Показано с 1 по 20 из 122
  1. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    По умолчанию Про мультикор
    Прошу совета бывалых - какой взять мультикор посоветуете для пульта 24 канала, 4 подгруппы, 4 монитора? Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Про мультикор
    Подходящий надо брать, какой же еще?
    Я всегда думал, что мультикоры выбирают под задачи, а не под пульт.
    Стандартные кофигурации мультикоров 6:2, 12:4 и 24:8. Последний вариант - для большинства живых концертов. длина чаще всего 25 метров. Производитель чаще всего Proel. Кстати, по поводу проел. Когда брали такой на студию, мне коробку пришлось перепаивать, т.к. ее паял как будто школьник, впервые взявший в руки паяльник. При этом разъемы на втором конце были запаяны весьма аккуратно.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ортхэннер, как специалисту вопрос : у хорошего мультикора какая ёмкость на погонный метр между сигнальными жилами и между сигнальной и экраном ? - не в курсе случайно ?
    и второй : дибоксы всегда используют или иногда можно без них обойтись ?
  4. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Насчет погонной емкости вам лучше заглянуть на сайт проел и посмотреть характеристики на кабели HPC201, CMI8, CMI12, CMI16, CMI24. Такие характеристики у них одинаковые.
    Дибоксы, грубо говоря, используют для подключения приборов с немикрофонным выходом через мультикор на микрофонный вход пульта. Например, синтезатор или линейный выход басового усилителя.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    То что они из несимметрии делают симметрию это понятно, но я почему-то всегда думал, что их основная задача согласовать высокое выходное сопротивление источника с емкостной нагрузкой в длинном кабеле-мультикоре.
    т.е. я так понял что микрофоны через дибоксы никто и никогда не включают, правильно ?
  6. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    скорее согласовывать с входным сопротивлением пульта.
    правильно.
    Добавлено через 3 минуты
    Conductor/conductor capacitance : 63 pF/mt @ 1 KHz
    Conductor/shield capacitance : 107 pF/mt @ 1 KHz
    Взято отсюда.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 16.02.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Дибоксы в живой работе используются прежде всего из соображений помехозащищенности, т.е. преобразовать несимметричный сигнал в симметричный, в микрофонах часто можно встретить внутри симметрирующий трансформатор, либо доматывают на капсуле так называемую антифоновую катушку, которая в получении звука никак не участвует но является балластным сопротивлением., ну и соответственно еще разные электронные способы получения симметрии, но это уже в конденсорах дабы питаться от чего то нужно (фантомное питание). Согласование емкостей и выходных сопротивлений играет главную роль в студиях наверное.
    Что касается мультикоров, то все зависит от целей и задач которые ставятся, мультикор можно и изготавливать самому. Для лайва лучше иметь 60 метров мультикора, но это не совсем удобно, поэтому можно изготовить мультикор состоящий из частей: сценическая коробка-разъем|разъем -кишка- разъем (30м)| разъем -кишка- разъем (30м) | разъем-выкидыш(волосня с мелкими разъемами XLR там или Джек)
  8. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Недавно на рок-концерте работали с новодельным проэлом (32 канала, 50 метров), не понравился, кэноны с защелками хилые у него были..в итоге пришлось коробку раскручивать, один разъем таки закусило. Вот истино штатовский horizon - другое дело, лет 15 уже как служит, исправно пару-тройку раз в неделю сматывают-разматывают и хоть бы что ему.
    Технически это так конечно, но например те же клавиши через дибокс поприятнее "поют", чем с собственного линейного выхода да в пульт, в комбиках и басовых и гитарных на выходе встроенные ди-боксы стоят по этой же причине..
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  9. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Везде оно одинаковую роль играет. Например, электроакустика с пьезодатчиком без диая не запоет ни в студии, ни в лайве.
  10. Частый гость Аватар для Nickolay
    Не надо брать "крайние ситуации" - техника это обычно поиск компромиса между множеством параметров, если прогнать несимметричный сигнал с тех же самых клавиш метров 50, что звук пропадет?
  11. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Честно говоря, слабо представляю эту возможность в типовых условиях, ибо "мультикоры" на джеках видел только самопальные в школах
  12. Частый гость Аватар для Nickolay
    Если еще учесть, что у самоиграек очень часто бывает только один не разделенный выход на стереоджеке то иногда совсем весело становиться. Ну или другой вариант выход с электрогитары - чаще всего у гитаристов даже не возникает и тени сомнения что свою гитару можно воткнуть напрямую в стэйдж бокс без диая, но я эти ситуации отношу к крайностям.
  13. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    вот поэтому нужно иметь запас инсертников
    Если крайности имеют место быть чаще всего, то стоит пересмотреть выбор ниши, на которую распространяется ваша звукорежиссерская деятельность.
  14. Частый гость Аватар для Nickolay
    Ниша ограничивается размерами города, а крайности пресекаются.
  15. Частый гость
    Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Под задачи уже выбран пульт, мультикор - соответственно...
Название:	аппаратура 23 2 09 050-1.jpg
  16. Новичок Аватар для MILANO
    Народ скажем мультикор кабель на 24 балансные пары у них земля общая. То есть на распаечных коробках с XLR мамами все земли тупо на один общий земляной провод мультикора вешаются?
    И еще почему только проел, как вам http://www.sommercable.ru/about.html
  17. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    нет.
    Каков поп, таков и приход
  18. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    В планах будем менять мультикор Proel 12:4 на что нить посерьёзней на 32 канала. Косу старого расплетать будем. Не скажете, микрофонные пробода с такого можно делать,или они жесткие будут?
    И шутка вам. У нас клавиши Korg, а стойка под клавиши Proel. Смешно мне на сцену смотреть и видеть эти надписи рядом.
    Корч проел.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  19. Новичок Аватар для MILANO
    нет.
    Или там для каждой пары фольгированная оплетка на землю паяется.
    А вот это чуд овам как?
    http://www.thomann.de/gb/cae_9702040_multicore.htm
  20. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Каждому каналу своя земля.
