Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка антискейтинга
    Аватар для Lex2009
    По умолчанию Настройка антискейтинга
    Добрый день всем.
    Сколько ни искал в интернете какие-либо рекомендации по настройке антискейтинга - нигде не нашел четких инструкций. Подскажите пожалуйста, как правильно произвести настройку. Выглядит у меня на тонарме это так:
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090216/WtZ2ClhTZ9.jpg
    Последний раз редактировалось Lex2009; 16.02.2009 в 22:12.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Настройка антискейтинга
    Lex2009,
    Нужна пластинка с гладкой поверхностью, без дорожек.
    Раньше они выпускались в комплекте с измерительными. Настроить, изменяя положение нити с грузом на рифленой оси так, чтобы игла, опущенная на эту пластинку, не смещалась по радиусу.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Если нет гладкой пластинки, и нет даже хорошего листа толстого майлара (которым ее можно заменить), то можно смотреть, насколько смещается _вбок_ игла при опускании на канавку обычной пластинки. Все хорошо видно, если смотреть точно по оси шелла, при небольшом навыке. Смотреть надо на нескольких (5...6) местах по радиусу, т.к. компенсация не идеальная, и подбирать по минимуму максимального отклонения. Этот способ при аккуратном исполнении точнее, чем с гладкой пластинкой, т.к. характер трения иглы в канавке отличается от трения кончика по плоскости.
    Аватар для Lex2009
    Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Lex2009; 23.02.2009 в 22:01.
