Страница 114 из 126 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #2261
    Новичок Аватар для pl___
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Но как узнать какие там номиналы? Троелс ведь его сделал как коммерческий проект. Только если кто-то купит и выложит, либо сведет.
    можно попробовать в симуляторе покрутить такое расположение элементов кроссовера, но неблагодарное это дело
  3. #2262
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Делать такие упражнения нужно пару раз в день, тогда перепонки станут эластичными и эффект от чрезмерного баса и гиперчувствительность к низким частотам пройдёт.
    А посоветуйте плиз, какие упражнения надо делать, чтобы поднять чувствительность к низким частотам? Плиииз!!!
    А то у меня их постоянная нехватка.
  4. #2263
    Подвинуть АС ближе к стене и к углам комнаты.
    Георгий Крылов
  5. #2264
    Да-да, спасибо, Георгий! А ещё можно в ниши между шкафами вдвинуть, веселей подгуживать будут. )))
    Новый мой проект на середине пути, на Сканах 8542, 9700 и 8535 внизу, надеюсь 8535-й решит все проблемы с басом в моём помещении. )))
  6. #2265
    Vitaly65, что у 8535, что у 8542 нет переизбытка баса, разве что комната может добавить
  7. #2266
    Россия
    Для полноценного баса нужен калибр поболее чем у 8535. Сам давно уже посматриваю на 32W Скан)) http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_32w-4878t00-p-314.html
  8. #2267
    Москва, Бун.Луга
    И я также смотрю на него как кандидата в WTW с 3" титановым драйвером с подобранной глубиной рупора от 0,6_0.8 кГц и прощай опыты с АС (либо сделать на стандартном рупоре в активе, т.к. в идеале все равно нужно будет Э_ОС прикрутить ниже 100Гц)
  9. #2268
    Россия
    32W+WTW на сколько я понял это будет 3 полосы. Мне кажется для 3-х полоски он слишком здоров, лучше его засунуть в активный саб и подпирать им классические 3-х полоски на 10" или 8" басовиках. Просто если ему отдать диапазон до 500гц, динамика и разборчивость мидбаса скорее всего пострадает, все таки тяжеловат он для работы выше 100гц. (ИМХО).
    Марлен, а если утапливать СЧ или ВЧ для фазового согласования и использовать при этом рупор, можно сильно подпортить внеосевые, не проводил опыты в этом направлении? Тут получается одно лечим, другое калечим), везде одни компромиссы ...
  10. #2269
    Дмитрий, я же говорю о недостатке баса. Это конечно же комната, только наоборот. ))) Бас появляется у стены, по углам и в нишах, ну и на мраморных плитах. Просто так, в почти центре прямоугольной комнаты с местом прослушивания по длинной стене, его нет. Хотя он и есть, другие слышат, хотя для них важнее середина и ВЧ. )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    На днях слушал ПроАки 140 (дины типа Сис Н1215, только для ПроАк) с мощной лампой, на мраморных плитах и обычной комнате, без подготовки (но и особо не заставленной как у меня). Так там бас был очень солидным, структурным и не аморфным. У меня тоже есть ПроАки 140 мк2, такого баса у меня не получается. Но есть акустика с динами и 8" и 10", там тоже не всё однозначно.
  11. #2270
    Москва, Бун.Луга
    Лучше двухполоску . Если хода достаточно, то будет норм. А у 32W, которая сабовая длинноходовая его достаточно для большинства помещений. Третья полоса проблема, т.к. нет средников, которые по уровню КНИ дотянут до остального.
    Конечно луше использовать заводские рупора, большинство из них исходно спроектировано максимально сохранять внеосевые. Если с заводским, то он будет торчать перед басовиками, т.к. они обычно глубокие.
    На эксперименты не хватает времени.
    P.S. если добавлять третью полосу, то нужна будет пара 26W/4867.
  12. #2271
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    32W ребята из Скан-Спик позиционируют как вуфер (см даташит). Сабовая у них алюминиевая 30W.
  13. #2272
    Москва, Бун.Луга
    Там две версии. Одна +-7мм, вторая +-14 мм. Для двухполоски с рупором лучше брать +-14 32W/4878T00, искажения снизу будут меньше, с Э_ОС даст больше давления. На мой взгляд вместо +-7 лучше ставить 26W/4(8)867 с +-9 мм, но меньшим размером. Вон у нормальных JBL 15" с рупором стыкуют и ничего, играет.
  14. #2273
    Троелс свел новую АС на 8542 http://www.troelsgravesen.dk/STUDIO-101-mkII.htm
    Конечно D2608/913000 очень интересный драйвер по параметрам, но ИМХО раздел слишком низкий, Троелс выбрал для него 2.3кгц. У 9700 с разделом 2.5кгц вторым порядком на громкости выше средней уже слышны проблемы. А у D2608/913000 площадь чуть меньше, чем 9700 и вес подвижки значительно меньше, так что я бы не стал так низко делить. Опять же Троелс приводит сравнение 9130 с 6600, в котором упоминает что 9130 стоит сводить выше чем 6600, я описал выше по каким причинам.
  15. #2274
    Если уж пошел такой оффтоп, то 6600, несмотря на то, что он большой и резонас низкий, делить его низко не стОит. Чем выше, тем лучше.
    Георгий Крылов
  16. #2275
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Похоже эту акустику уже мало кто соберет . 18W/8542 сняли с производства .Жаль.
  17. #2276
    Частый гость Аватар для Buhta
    bogl, так у эстонцев вроде ж пишут что теперь полный аналог 18W/8542-10 ...или я туплю?
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  18. #2277
    Мордовия.
    Аналог не только у эстонцев. Но параметры уже разные и ценник
  19. #2278
    Уже вроде снимали! А проакодрочеры задолбали датчанам моск и они возобновили производство!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  20. #2279
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Во-первых, нижняя середина с 15" играет не так чтобы очень уж хорошо, во-вторых, там и басовик, и рупор - не совсем обычные. Как всегда, нет идеальных решений.
  21. #2280
    Проак долгое время двигался в не совсем правильном направлении. Непонятные модели динамиков, непонятные цели разработок. Им чудом удалось сохраниться как независимой компании, побывав сначала в руках китайской Тимфани.
    И сохранение 8542 долгое время - одно из немногих правильных решений. Тимфани, вообще хотело порубить на корню всю Classic серию.
    Применение излишне выразительной лексики не всегда способствует поддержке высказываемого тезиса...
    Георгий Крылов
