Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Ремонт осциллографа С1-65А
    Подаём на вход меандр (от калибратора) видно только верхнюю и нижнию линию, а вертикальную не видно. При увеличении яркости луча просматривается утолщённая линия на пол клетки, если покрутить ассигматизм можно уменьшить толщину вертикальной линии но при этом увеличивается толщина верхней и нижней полки. Что делать, где копать, может трубки хана пришёл, но луч настраивается при закоротке очень хорошо, тонко и без искажений. Если на вход подать синус, соответствено увеличивается вертикальный участок (как будто там один луч разбился на десяток мелких) и привёл к утолщению на пол клетки.
  2. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа С1-65А
    Похоже осц не засинхронизирован как следует.
  3. Старый знакомый
    А что делать то, тунельные диоды в норме (грешил на них Д11,Д21) плату У4 вдоль и поперёк проверил, электролиты поменял на новые, пульсации по питанию в норме, где копать подскажите.
  4. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    В таких дебрях не подскажу, подождём кого-нибудь ещё. А чтобы луч сфокусировать, надо отключить развёртку и сделать точку крутилками "фокус" и "астигматизм", главное не увлечься и не прожечь дырку в люминофоре
  5. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну вот и смотри усилитель вертикального отклонения. Лучше конечно вторым осцилографом.
  6. Старый знакомый
    Да в том то и дело что всё пропахал на плате У4 вторым осциллографом и всё в норме, и пила и выход на КТ602 (4 ШТУКИ СТОИТ) всё в норме, а вот такая хрень что генератор включишь, а вместо синуса толстая змея на подьёме и спаде, а верхушки в ограничении. по прямоугольнику видать только те самые верхушки и низы. где копать то господа?
    Добавлено через 3 минуты
    Да в том то и дело что всё пропахал на плате У4 вторым осциллографом и всё в норме, и пила и выход на КТ602 (4 ШТУКИ СТОИТ) всё в норме, а вот такая хрень что генератор включишь, а вместо синуса толстая змея на подьёме и спаде, а верхушки в ограничении. по прямоугольнику видать только те самые верхушки и низы. где копать то господа?[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 16.02.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Дык подай тот же синус и см. другим осцем по цепи, невозбуждается ли тот самый вертикального отклонения ?
  8. Старый знакомый
    Если подать синус на вход, то как буд то нарисовали его кисточкой. Изображение стоит устойчиво и не срывается. Как всё это хозяйство привести в норму? в одну тонкую линию, кто подскажет.
  9. Старый знакомый
    Тема закрыта. Плавал полевой транзистор Т28 КП303Д, после замены всё стало на свои места.
  10. Зарегистрировался Аватар для Orion.vn
    Хотелось бы продолжить тему. А если астигматизм вообще не регулируется, что делать? Схема есть, но она както не совсем совпадает, нарисовано одно, а в реали другое.
    Последний раз редактировалось Orion.vn; 17.12.2010 в 22:42.
  11. Зарегистрировался Аватар для c2h5oh
    Подскажите, как проще всего добраться до транзисторов Т1 - Т14(2П303Е) на плате У1? Какова последовательность действий? Не регулируется баланс. Вскрыл и ... Не захотел без совета дальше лезть. Заколдовано сильно. Что откручивать и отпаивать, что бы меньше нанести ущерба?
  12. Зарегистрировался Аватар для c2h5oh
    Отвечаю на свой вопрос. Думаю будет полезно тем, кто первый раз вскроет С1-65А и понадобится доступ к обеим сторонам платы У1. Вскрываем осциллограф открутив боковые винты. снимаем ручки чувствительности и перемещения по вертикали с лицевой панели. (У меня ручки снимаются так - снял пластик, открутил два винтика, снял железное основание ручки). Откручиваем гайку на переключателе чувствительности по вертикали. Откручиваем землю с лицевой панели. Теперь на плате У1 окручиваем 2 винта, дальние от ручек управления. Там же перекусываем нити, крепящую жгут проводов. Приподымаем плату и заводим жгут под плату. Теперь приподымая плату вытягиваем валы переключателей с отверстий лицевой панели, следя за проводками, что бы не оборвать. С небольшим напрягом плата освобождается. Имеем доступ к обоим сторонам платы. Расколдовано.
  13. Зарегистрировался Аватар для afonkin08
    Здравствуйте форумчане. Не хотел плодить темы. У меня осциллограф С1-70 и такая же проблема как у Alexsandr, другого осциллографа у меня нет, помогите пожалуйста решить проблему .
