Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Как слепить ящики АС?
    Аватар для MIkeVC
    Барнаул
    По умолчанию Как слепить ящики АС?
    Разработал я новые корпуса для 3х полосных АС.
    Вот думаю как бы их собрать чтобы было прочно герметично и красиво.
    Материал будет ЛДСП 22мм.
    Наружние размеры 1100х310х385мм
    Есть 2 варианта:
    1. Все заготовки торцы сделать по 45 градусов и склеить.
    Вроде самый лучший вариант большая площадь склейки и нет винтов но есть проблема: технология склейки. Как склеить ровно и крепко? И это при том что заготовки могут быть не идеально отпилены. Хотя пилить будут на станке.
    2. Не мучиться склейкой и торцами 45градусов и скрепить панели обычными мебельными винтами. Но тогда надо както заделывать торцы, както прятать винты и все равно надо клеить стыки (надо же чтоб небыло щелей) а к ламинату клей прилиапть не будет ведь доска ламинирована с обеих сторон.
    В общем прошу помощи и совета как сделать крепкие и красивые ящики.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Как слепить ящики АС?
    BIG-AL - красота
    А вот меня тут не так давно посетила мысль: взять две булки хлеба, вырезать круглые отверстия, выщипать мякиш, высушить. Потом лаком покрыть )))
    Может как-нибудь сделаю ради прикола.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    GRUNGE, Поймите меня правильно, но употреблять хлеб иначе, кроме как в пищу, на мой взгляд кощунство.
  4. #63
    Toronto
    Цитата Сообщение от pascal Посмотреть сообщение
    Главное, что не нужно никакого особенного оборудования.
    +1 А так же не нужно большого количества струбцин
  5. #64
    Новичок Аватар для pascal
    Мне хватило двух (для мониторов).
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Цитата Сообщение от Nimander Посмотреть сообщение
    To adres
    А ссылочку на конструкцию, лучше с чертежиком и описанием, можно где-то найти?
    http://www.creationaudio.com.au/Tannoy.html
  7. #66
    Новичок Аватар для Wish
    Подмосковье
    Подскажите, пожалуйста, как это http://www.leevalley.com/wood/page.a...60&cat=1,43838 может называться по-нашенски?
  8. #67
    Toronto
    Должны быть в любом автомагазине, там и на название посмотришь
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    струбцина ленточная
  10. #69
    Саратов
    Стропа для фиксации груза. Так по кр. мере было написано на точно таких же, только без пластмассовых уголков
