Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
Первая совсем нелогичная: 18М Ревелатор - непонятно кому в голову мог придти динамик с такими параметрами. Если посмотреть - то у басовиков BL/Mms чуть ли не больше, чему этого СЧ.
Если уж делать на Сканах, то просится типа Систем Аудио Пандион 50 без верхнего средника:
https://www.rio.com.au/wp-content/up...on-50_5810.jpg
https://www.rio.com.au/wp-content/up...on-50_5813.jpg
всн динамики одинакового размера и вида, причем на СЧ - настоящий среднечастотник, а на басу два мидбаса.
Можно сделать, чтобы играла очень хорошо. Правда, стОить будет прилично - но немного дешевле 30 Пандиона и много - 50. Чувствительность будет ниже моей с двумя СИСами, но внизу будет глубже - можно растянуть хоть до 35 по -3 (хотя не нужно).
Георгий Крылов
Спасибо, понятно.
Первая как более топовая (дорогая), а вторую (черную) я подбирал напротив как самый бюджетный вариант исходя из цены и качества головок.
Кстати, по датащиту эти новые SB17NRX2C35-8 не плохо вниз копают как для своего размера, это подкупает учитывая их прайс.
А если смысл применить снизу два H1471 и верх 15M + ET338?
Чтобы получить более динамичный и глубоуий бас, чем от двух H1215?
Есть ли в этом оправданное применение, как Вы считаете?
Одного 15М хватит с трудом. Я делал с двумя 8555 - у них паспортная чувствительность 87, у двух с учетом копенсации баффлстепа - около 89, а у двух 1471 - под 93. По глубине баса будет не сильно ниже 1215, но ниже на пару герц.
С двумя 1471 можно использовать МТМ конфигурацию с легкими СЧ Тангбенд 1320, Итон 3-400, Сканспик 10F/8424G00, но это уже будет совсем другая АС и большая.
Георгий Крылов
Благодарю, в последней под передний увеличили чуть... я делаю задний фи по схеме как писал Георгий:
C задним ФИ надо делать корпус 14 литров Высотой 410мм , фазик 50мм типа BR/HP50.
МДФ 19-20мм.
Миллиметров 120-130 полная длина. Если это патрон от стретча картонный (картонная труба), можно потом укоротить или сделать длиннее на слух.
если правильно все делать, то будет просто бомба
Пока в процессе изготовления колонок совсем забыл о акустических проводах для этих колонок. Подключать буду к усилителю (marantz pm8003)
Хотел посоветоваться, но не разводить оффтоп - т.к. для внутренней проводки буду покупать провода в аудиомании (Analysis-Plus Hook-UP Wire), то посмотрел там: есть варианты - что лучше? (или чтото недорогое лучше другое посмотреть?)
https://www.audiomania.ru/bulk_acous..._spk0108b.html
https://www.audiomania.ru/bulk_acous..._sky_4_mm.html
(как вариант пришла мысль о 2шт ПуГВ 1х4,0 кв.мм и сплести их между собой...или косичкой 4х1мм) длина у меня 1.5-1.7м ... или 4мм много?
спасибо!
Провод МС очень хорошо подойдет. Для всех видов и монтажа и соединений. Набираете нужное сечение и все.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Георгий советовал на внутрянку Аналисис, наверное для таких колонок лучше все-же по рекомендации автора? но по подключению к усилку рекомендаций не нашел, про диаметр тоже, хотелось бы, чтоб кто эти колонки использует, или Георгий написали. провод МС я так понимаю это к последнему моему варианту - его плести? как лучше? как вариант...
А провод VDH КлерВатер посеребренный как в качестве разводки внутри?
Если уж хочется что-то другое, то лучше медь чистую, а не посеребренную.
Георгий Крылов
Грязновато ярко на середине звучит. Обычная медь - самое правильное.
Георгий Крылов
Ясно.
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
George Krilov, Георгий подскажите и мне пожалуйста, по вопросу выше #1808. Благодарю!
Если для внутренней разводки - Супра Скай 1.6мм - дешевый вариант.
Георгий Крылов
George Krilov, не, я про внешний провод до усилителя. Внутри буду рекомендуемым аналисис
Провод МС, советских годов звучит очень нейтрально, никакой яркости и грязности нет и в помине. Попробуйте, он не дорог, дыры в бюджете не пробьете.
