Страница 90 из 126 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1781
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Как бы тогда разобраться в трех соснах (размерах) ? И где б четрежик последний правильный найти? Заранее спасибо!
  3. #1782
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
ID:	332209 Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня этот эскиз уже не помню от кого точно, Татьяна (Darina) или Георгий присылал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    В любом случае, у Дарины эти размеры от Георгия были. На момент повторения мною этого проекта у Дарины эти размеры были как новая вводная для этой АС.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #1783
    Возникли еще вопросы
    можете поделиться ссылкой на шипы, под которые на чертеже Георгия отверстия? (шип отдельно гайка отдельно? кто, что использует?) (где брать? али? или по месту - мск)
    Шурупы под динамики такие подойдут (перед 25мм)?
    под нч https://www.audiomania.ru/screws/non...hcm4-0l25.html
    под вч
    https://www.audiomania.ru/screws/non...bhm4-0l17.html или
    https://www.audiomania.ru/screws/aud...crew003bl.html
    или вч нч одинаковыми крутить? ( читал, что 4мм плохо лезут) или другие поискать?
    Провода, если обычный двойной - 3 метра с запасом.
    Ранее читал, что лучше использовать для внутренней проводки Analysis+ HookUp, сколько его нужно? 6м? или меньше, если впритык без запаса.
    И еще - нашел синтепон дома 300 грамм плотность - подойдет? нашел, что около 3см толщина - но по плотности не нашел в теме упоминаний, распушить можно и 200 гр, 200 грамм тоже есть кусок 0.5х1м, вопрос что лучше и сколько - последнее, что видел - 20х35(40?)
    Начал сомневатсья по расположению фазика, все-таки какой делать, Георгий писал, что задний лучше, но как можно оценить на сколько? кто-то слушал ли и тот и то?
    Если к примеру делать передний не будут ли в моей пустой комнате будут проблемы, У меня однушка полустудия разделенная стеной их пеноблока, у которой стоит аппаратура (стойка ) и по бокам колонки.
    Удобнее конечно, если колонки близко к стене (напольники стояли ~5-10cм). Можно конечно их выдвигать все время вперед на ~20-30 но это не оч удобно( колонки будут на стойках). Если это сильно влияет, можно конечно привыкнуть, или выдвинуть и оставить, но т.к. квартира небольшая то может быть не удобно.
    Мучаюсь между двумя вариантами прошу обсудить
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Buhta; 26.11.2018 в 20:52.
  5. #1784
    Msk, СВАО
    А самому посчитать кол-во провода не лучше, чем на советы кого то надеяться ? И Вы, что думаете кабель продают на отрез кратно сантиметру ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Какой хотите услышать ответ ? Лично я не один раз слушал и те, и те (у моего друга с задним фазоинвертором), но как я Вам объясню на сколько для меня есть разница ? *
    Семинар по философии. Преподаватель
    объясняет разницу между материей и
    сознанием:
    — Сознание не обладает протяжённостью. Нам
    не может прийти мысль на 15 сантиметров. И
    мы не можем подумать на 2 килограмма! Студент:
    — А сообразить на пол-литра – запросто!
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Вам же Георгий, да и не только говорили, что с задним лучше.
    С уважением, Роман.
  6. #1785
    Если 20 раз уже повторяли проект и покупали 5 метров или 6 или 4, к примеру, то это повторяемый результат, и на него есть смысл опираться. Врятли у меня другой резальтат получиться
    Имея корпус можно на месте посчитать, но я просто заранее готовлюсь...
    всё хотел сначала приобрести а потом взяться за сборку, поэтому совет и просил, чтоб не ездить по несколько раз.
    К примеру - сильно ли отличается, лучше ли в моем случае одно либо другое.
    В своем направлении, которым я занимаюсь, могу объяснить человеку не понимающему разницу и помочь с выбором в его ситуации. Я ведь для себя собираю, некоторые собирают на продажу, им легче это оттестировать имея несколько комплектов.
    Очередной раз перечитав 90 страниц темы, замечал, что Георгий пишет, что не глобально. Сложилось ощущение, что даже он бОльшее количество собирает с передним фазиком( я понимаю, что так просят). Также гдето видел, что пишут, что не факт, что в пустой комнате будет лучше с задним, чем с передним. вот и запутался
    Динамики приехал, вот и погорает немного, думаю как и у всех кто собирал себе
    Вам понравилось больше у Вас или Вашего друга? Насколько в попугаях(литрах, поллитрах) критична разница?
    Последний раз редактировалось Buhta; 26.11.2018 в 17:59.
