Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
http://geokrilov.com/0085429700.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
Георгий Крылов
а третью катушку почему не вертикально - были бы все 3 оси непараллельны?
Георгий Крылов
Эм, третью это та, что справа вверху на 0,22 мГн ? Потому что расстояние приличное...хм, померял - неприличное, всего 7 см между краями катушек и примерно 13 см между центрами...можно даже не перепаивая поставить вертикально, вот только как отодрать термоклей из под неё теперь
Легко - ножом подцепить. Главное, без травм и катушку не порезать.
Георгий Крылов
послушать бы их. тоже хотел одно время такие собрать но жаба захлопнула створку
Народ, хочу заказать корпуса у дарины, второй день лни не отвечают ни на мыло, ни на форуме. Кто обращался к Татьяне помогите с телефоном, можно в личку. Начал движение по данному проекту, все схлопывается -фильты, динамики, а вот с корпусами пока ясности нет. Кто проходил это все напишите пож в личку сколько берет дарина и сроки и т.д.
Miser,
https://forum.vegalab.ru/showthread....ot-Darina-quot
41 пост
Загорелась!!!!! И не только в попе. Не расстроится только бы потом.
Проект действительно хороший, не довольных еще не встречал.
Кстати хотел спросить, если на мидбас поставить ленточные катушки 12-14 AWG, как это скажется на звуке?
Динамик 8542 имеет очень низкую добротность, поэтому ему не нужно низкое сопротивление катушки фильтра. Соответственно, 16AWG вполне нормально.
Георгий Крылов
Дело в том, что, если тракт не очень приятный, то система с меньшим разрешением может играть лучше в том смысле, что она маскирует грязь.
Поэтому делать АС хорошего уровня и использовать ее, например, с ресивером - не стОит.
Но, надо сказать, что именно эта конструкция прощает недостатки тракта обычно.
Георгий Крылов
Вот только люди этого не хотят слышать,и думают что акустика виновата(8542-9700)
Если я правильно понял, у Fusion была претензия к низкому разделу и специфике поведения 8542 на СЧ из за низкой ломки.
Я по крайней мере так понял.
Это сложно разделить.
Георгий . Скажите ,а последняя версия монитора на Seas E0042 как в сравнении со Сканом 8542 ?
Я ее мало слушал и не сравнивал. Мне показадось, что немного светловато получилось.
Георгий Крылов
Добрый день всем! Я слушаю данную акустику больше погода. Звук достойный, хотя, по большому счету сравнивать мне не с чем. Наличие указанных колонок сподвигло к сборке нового усилителя.
По рекомендации Георгия собрал Миллениум . Дошел до настройки.
Глупый вопрос Георгию: какое у этой акустики сопротивление? Или можно просто тестером померять?
С уважением,
