Прошу совета бывалых - какой взять мультикор посоветуете для пульта 24 канала, 4 подгруппы, 4 монитора? Спасибо.
Мультикор, очень подлая вещь в плане земляных петель. Вообще засада, если не знать основных принципов борьбы с ней...
Граундлифт помогает побороть земляную петлю или сразу ее избежать (если логика нормально работает), но это скорее доп. инструмент нежели 100% лекарство. Проблемы с земляными петлями лучше сразу решать на этапе проектирования комплекса, а точнее уделять особое внимание электропитанию и коммутации аппарата.
Привет всем.
Soundking SKAН 103/20М стоит 1700 гривен . Это нормальная вещь ,стоит брать или самому спаять. Я посчитал что самому в два раза дороже выходит или я ошибаюсь.
Ортхэннер
А через 5 лет ответить слабо. Вы даты читаете ?
NICK1976
Спасибо. Короче надо покупать.
а правильный вывод сделать слабо?
Каков поп, таков и приход
Ортхэннер
По моему мнению ,для чего тогда форум ?. Мне нужен был совет о Soundking SKAН. А вы отвечаете о земляных петлях через 10 месяцев про этапы проектирования. Что можно проектировать купив мультикор ? Его просто проложить надо правильно , а не проект составлять для каждого зала.
Soundking SKAН. Например, у меня такой уже 4 года. На катушке. 50 м. 24/4. Проблем никаких. До этого был ПРОЕЛ 16/4. Кстати те /4 были Джековыми. Но не в том суть, ктроссовер у нас тож был Джековый ДОД835, уси тоже на Джеках. Проблема ПРОЕЛА - общий экран, каждая жила (пара) само собой в оплетке, фольге, но не изолированы друг от друга. В этом и есть суть толщины и гибкости ПРОЕЛА. У СК 0 кждая жила имеет свой экран и свою изоляцию, а потом уже собирается пучок в мульткор. Полная развязка каналов. Я даже использую иногда в световых ДМХ цепях один из каналов, и не мешает в основном аудио. А вот с проелом были проблемы - из-за общего экрана свет (ДМХ) давал наводки на звуковой тракт, что делало невозможным его использование в таких целях, тянули отдельную линию. А по поводу разъёмов на СК - я бы не паял мультикор с нуля, я бы взял готовый. К стати у Проела у мну вот те самые собачки и заклинивали ХЛР в коробке на сцене, а пластиковые колпаки на ХЛР так и ломались. Менял На нейтрик. Но дорого сабака. Так что СК - хороший провод. Жесткий. Но это и не плохо. Танком можно - не раздавишь. А ПРОЕЛ - каблучком цок - и пипец изоляции.
Проблема с СК когда наматываешь мультикор (15-25м) на локоть. Крутится и потом ломается. А вы катушку купите (сделайте). Будет то шо нада. И сматывать легше. И на колесиках. И самое главное - надо учитывать толщину кабеля - это вытекает в весе кабеля. То есть хвост включая в пульт надо одвешивать а не оставлять на ХЛР висеть. Такую проблему я встречаю очень часто, и своих чудо-звукарей по рукам бью за такие дела.
вы не умеете прослеживать причинно-следственные связи. мой пост не касался вашего вопроса вообще никак. хоть сколько лет будет ветке, это вовсе не обязывает участников форума концентрироваться на вопросе того, кто написал позже, для чего тогда форум? еще меньше понятно, для чего он лично вам, при том что было прямо написано, что покупать этот товар не надо, а вы рефлексировали полностью противоположно.не может быть. ни один идиот не стал бы изготавливать такой кабель. фольга покрыта изолирующей краской с внешней стороны
нельзя никакие провода наматывать на локоть
semion спасибо за толковую консультацию. И ещё вопрос 24/4 это всего 28 жил или 24. Просто я с такими не сталкивался.
В 80х годах делал мультикор с советских кабелей , были скручены изолентой так мы ещё и колоночный кабель туда вместе притулили.
