Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
МС не обязательно в экране, есть и просто в изоляции. Она разного цвета, черная, белая, оранжевая, намотана лентой и потом спечена практически в монолитную трубку. Зачищать непросто, но провод настолько шикарный, что ради него можно и потрудиться. звук в самом деле нейтральный, паяю схемы только МС, потом можно паяльником лезть куда нужно , не боясь за изоляцию. Все высоковольтные цепи делаю исключительно МС, накальные- им же))
Новодельный зовется МС, из СССР- ФД.
экранированный МС в серебряном экране и тефлоновой изоляции поверх экрана - звенит сильно, микрофонный эффект , не годится в слабосигналку. И емкость 300пф на метр, отказался .
Инфа из ПДФ "Чувашкабель"
Для работы при номинальном переменном напряжении 100, 250 В частотой до 10 кГц или постоянным напряжении 150, 350 В.
Токопроводящая жила – а) нормальной прочности - из медных посеребренных проволок марки БМС или МСр (для проводов марок МС 16-13, МСЭ 16-13, МСЭО 16-13, МС 26-13, МСЭ 26-13, МСЭО 26-13),
б) нормальной прочности – из медных проволок (для проводов марки МСЭО 16-13м),
в) высокопрочная жила – из посеребренных проволок сплава БрХЦрК (для проводов марок МС 16-33, МСЭ16-33, МСЭО16-33, МС26-33, МСЭ26-33, МСЭО26-33)
Изоляция из пленки фторопластовой марки 4Д в виде обмотки; цвет изоляции согласовывается с потребителем и может быть 7 цветов
Изолированные жилы многожильных проводов скручены. Поверх скрутки жил,на напряжение 100 В, наложена с перекрытием пленка из фторопласта-4. Экран в виде оплетки из медных посеребренных проволок (из медных луженых проволок для проводов марки МСЭО 16-13м)
Оболочка в виде обмотки пленками из фторопласта-4Д
http://https://www.elec.ru/files/2010/08/19/teh-opis-provoda-montazh-bortovogo-s-izol-iz.PDF
Понятно.Спасибо! (так и есть черная лакированная блестящая,вспышка изменяет цветопередачу).
Сейчас подтянутся антисоветские кабелеведы, и устроят фи.
логичнее разместить унч у клемм динамиков, или тогда межблочники станут проблемой?
Вы чего тут шнурковщину развели!
Действительно, профильных тем мало что ли ?
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Извиняюсь, виноват, я затеял...главное -ответ Георгия услышал. Благодарю!
Два дня ковыряния, и подвиг совершен. собрал. вопрос - правильно ли я уложил синтипон? 200гр плотностью, рамер 20х35см вверху старался сдвинуть к краю фазоинвертера. фазик гдето 125-127мм полная длина.
Провод взял брал двух цветов по феншую) но можно реально брать одного цвета 5 метров. хватит.
По поводу баса, что спрашивал - блин его просто дофига. все мои сомнения были зря, еще прогрею послушаю, отпишусь, но после напольников мне его совсем достаточно, в напольниках он был гулкий ( на грани гудения) в этих не гудит, есть и панч и низкий бас ( комната 18-20 метров пустая). есть конечно какой-то окрас у этой акустики, тяжело сравнивать, не много чего слушал, как будто гдето между сч и вч небольшая замыленность ( сравниваю в первую очередь с старыми acustic energy 1 или 3, у них какбы середина более звонкая), но пока тяжело судить, первое ощущение - восторг
Синтепон лучше равномерно по стенкам разместить.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Георгий вроде рекомендовал так, как у меня. Чтоб не получилось передемпфирование. Или я не прав. У него в нескольких сообщениях размер указан от 20*35 до 20*40...как его размазать по стенкам?
Синтепон в данном случае нужен для подавления СЧ в первую очередь, т.к. правильно рассчитанный ФИ синтепона вообще не требует, по идее. А голые стенки прекрасно переотражают волны.
Именно так.