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    если критична близость к стене - делайте с передним фазиком. задний фазик требует некоторого места между стеной и АС
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #1787
    Всех Благодарю, засомневался немного, буду делать с задним, сейчас смоделировил на месте. меня устроит. ради звука готов остались вопросы по шипам, шурупам и проводу
    потиху делаю кроссоверы
    под компоненты подкладывал вспененную двухстороннюю самоклеющуюся ленту для фиксации, думаю еще термоклеем пройдусь
    Последний раз редактировалось Buhta; 29.11.2018 в 00:14.
  9. #1788
    Новичок Аватар для Zloiboy
    2х метров ели ели хватило. так что 3 надо
  10. #1789
    Завсегдатай Аватар для Бока
    George Krilov, , Георгий, прошу совета у вас, нет ли у сканспика или сиса динамиков под небольшие скворечники в варианте ЗЯ да ещё в отягощенном виде- с ламповым УНЧ с выходным Ома 2 ? Прикидочно динамик должен иметь резонансную Герц 27- 30 , добротность 0,35-0,4, Vas литров 15-20 . Чувствительность таких динамиков не может быть высокой, да и фиг с ней. Мне бы габариты уменьшить с 30 литров хотя бы до 20, а 15л вообще удача.
    Может, встречались вам похожие динамики, подскажите, пожалуйста. С уважением, Александр.
  11. #1790
    СИС в ЗЯ только 1217, но попросит большой обЪем с 2 омами Rвых усилителя плюс катушка еще 0.5 ома.
    1215 с 2.5 омами в 18 литрах дает примерно 60Гц по -3.
    Новый H1520-08 U16RCY/P - не знаю как на середине играет, у него чуть повыше добротность.
    Подумал еще - вот есть Скан 15й
    https://www.scan-speak.dk/product-fa...le_prod_id=198
    В 10 литрах с 0.5 омами 57Гц, если литров 15- то нормально под лампу. Максимум 18.
    Правда, такой ГГ будет иметь низкую чувствительность. Но играть должно хорошо.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.12.2018 в 20:11.
    Георгий Крылов
  12. #1791
    да, 1217 красиво играет, но объема просит. Знаком с ним.
    15 8530 покрытый разочаровал мутной срединой, в отличие от немазанной пятнашки. Хотя параметры совпали в точности с реальным офромлением.
    15 W 8531 с выходным 2 Ома, да катушка, да объем поджать- выйдем на 0,7 в ящике. Герц на 45 можно выйти, навскидку. Посчитаю на досуге.
    Похожий на seas 1215 есть на примете , звать Монакор SPH130 , такие же резонанс, объем и добротность. И снова упираемся в 60 герц.
    А хотелось 40. Не судьба....
    Спасибо вам за советы, подумаю.
    PS. Изначально и хотел собрать на пятнашках,но не нашел за скромную цену, попались 18W8531, звук устраивает, нет слов, но 30-литровые сундуки вместо скворечников - давят на сознание. И с резонансом обули, вместо 27 Гц - дали 34
  13. #1792
    18W надо размять. И, если выше резнанс - больше добротность, так что ящик получится, что по паспортным, что по измеренным - близкий.
    Георгий Крылов
  14. #1793
    Спасибо за добрый совет. Я свои 18w не разминал. Сделаем!
  15. #1794
    Частый гость Аватар для Dreew
    Георгий, а какой объем потребуется для двух восьмерок SEAS H1471 в ЗЯ?
    Слишком большой объем им нужем?
  16. #1795
    Это фазонверторные динамики. Не могу даже представить задачу, чтобы их надо было пихать в ЗЯ и еще пару. Если только Монтана для нищих:
    http://www.thesoundstation.com/pages/montana_kas2
    здесь восьмерки Эксели, а можно 1471 - (без потери качества).
    Георгий Крылов
  17. #1796
    Тихвин/СПБ, Russia
    Монтана для нищих
    - Вообще неплохо было бы клон Монтаны сделать,
    не самой большой конечно, WMTMW - конфигурация была бы очень интересна, с 2-я 10-ками на басу.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #1797
    Тихвин/СПБ, Russia
    Круто! А сколько они шириной?
  19. #1798
    Тихвин/СПБ, Russia
    Смотрится шикарно! Это для большого зала, а вот чего либо похожего на клон Montana EPS или EPX я к сожалению не встречал.
  20. #1799
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Они в любом помещении играют. Зал не обязателен совсем. Клон ЕРХ сделать нет проблем, мы делали 4-х полоску тоже на двух 10-х, СБ17, 50 мм Браунах и пищалках 18мм Браунах. Все равно здоровенные ящики получаются, не для небольших помещений. Удалю я эти фото,тема не про них.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #1800
    Их потом невозможно продать. У меня с двумя восьмерками жили года полтора.
    Георгий Крылов
