Страница 92 из 126 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1821
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Цитата Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
    я про внешний провод до усилителя.
    Супра Скай 4 квадрата - хороший.
    Георгий Крылов
  3. #1822
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Провод МС, советских годов звучит очень нейтрально, никакой яркости и грязности нет и в помине. Попробуйте, он не дорог, дыры в бюджете не пробьете.
    Посмотрел даташит, посеребрённая медь в посеребрённом экране. Новодельный не слушали? Только из СССР?
    Последний раз редактировалось Martyn; 14.12.2018 в 17:24.
  4. #1823
    Завсегдатай Аватар для Бока
    МС не обязательно в экране, есть и просто в изоляции. Она разного цвета, черная, белая, оранжевая, намотана лентой и потом спечена практически в монолитную трубку. Зачищать непросто, но провод настолько шикарный, что ради него можно и потрудиться. звук в самом деле нейтральный, паяю схемы только МС, потом можно паяльником лезть куда нужно , не боясь за изоляцию. Все высоковольтные цепи делаю исключительно МС, накальные- им же))
    Новодельный зовется МС, из СССР- ФД.
    экранированный МС в серебряном экране и тефлоновой изоляции поверх экрана - звенит сильно, микрофонный эффект , не годится в слабосигналку. И емкость 300пф на метр, отказался .
  5. #1824
    Инфа из ПДФ "Чувашкабель"
    Для работы при номинальном переменном напряжении 100, 250 В частотой до 10 кГц или постоянным напряжении 150, 350 В.
    Токопроводящая жила – а) нормальной прочности - из медных посеребренных проволок марки БМС или МСр (для проводов марок МС 16-13, МСЭ 16-13, МСЭО 16-13, МС 26-13, МСЭ 26-13, МСЭО 26-13),
    б) нормальной прочности – из медных проволок (для проводов марки МСЭО 16-13м),
    в) высокопрочная жила – из посеребренных проволок сплава БрХЦрК (для проводов марок МС 16-33, МСЭ16-33, МСЭО16-33, МС26-33, МСЭ26-33, МСЭО26-33)
    Изоляция из пленки фторопластовой марки 4Д в виде обмотки; цвет изоляции согласовывается с потребителем и может быть 7 цветов
    Изолированные жилы многожильных проводов скручены. Поверх скрутки жил,на напряжение 100 В, наложена с перекрытием пленка из фторопласта-4. Экран в виде оплетки из медных посеребренных проволок (из медных луженых проволок для проводов марки МСЭО 16-13м)
    Оболочка в виде обмотки пленками из фторопласта-4Д
    http://https://www.elec.ru/files/2010/08/19/teh-opis-provoda-montazh-bortovogo-s-izol-iz.PDF
  6. #1825
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Понятно.Спасибо! (так и есть черная лакированная блестящая,вспышка изменяет цветопередачу).
  7. #1826
    Сейчас подтянутся антисоветские кабелеведы, и устроят фи.
  8. #1827
    Ага, и медь VS посеребренная медь.
  9. #1828
    Частый гость Аватар для Buhta
    У меня 50, 25 уже как то низ подрезает)))
    50???? куда Вы их запихиваете? я тут насчет 4мм думаю, что толсто))) 50 это ж больше сантиметра каждый в диаметре
  10. #1829
    логичнее разместить унч у клемм динамиков, или тогда межблочники станут проблемой?
  11. #1830
    Вы чего тут шнурковщину развели!
  12. #1831
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Действительно, профильных тем мало что ли ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  13. #1832
    Извиняюсь, виноват, я затеял...главное -ответ Георгия услышал. Благодарю!
  14. #1833
    Два дня ковыряния, и подвиг совершен. собрал. вопрос - правильно ли я уложил синтипон? 200гр плотностью, рамер 20х35см вверху старался сдвинуть к краю фазоинвертера. фазик гдето 125-127мм полная длина.
    Провод взял брал двух цветов по феншую) но можно реально брать одного цвета 5 метров. хватит.
    По поводу баса, что спрашивал - блин его просто дофига. все мои сомнения были зря, еще прогрею послушаю, отпишусь, но после напольников мне его совсем достаточно, в напольниках он был гулкий ( на грани гудения) в этих не гудит, есть и панч и низкий бас ( комната 18-20 метров пустая). есть конечно какой-то окрас у этой акустики, тяжело сравнивать, не много чего слушал, как будто гдето между сч и вч небольшая замыленность ( сравниваю в первую очередь с старыми acustic energy 1 или 3, у них какбы середина более звонкая), но пока тяжело судить, первое ощущение - восторг
  15. #1834
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Синтепон лучше равномерно по стенкам разместить.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #1835
    Георгий вроде рекомендовал так, как у меня. Чтоб не получилось передемпфирование. Или я не прав. У него в нескольких сообщениях размер указан от 20*35 до 20*40...как его размазать по стенкам?
  17. #1836
    Санкт Петербург
    Синтепон в данном случае нужен для подавления СЧ в первую очередь, т.к. правильно рассчитанный ФИ синтепона вообще не требует, по идее. А голые стенки прекрасно переотражают волны.
  18. #1837
    Частый гость Аватар для pap_nev
    А синтепон, расположенный в центре, где скорость наибольшая, наиболее эффективно их поглощает, уже было где-то на форуме и проверено на практике. Просто на стенки его удобнее крепить.
  19. #1838
    Санкт Петербург
    Именно так.
  20. #1839
    Искажения больше в несколько раз.
    Георгий Крылов
  21. #1840
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Они еще толком не играют. Часов через сорок услышете совсем другое.
