Показано с 1 по 20 из 33
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Galahad
    Тамбов
    По умолчанию Вопрос об Олимп МПК-005-С1
    Прочитал здесь уже много тем про сабж, предложений по доработке предостаточно, глаза разбегаются, так вот, щас постараюсь сформулировать свой вопрос.
    Представим себе аппарат, у которого ЛПМ работает на 5+, но:
    1. В любой режим с панели оперативного управления входит только спустя ~2 сек после включения, потом - только "стоп".
    2. Очень тихо пишет.
    3. Ну и вообще, очень долго "стоял" (лет 15).
    Вопрос: как облагородить аппарат, от А до Я, т.е.:
    1. Какие оперы на что заменить
    2. Трогать ли транзисторы 3102-3107 (или ещё какие)
    3. Менять ли провода от голов (и на какие) или собрать предусил прямо на головах на дискретных элементах
    4. Надо ли размагничивать ЛПМ, опасно ли это для чего-то (для ЭМ?)
    5. Как правильно размагнитить головы
    6. УВП собран на 157ул1 - оставить или собрать принципиально другой
    7. Из-за чего глючит управление
    Хочу выжать по максимуму. Слух есть
    Предполагается уложиться в ~2500р.
    Если есть какие радикальные схемотехнические решения - очень интересно посмотреть.
    Ничо не понял, но на всё согласен
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Вопрос об Олимп МПК-005-С1
    Первое предложение сильно конфликтует с вторым.
    Если очень коротко, то
    1. восстановить оригинальное управление. без изменений схемотехники.
    2. Довести механику до исходного состояния (банальный сервис, чистка, смазка, настройка)
    3. ВЕСЬ аналоговый тракт сделать заново.
    Родной - никакой. простыми способами не лечится.
    Тоесть всякие там замены оперов - можно, но это почти деньги на ветер.
    Если стоит задача уложится в 70 баксов, то это замена всех кондеров на вменяемые(включая пленку !) и промывка контактов переключателей.
    Неиспользуемые переключатели лучше сразу запаять.
    Электролиты к50-29 (аксиальне, в блоке питания) мрожно менять в последнюю очередь. Просто оттренировать. Менять, только если дохлые и только на приличные, а это деньги. Ширпотебные могут сильно грется.
    Будет несколько лучше.
    Добавлено через 3 минуты
    4 - Надо только отдельные стальные узлы. Практический весь ЛПМ немагнитный.
    5 - дросселем, как и ЛПМ. Головы перед размагничиванием закоротить.
    Последний раз редактировалось Openreel; 16.02.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  3. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от Openreel
    Электролиты к50-29 (аксиальне, в блоке питания) мрожно менять в последнюю очередь. Ширпотебные могут сильно грется.
    C чего бы это им греться?
    Я, вместо к50-29, поставил левые EC 10000,00х35В, и ни жу-жу...
    Теперь при включении боковые моторы не дрыгаются, как раньше.
    В БП транзисторы заменил на 2SA970BL и 2SC2240BL, а также вместо остальных мелких кондюков поставил Jamicon (WL), зашунтировал всё керамикой (Х7R) 0,33мкф.
    Параллельно стабам Д818Е можно также поставить плёнку 0,033-0,068мкф.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.02.2009 в 10:28.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Galahad
    Тамбов
    Ссылочку на конкретную схему можно? А сумму 2500 я с потолка взял, мне не жалко и больше. Просто "аудиофильские" излишества, вроде конденсаторов Jensen, мне не нужны.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Менял давно в 004 Олимпе, на нечто хламовное из промэлектроники - грелись заметно. В 5ом Олимпе пожалуй токи поменьше должны быть, но чем черт не шутит.
    Добавлено через 7 минут
    Конкретных схем на свете бесконечность.
    Выбор завит от преследуемой цели и возможностей изготовления/настройки/добывания деталей и тд.
    Кстати, в Олимп 005 С1 элементарно делаюются рэковые уши и встает в стойку вместе другим оборудованем.
    Жаль фотки не осталось, вид ваще отпад был!
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2009 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    У него ширина на 2см больше, чем надо. Не представляю, как его засунуть в рек.
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Ширина по морде или по стенкам?
    Стенки пластиковые. Отпиливались.
    Фактический получалась ширина дюралевой морды +4мм.
    А может и морда пилилась. Не помню.
    Но все было сделано, включая стойку, за один день. Даже почти без станков.
    WBR, Michael.