Потом не могли понять ничего. Но это было в старые добрые времена.
Ещё раз спасибо всем !
Не знаю почему, но мультикор покупался во времена 1995 годов, когда китайская промышленность еще не заполонила рынок. Тобеш надежда на получение оригинала велика. Я сам лично перепаивал гнезда через 3 года эксплуатации (ПРОЕЛ). Причина поломки - хрупкие отводы. А по поводу "общей" земли-экрана - факт на лице. И неужели лакокрасочного покрытия фольги достаточно для гнущегося провода? Смешно. А плата на коробке сценической - однозначно 1-й штырь имеет общий всех ХЛР-ов. Да - нет контакта с коробом. НО ВМЕСТЕ ВСЕ ЭКРАНЫ! Это мне и не нравилось. Упырь какой то прийдет с примочкой "лампово-транзисторной" маде ин Кулибинс, по сети на экран как пойдет наводка, да как гудеть начнут все ХЛР, особенно где высока чуйствительнось канала... Мутируй-не мутируй этот канал - по общему проводу добиратеся к пульту.
А вариант - кроссовер возле пульта, усилители на сцене. Допустим включили систему - 4 уся справа 4 слева, мониторные системы. Вот между ними уже есть ток экрану. Хорошо что есть ГраундЛифт на усях. (уси все на 3полюсных вилках и зазземлены) Но по экрану все равно течет ток. А он ТОК и заваодит на 50Гц (100 и тд по гармониках) все остальные каналы мультикора. В этом я уже убедился.
Так что я ЗА САУНДКИНГ. Прошло уже 4 года эксплуатации - не было серьезных поломок (окромя оборванного провода из-за висячего на ХЛР-ах конца мультикора)
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
Скажу честно - у нашего 24/4 - 30 жил. Просто необходимые подсоединены. А остальные внутри хомута обрезаны. Вот именно их я и задействовал на освещение. Чтоб не гасать 1-24 канала. А в некоторых случаях 24 канала и не хватает ваще, (допустим возврата 2 - стерео Л+Р, 2 монитора, но нужно еще пара мониторов. Вот те и пойдут у меня.Я их на Джеки и запаял. Все равно с ауксов у меня (ЖЛ2400 от АленХита) выходы на мониторы Джековые. У СК все с запасом.
возможно, у вас какой-то ранний проел. у новых таких проблем нет - первый контакт не общий - все экрны разделены. да и джеков на возвратах не бывает.
да прямо. думаю, вовсе не из соображений запаса был использован 30-парный кабель вместо 28-парного..
У меня самого скоро встанет вопрос покупки мультикора 24/8. планирую искать б/у свичкрафт или подобное. в самом худшем случае возьму проел - новый стоит всего двадцатку.
Ну почему же.
Может и так. Но ведь можно недостатки развернуть в плюсы? Оптимизма побольше). Я понимаю, что делать строго 28, 30, 32 пары - слишком дорого и в производстве труднее (количество жил в окружность сложить без провалов можно только определенное количество) Вот и делают например 32 пары в основном. А принеобходимости - ненужные просто не выставляют. Есть же стейджбоксы 24/8, 24/4, 24/6... И шо - кабель такой крутить.
У меня еще для барабанов взял 20м 12/4. Без катушки правда(. Но не страдаю. Разобрал както "посмотреть - а там 4 свободных корнца обрезанных. Серия 16/4 - с того же кабеля.
Есть же уникумы - по стандарту покупают на удлинители 3жильные провода, а землю обрезают (по ненадобности).
ПРОЕЛ - тоже неплохой ммультикор. Я не отрицаю. Его плюсы - вес, гибкость, диаметр. Цена - как за бренд.
С фото видно, что экраны всех проводов соединены на стейджбоксе в один. Это для меня - недостаток.
Последний раз редактировалось semion; 29.10.2010 в 15:30.
