Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Измерительная пластинка
    Аватар для Юрий Георгиевич
    По умолчанию Измерительная пластинка
    Всем привет!
    Неужели это мой первый пост? А кажется, я здесь уже давно и со всеми знаком. Други, я только недавно зарегистрировался, хотя читаю уже давно и с удовольствием. Весьма полезное чтение, должен сказать. Спасибо вам.
    Недавно проводил ирвен... интервен... интревени... тьфу!.., короче, копался в своих пластинках и нарыл вот такую:
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090217/3cjSOVar6V.jpg
    И возникло у меня несколько вопросов, на которые, я уверен, вы сможете мне дать ответы.
    Насколько можно доверять этой пластинке?
    Можно ли с помощью компьютера на основании переписанных с этой пластинки сигналов измерить и оценить какие-либо характеристики моего звуковоспроизводящего тракта?
    Что за децибелы указаны на пластинке и какой программой надо подгонять уровень записи в компьютер, чтобы всё было правильно?
    Заранее спасибо!
  2. #81
    London UK
    По умолчанию Re: Измерительная пластинка
    Можно ли верить их розовому шуму?
    Более-менее. Я измерил сегодня спектры розового шума с трёх измерительных пластинок (Hi-Fi News, Quadraphonic Test Q4 и Cardas), а заодно и некоторые другие вещи. Что где - должно быть понятно из названий файлов. Последние два спектра сняты при проигрывании пластинки Dual PVK321, которая считается образцовой для уровня 5см/с на 1 кГц. Этот уровень на графике равен -20dBFS. Как можно заметить, дорожка с уровнем +16дБ 300Гц с пластинки HFN показывает уровень около -7dBFS, то есть 0дБ для HFN - примерно -3дБ от 5см/с на 1 кГц. "Зигзаг" на НЧ при свипе связан с поведением программы AudioTester. АЧХ со свипом HFN показана для трёх головок - AT-95, Goldring 1042 и AT-OC9III. Как можно заметить, нерегулярности на СЧ - это артефакты записи, точно повторяющиеся на всех трёх головах.
    Алексей
ID:	145962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145964   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    London UK
    ГОСТ 14761-0-69 ИЗМ 33Д-0102
    не очень понятно, как соотносятся "0" дБ у нас и у них, наш показывает -23дБ на 1кГц (10см/с), их -16дБ при уровне +16 т.е. -32дБ якобы на "0" на 300Гц, учтем 6дБ из за коррекции получается -26дБ. В характеристиках голов вроде приводят выходное напряжение для 5см/с. Вот и будем калькулировать
    Кстати, всё сходится и коррекция здесь не при чём. +16дБ c HFN - это +13дБ относительно 5см/с на 1кГц или +7дБ относительно 10см/с на 1кГц.
    Алексей
  4. #83
    Киров
    Угу, значит наш "0" на 10см/с(1кГц), у PVK321 5см/с(1кГц), а у HFN (300Гц) - если разница 9дБ. Осталось сообразить надо ли учитывать RIAA, ведь м.голова "выдает на гора" 1/F, а как раз на 500 коррекция "выключается" (если ниже писали с ограничением амплитуды, то выше начали ограничивать скорость) или не морочить голову себе и людям
    По шуму, похоже у них так записано - подъем на ВЧ в правом канале больше на 2-3дБ и на нч (30-60Гц) пару дБ надо накидывать
    Вчера ставил Clear Audio Maestro, все опять повторилось
Название:	Clearaudio Maestro & MacintoshC2300.png
    и проникание опять в левом хуже (что за зубцы на ВЧ ??)
Название:	Clearaudio Maestro & MacintoshC2300проникан&#108.png
ID:	146001 (90Гц это бук на пред положил ) игла кстати коническая - гармоники на +16 и малом радиусе 3.2%, а скажем на Audio Note c Ван Ден Хуловской заточкой 0.8-1.2% - чем то Goldring напоминает
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На наших дисках уровень вч мизерный, если смотреть осциллоскопом- там фиг поймёшь, где сигнал а где шумы дорожки. Милливольтметр тоже мечется как ошалелый.
    Только спектра справляется с этим бардаком.
  6. #85
    Киров
    если верить конверту частотка +/-1дБ или у меня голова+игла так валят 12.5-20кГц больше 7дБ? (надо бы с антириаа шум подсунуть)
  7. #86
    По опыту общения с нашими измервинилами впечатление осталось, что там записано то, что обещано. Только они крайне неудобно задуманы, скорее, чтобы полностью запутать несчастных желающих измерить наши кривущие головы.
    Я этот комплект выдал другу вместе с журналом Радио(описание самого диска) и милливольтметром, он неделю молчал, потом позвонил и сказал, что его мозгов не хватит этот бред понять
  8. #87
    Частый гость Аватар для Meskalito
    102/1-1 диск по госту 69го года
    прыжок 10дб на 1 кгц.
    мерялось по пикам без сильного усреднения поэтому такое шумноватое вышло...
    завал небольшой заметен на глаз, возможно это голова такая (ортофон вмс20е мк2)
    Делай, что должно и будь, что будет.
  9. #88
    Киров
    Бока, ну то что на конверте написано, явно практикантка сочиняла, и конечно согласно ГОСТ - там обычно так все и требовалось проще прогнать и по своему интерпретировать используя ключевые фразы из первоисточника
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Извините, не совсем по теме, но что-то у меня в голове путаница возникла. На диске внешняя сторона канавки - это левый или правый канал?
  11. #90
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Ответ у Вас в подписи.
  12. #91
    Т.е. внешняя - правый?
  13. #92
    xUSSR
    Сорри, не так понял вопрос сразу.
    Если бы спросили о стенке канавки а не о дорожке...
    Да, внешняя стенка канавки - правый канал.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Elms, специально для интересующихся винилом выложил немного литературы и файлов, посмотрите, что-то полезное для себя обязательно найдёте:
    Т.к. по виниловой теме очень много задаётся вопросов в ЛС,
    выложил несколько полезных книг, брошюр и статью.
    Статья Михаила Остапенко "Что делать с винилом"
    http://detali.ck.ua/l/chto_delat_s_vinilom.html
    Архив с книгами и брошюрами:
    Звукосниматели. А.К.Бектабегов 1958
    Проигрыватели и грампластинки. Л.Дегрелл
    Электро-проигрывающие устройства. В.М.Бродкин 1972
    Электро-проигрывающие устройства. В.М.Бродкин 1980
    Грамзапись и ее воспроизведение. Л.П.Апполонова, Н.Д.Шумова
    Конструирование любительских проигрывателей. В.К.Черкунов
    Любительский высококачественный проигрыватель. В.К.Черкунов
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...on_russian.zip
    И ещё несколько полезных файлов:
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...cartridges.pdf
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...ison_chart.pdf
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...ersystemen.pdf
    Правильное подключение картриджа и экранов к "земле":
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...le__DjAndy.png
    Расчёт длинны пассиков для проигрывателей (и не только):
    http://detali.ck.ua/files/DjAndy_bel...alculation.xls
    User manual на GoldRing-Lenco GL-75, с доп. описанием тонарма из каталога GoldRing:
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...ser_manual.pdf
    Сам каталог столов и тонармов GoldRing:
    http://files.myopera.com/DjAndy001/f...Ring_TT_TA.pdf
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
