Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Korr
    По умолчанию Программирование микрухи
    Ответьте, плиз, на простой вопрос. В даташите на на микруху DIT4096 сказано, что для выбора некоего режима Set MODE = 1. Что нужно сделать? Запитать ногу +5В и не трогать, или должен быть кратковеремный импульс?
    В даташите указано
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(1)
    Power-Supply Voltage, VDD .................................................... +6.5V
    VIO .............................................................. +6.5V
    Input Current .................................................................. ±10mA
    Это означает, что нелья подавать ток силой более 10 мА? Просто 2 микрухи уже спалили, лишаться 3-й уже не хотелось бы....
    Даташит вот...
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dit4096.pdf
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Программирование микрухи
    Запитать и не трогать.
    Да. Если еще точнее - это ограничение тока входных защитных диодов.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Только запитать не напрямую на шину +5В, а через резистор! 1кОм даст ток не более 5 мА в самом худшем случае.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Это актуально для ТТЛ, а для ТТЛШ и КМОП - можно напрямую.
    У этой микросхемы явно указано что Uвх может быть равен питанию, так что резистор необязателен.
  5. Новичок
    Аватар для Korr
    Может быть, имееть смысл поставить резистор в качестве страховки? Чтобы если и не заработает, то еще одну микруху не попалить...
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Не имеет.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    не знал, всегда делал через резистор.