  8. Частый гость Аватар для riverbluesman
    Так, что дефект дергания подкатушечников при включении - это устранимо после замены конденсаторов в БП??
  9. Регистрация не подтверждена
    Город Пермь
    Вот у меня есть такая проблема с Олимпом: У меня 19 скорость медленная, тоесть 17,89 см/сек. А 9 скорость нормальная. Я измерял мерным отрезком. В чем тут может быть дело?
  10. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Частоту таходатчика измерить на 9 и 19.
    А также частоту на пинах 3,11 DD3 (561тм2, плата УУВД).
    WBR, Michael.
  11. Новичок Аватар для tico
    Объясните мне как правильно писать на Олимпе-005С?В первую очередь интересует как правильно установить уровень записи?
  12. Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    пИсать на Олимп не надо (шутка)
    По уровню:
    1. Подключаешь источник сигнала ко входу Олимпа
    2. Нажимаешь кнопочки "Запись ЛК, ПК"
    3. Отжимаешь кнопочки "Контроль ЛК, ПК"
    4. Регулируешь уровень регуляторами уровня записи по пикам
    5. Нажимаешь и удерживаешь кнопочку "Запись" (ЛПМ), затем "Пауза"
    6. Жмешь кнопку "Ход вперед"
    7. Пишешь.......
    8. Самое оно: в процессе записи жмешь кнопари "Контроль" и слухаешь, а также наблюдаешь уровень уже записанного сигнала... Он чуть отстает по времени (зависит от скорости)...
    З. Ы. как первокласнику, чессслово...
  13. Новичок Аватар для tico
    Вот здесь можно поподробнее-
    А записанный сигнал должен соотвествовать со входным сигналом?
  14. Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Эмм ... по времени отстает. Мож сам посчитать разлет между ГЗ и ГВ в сантиметрах подели на скорость.... (меньше секунды в любом случае). По этому индикатор не в такт с музыкой будет дрыгаться...
    "Контроль" отожмешь - что на вход подал, то и на выходе (и на индикаторе)....(ну почти, через пред записи)
    Опять нажал "Контроль" - работает уже усь воспроизведения.... Качество и уровень = запись на ленте.
    Если маг отстроен (и откалиброван на этой ленте) и лента не убитая, то уровень должен быть такой же как и при записи (когда "Контроль" отжат). Ну и качество записи соответственное....
    З.Ы. Вроде это "элементарно Ватсон"
    Добавлено через 32 минуты
    Galahad,
    Встречный вопрос: у меня управление не реагирует секунд 5 после включения (не разбирался пока еще со схемами, не до него щас). Вообще-то не напрягало.....
    И еще момент - ведущий двиг после включения сразу в реверс шпарит, вроде как не должно.. У тебя как? После включения - в прямом направлении крутит?
    Последний раз редактировалось badenn; 25.02.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Это глюк ОЛИМПА-005, у ОЛИМПА-005С1 такого нет.
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Galahad
    Тамбов
    Да, такое бывает, но относительно редко.
    У меня ещё вопрос к знатокам. Я решил подойти к восстановлению аппарата серьёзно и заказал целиком плату блока записи и воспроизведения, чтоб не трогать пока заводские настройки на старой плате, если уж ничего не получится - поставлю обратно. Подскажите в общих чертах с чего начинать настройку, какие приборы нужны. Ленты измерительной, к сожалению, нет.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для Galahad
    Тамбов
    Мда. Видимо не в том разделе я тему начал. Администраторы, переместите, пожалуйста, в "Ремонт и доработка"...
  18. Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос сугубо практический.
    Кто нибудь добавлял демпфирующую жидкость в датчики натяжения ленты ?
    Как это практически делается ???
    Как добавить жидкость внутрь пластмассового цилиндра ??
    Заранее благодарен за подробный рассказ.
  19. Частый гость Аватар для Anders
    Господа, не игнорируйте вопос Jenyok! Он интересует не только его!
    Кто делал, поделитесь соображениями...
    Jenyok, спасибо тебе, что в нескольких темах запостил
    Кстати, какую жидкость заправлять и где ее купить можно в Москве?
  20. Зарегистрировался Аватар для VVMM
    Есть проблема с Олимп-005С-1
    после 10-30 мин воспроизведения маг всает на стоп и после после вкл сразу
    стоп. Иногда помогает отключение от сети, но не на долго
    Иногда играет несколько катушек потом опять дурит и встает, может кто сталкивался с такой ерундой ???
