Страница 67 из 126 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1321
    Новичок Аватар для vladimir.m
    алматы, казахстан
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Да.
  3. #1322
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    То есть выфрезировано в массиве стойки под плату фильтров?Здорово!
    Правда,наверное,не получится поменять какую-нибудь деталь в фильтре на более габаритную.Хотя супримы и так весьма габаритные.
  4. #1323
    алматы, казахстан
    Фрезеровать не понадобилось - стойка наборная из 6-и 20 мм. МДФ вырезанных по отдельности склеенных. Внутри в перспективе катушку 2мГ поменять на ленточную - но она меньше диаметром и влезет без проблем, а супримы действительно не маленькие.
  5. #1324
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от vladimir.m Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. Тоже сделал полочники по этому проекте Георгия. Огромное ему спасибо за помощь, терпение и профессионализм когда он мне помогал в переписке в процессе изготовления колонок. Хоть корпус несколько другой конструкции, но колонки звучат просто отлично. Вложение 276157Вложение 276158Вложение 276160
    Тоже думаю попробовать с загнутыми боками.Повлияет ли это на звук. У меня размер морды и расположение динамиков не изменилось и объем подогнал . Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1325
    bogl, В таких корпусах, только передняя и боковые стенки были около 40мм, на НЧ-нижних СЧ сильно отличались от обычных в лучшую сторону.
  7. #1326
    Если хочется, то не могу вам запретить.
    какой объем получился? И высота?
    ФИ делайте сзади.
    Георгий Крылов
  8. #1327
    Мордовия.
    ФИ делайте сзади.
    Объем и высоту 410 мм сохранил как на чертеже для переднего ф.и. Корпус повторяет чертеж с.передним Ф.И. Увеличил только глубину что бы сохранить объем со скруглениями. По чертежу объем 14,12 л у меня получился 14.11 л. Толщина стенок 20 мм перед низ 25 ,что если сделать толще то будет лучше? Можно наклеить сколько хош.
  9. #1328
    Будет лучше. Выше пример.
  10. #1329
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если бы у Вас лицевая и задняя стенка была примерно Ш от500-800мм высотой от1000мм с применением больших нч от 1-2шт("12-"15"),тогда еще можно было понять Ваш "порыв" по увеличении толщины стенок..Так при объеме 14литров тем более задняя всего 120мм вот боковушки глубокие..распоркой внутренней им жесткость сделать..(хотя можете и 40мм и более,чтобы потом Петьке рассказывать "про лучшее")
  11. #1330
    Это паранойя... Васька, хватит бегать по всем темам и комментировать меня. Тем более что у тебя только твои дурные теории, а я собирал и сравнивал с авторскими то что обсуждается
  12. #1331
    алматы, казахстан
    У моих АС объем получился около 15 литров, фазоинвертор получился настроенным примерно на 46 Гц - звук ас очень ровный и чистый, низ плотный, не бубнящий и его вполне достаточно для 18 кв.м. Внутри только синтепон по количеству как советовал Георгий. На фото процесс изготовления корпусов - может кому то пригодится Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276613 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1332
    vladimir.m, чем пилили заготовки? И как подгоняли плоскость под заднюю панель? Отлично получилось! Мне всегда кажется, что такой бутерброд здорово меняет свои размеры от перепада влажности зима/лето, и он склеен по передней панели, у которой направление волокон другое. У кого то есть многолетние наблюдения по таким корпусам?
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #1333
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    МДФ и фанера не гуляют, а вот массив - очень даже.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #1334
    2 года - как новые. МДФ в файнлайне покрытый водным лаком. Сейчас уже третий хозяин, о состоянии не известно. Наоборот такая конструкция крепче, посмотрите в каком виде массив продают(доски) - набранные из мелких кусков.
  16. #1335
    алматы, казахстан
    Пилил электролобзиком. Передняя панель стоит сразу - по ней ровнял, а заднюю подгонял шлифмашинкой. Склеивал ПВА, шпон наклеивал контактным клеем. Никаких изменений в корпусах при перепадах влажности не замечал.
  17. #1336
    фанера гуляет. Мне делали с просушкой после каждой технологической операции. Сильнее гуляет верх-низ. Покрытие - матовый полиуретановый лак. Визуально незаметно. Думаю был бы глянец - было бы заметно
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1337
    Лак то потрескался при этом?
  19. #1338
    нет.
    Что слои играют было тактильно заметно по бокам и через полгода/год при разборке АС, ВЧ динамики пришлось выбивать через отверстие ФИ расположенное сзади, так сжало фланец, при чём сжало только по вертикальной оси.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....16#post1617816
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #1339
    фанера гуляет
    массив - очень даже
    в направлении, перпендикулярном слоям фанеры и волокнам древесины гуляет размер, в общем. В фанере, если в плоскости, похоже - не будет больших изменений размеров.
    vladimir.m, а стык передней панели и боковин не прощупывается?
  21. #1340
    алматы, казахстан
    Нет не прощупывается потому что сначала весь корпус склеил а потом зашлифовывал и придавал нужную форму, а затем обклеивал шпоном - на перед и бока использовал один лист шпона Нажмите на изображение для увеличения.
