляции;
    • повышенная однородность поля при удалении от источника.
    И так же хотелось бы продолжать тему о модернизации Шоровской акустики. Так как ее легче изготовить в домашних условиях, нежели полноценную контрапертуру. А так же будем ждать выводов Гайдара о его будущей построики полноценной контрапертуры.
    Надеюсь уважаемые модеры на этот раз тему не закроете. Пусть тема живет для вольного обсуждения
    Провёл такой опыт. Взял два 8" динамика без оформления, включил синфазно, повернул фронтально, оба на себя, - визжат мерзко. Развернул динамики друг к другу - визг пропал, выступили довольно приятные НЧ. "Визг", я так понимаю, обусловлен не желанием 8"-ка воспроизводить СЧ, и акустическим к.з. на НЧ. Но во втором случае "визг" пропал. Что это? "Визг" был противофазным? Если нет, то как тогда работает контрапертурная АС на СЧ? Тем более ВЧ? Если я не допонял принципа контрапертурности сильно не пинайте.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для bet
    СПб
    Gajdar,
    Прототипы (те что щас стоят) очень обнадеживают, обьемное звучание и большая зона стереоэффекта.
    Не проявилось ли в звучании такой АС влияние силушки земного тяготения на подвижную систему при размещении оси ГГ вертикально? Некоторое время назад решили не связываться по-крайней мере пока с таким вариантом АС как раз из-за опасения получения дополнительных искажений вследствие изменения характеристик упругости подвижной системы (вверх- против силы тяжести, вниз- вместе).
    Частый гость Аватар для ан юр
    Да, именно про этот “плюс” я и забыл упомянуть. У динамика, особенно низкочастотного с тяжелым диффузором, при расположении горизонтально с течением времени диффузор опускается, нарушается симметричное положение катушки относительно зазора магнитной цепи и начинает возрастать уровень четных гармоник, которые никакой ИТУН не уберет.
    СПб
    В грамотно спроектированных ГГ эта проблема не стоит, сами посмотрите сколько винтажных головок, а всё работают! Но если уж не повезло, перекрутите ГГ в корпусе, повернув по или против часовой стрелки на 180 градусов, а может и меньше, послушав. А при вертикальном расположении ГГ, ещё и катушка проседает в зазоре при помощи той же силушки и это не с течением времени, а сразу, что безпокоит и настораживает.
  8. #47
    Новичок Аватар для arcad
    тут по кунусам вопрос задал человеку (конструктор с авиазавода) так он интересный совет дал ,конус должен иметь концентрические канавки острые высотой не более 1мм чтобы небыло срыва потока (скорости там какие то критические ,лично я не понял что это такое,и как это происходит) пообещал подумать над конусами
  9. #48
    Новичок Аватар для EvgenyM
    Вобще-то порядок скоростей несколько разный. Скорость потока воздуха от диффузора динамика составляет не более нескольких метров в секунду, скорость пассажирского самолета 200-300м/с а про истребитель вообще молчу. Так-что есть глубокое сомнение в необходимрсти этих канавок.
  10. #49
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    А почему собсно? ИМХО Скорость звука она и есть 330 м/с, насколько я понимаю, именно звуковые колебания вызывают этот поток...
    Да и вообще, и на более низких скоростях ступенька используется...
  11. #50
    Tartaria
    Колебания диффузора вызывают этот поток
    В ближней зоне (около диффузора) сильна реактивная компонента излучения - колебания воздушной массы, примыкающей к диффузору. Это еще не звук (колебания давления), упрощенно. И скорость движения этой соколеблющейся массы гораздо меньше скорости звука - как раз несколько метров в секунду. Размеры ближней зоны определяются длиной излучаемой волны.
  12. #51
    Nota Bene,
    назадавали кучу вопросов,модуль упругости дифузора,ход дифузора,излучаемый спектр,состав спектра,однозначно заявили что конус должен быть слегка щероховатым (микровихри) и достаточно твёрдым,дали с собой несколько брошур 1932 -1937 года издания,ох и"ВУМНЫМ" стану
  13. #52
    Йошкар-Ола
    Ну давай! Вумным станешь заходи на форум, а то тут и своих таких хватает
    Наверное надо еще вопрос провентилировать о том как бы с помощью етих конусов все отражать в пределах прямого угла, Сделал, поставил по углам и все. А перспектива тягать их по комнате не радует. тем более что етот процесс может оказаться постоянным
    А на счет мелкой скорости так ети неровности в ее отношении влияния никакого и не будут оказывать. так что неровности видимо не помешают.
    ДА!....Но нет!
  14. #53
    Tartaria
    А что радикально с того времени поменялось в акустике?
    Если автор Фурдуев - обязательно прочитай, не пожалеешь.
    Сходи сюда - http://www.igolkin.com/index.php?opt...nc=select&id=4
    Фурдуев "Электроакустика" - рекомендую.
  15. #54
    Nota Bene
    спасибо ,интересная книга,написанна легким и доходчивым языком,весьма интересные конструкции
  16. #55
    Одесса
    А что то по проще нет. Двадцати этажные формулы любого практика увидут в яму.
  17. #56
    Вот еще интересный вариант http://www.cd-konzert.com/details/Edetails.htm
  18. #57
    Toronto
    физически не могут AFAIK единственный способ уменьшить доплеровское смещение это уменьшить разность скоростей между приемникоом и источником, а так как приемник неподвижен то => уменьшить скорость движения диффузора.
  19. #58
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Хмммм. Идея есть, а что если 75ГДШ с рассеивающими конусами попробовать?
  20. #59
    Частый гость Аватар для barabass
    Вот. Точно, есть такая проблемка с 75ГДШ. Может быть, кто нибудь что-то сделал, чтобы расдисперсить узконаправленное излучение СЧ и ВЧ 75-ток. Поделитесь опытом. Необязательно с горизонтальным расположением динамиков.
  21. #60
    Нерюнгри, Якутия.
    Тут щас идея возникла, изготовить комбинированные рассеивающие конуса.....
    Пок будем думать...
