Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Поролон внутри колонки.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Поролон внутри колонки.
    Приветствую!
    Делаю тут бандпасс 6 порядка
    http://electronic.mail15.com/bandpass/
    хотел обклеивать изнутри все стенки паралоном, обошёл щас все ближайшие магазины стройматериалов, нашёл в одном только рулон паралона толщиной 4-5см.
    ВОПРОС. Не съест ли столь толстый паралон объём внутри корпуса?
    Я слышал что вата внутри колонок какбы виртуально увиличивает объём, к чему приведёт обклеивание таким толстым паралоном?
    Есть тут ещё идея разрезать паралон вдоль, но подозреваю что она плохая... Но может быть кто знает хороший способ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Re: Поролон внутри колонки.
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    sirogaz,
    поролон с глухими порами был.
    т.е. просто мягкий не пропускающий ...
    К сожалению осознал это несколько поздно.
    А вот одной подушки с неким синтетическим наполнителем,
    хватило на две колонки и дало очень неплохие результаты.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну вот! Закончил
    Фотки тут http://electronic.mail15.com/bandpass/ с 04-06
    Такого эфекта не ожидал!!! Действительно басс получился очень мягкий и глубокий, не заглушённый всякими там 60гц. Реально начинает звучать только с 50 гц (если дотронуться рукой до входа) То что выше ~70гц не слышно вообще (ну еле еле)! когда привезу на дачу комп - проверю поточнее генератором.
    Ууханье такое как у самых лучших авто сабов. Действительно из за задержек, басс получился слегка растянутый, очень эффектно теперь звучит щёлчок при выключении плеера
    При мощности 20вт в некоторых моментах стёкла содрогаются так как будто по веранде бъют бревном Вообще они начинают дрожать уже при мощности 2-3вт. Что будет если подать 100 - просто не представляю!
    Неприятный момент был только 1, нижняя труба на макс. мощности уся фыркала... Тогда я срезал сетку которая была в конце трубы, теперь она почти молчит, но мощность то я подавал всего 20вт... наверно надо будет ещё края скруглить наждачкой. Почемуто маленькие ФИ сделали нормально - край плавно скруглён, на большом просто прямой угол.
    Но всёравно, в следующей конструкции надо будет брать трубу большего диаметра.
    Кстати из маленьких труб почти никакого ветра нет (слегка чувствуется вибрация) А из большой ветер как из вентилятора
    Пробовали ставить этот саб в багажник одному челу, подключали вместо 1 блина, второй при этом тоже отключали. В машине басс был то что надо хоть при открытом хоть при закрытом багажнике Но вот почемуто с наружи вообще ничего!!! От обычных блинов ито снаружи басс лучше! Почему так ?
    Вообще я смотрю БП 6 порядка мало применяются в машинах, может для авто лучше делать 4 порядка?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    [ADDED=SinteZ]1116269950[/ADDED]
    TDA,
    Последний раз редактировалось SinteZ; 16.05.2005 в 22:59.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от drew
    Qes
    электрическая добротность, и к заполнению никакого отношения не имеет.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от GREY
    не будут ли пыхтеть? может быть имеет смысл сразу увеличитб диаметр?
    Цитата Сообщение от TDA
    по идее свистеть не должен.
    Последнее бухало в машину при 12" головки имело 15см диаметр трубы. О как.
    Второй порядок, не мало?
    Сергей.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    TDA, а что за динамическая головка? На рисунках плохо видно, и каковы параметры?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  8. #47
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если верить графику, у тебя максимум 4 дБ на частоте около 42 Гц. Это довольно низкий и мягкий бас. «Колбасит» же в районе 90-120 Гц. Это «звёздный» участок «блинов». К тому же немало резонансов кузова лежат выше 80 Гц, и они «подпевают» блинам. Так что, может, блины и не стОит отключать, если нужен «колБАС».
    А ещё, возможно, за счёт катушки с «сердечниками» (её каркас скреплён саморезами) частота раздела ФНЧ ушла вниз, потому БП и работает ниже 80 Гц.
    Мерить надо, тогда только можно что-то сказать конкретно.
    P.S. Насколько герметично выполнены соединения корпуса?
    Последний раз редактировалось Yauhen; 17.05.2005 в 07:34.
  9. #48
    Аватар для TDA
    Люберцы
    ZVUKOVIK, Mystery MJS10F TS параметры на 2 странице в скриншоте окна WinISD можно разглядеть. Эти мерил я. В ветке про доработку Sven, Синтез выкладывал паспорт на эти динамики.
    Yauhen, Да я бы не сказал что колбасит именно 80 гц, по мне тогдауж 60 , но иногда они надоедают тк звучат слишком громко, поэтому я и хотел сделать саб чтобы он звучал низко и мягко.
    Иногда особенно вечером на расстоянии более 200м от некоторых машин слышно отчётливое ууханье гдето какраз на 50гц и даже ниже. От блинов такого не получить точно! А у нас небыло слышно вообще ничего... Так какбудто играет какойто китайский приёмник! Но в салоне нормально.
    А блины мы отключали именно для того чтобы услышать как звучит 1 саб.
    Ну все стыки так сделаны что если просто положить стенку то просвета не видно, ну максимум пол миллиметра в 2-3 стыках. Когда всё закрученно естественно ничё не просвечивается и по краям щелей нет, тоесть все края плоские а не закруглённые как иногда раньше получалось... Потом ещё я боковые стенки приклеил моментом. Так что думаю если налить воду то протекать не будет
    Чёто я пока не нашёл подходящие уголки... Те которые в Чипе, у них внутри углы сильно закруглены. Годятся только если колонку обтянуть толстым слоем ткани. Надо будет поехать поискать в Митино...
  10. #49
    Беларусь
    TDA,
    ОК, Ты спросил – я ответил. Не хочешь - не верь, главное, чтобы тебе самому звук нравился.
    Сабвуфер «играет» либо дома, либо в машине, универсальных не бывает. Без точного расчёта под конкретный динамик и под конкретные условия эксплуатации, а также без тщательного исполнения нормальный саб не построить.
    Желаю успехов.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    так поролон стоит применять для стенок али нет?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Konstantin,
    в АС вообще не желательно ни для стенок ни для чего, осыпется со временем
  13. #52
    Новичок Аватар для SindroM
    А такое предложение : если на внутренние стенки АС наклеить в два слоя потолков (потолки клеящиеся), затем на них слой линолиума и в завершении синтепон. В данной схеме оправдана ли роль потолков?? поидее потолки представляют собой подобие пенопласта , а он в свою очередь может считаться весьма эффективным...
  14. #53
    И зачем тебе ЭТО внутри САБА? Стояки ловить? дык нет их там.
    Ну слой линолиума это ещё можно понять, типа вибродемпфирования стенок. Этот совет перетекает из книжки в книжку уже лет 30 Сейчас дофига более эффективных материалов которые можно применить в качестве вибродава
    Но вот зачем потолки?
  15. #54
    ну допустим если потолки использовать не для саба , а для АС?
  16. #55
    Продается битумная мастика - 100р. за 3 кг . Или обычный силиконовый строительный герметик . Мешаешь с песком - мажешь стенки . Привет соседям !
  17. #56
    Новичок Аватар для >IOI<
    привет
    если кому-нибудь пригодится:
    синтепон неплохо уложить между двух слоев тонкой ткани, например марли, и простегать (т.е. прошить параллельными строчками) вручную или на машинке с малым натяжением нити, подкладывая какую-нибудь тесму, например репсовую ленту или бейку для обтачки (продаются в швейных магазинах) и за эту тесьму и приклеить с стенке "моментом". по-моему это дешево и технологично...
  18. #57
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Раньше так делали маты из ваты (технической и медицинской)
    А я с синтепоном борюсь АрхиТехнологичко - просто клею к стенкам при помощи двухстороннего скотча - главное крестиком вышивать не приходится
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  19. #58
    drew - что, только один слой?! это же оч мало! или нет?
  20. #59
    Частый гость Аватар для barabass
    Пеноизол. Толстый. В соседней ветке тоже по этому поводу отметился, только с фронтами. И синтепона не надо. Или - если надо, то очень не много. Тот мажет и давит звук. Пропадает ударность.
  21. #60
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Konstantin так поролон стоит применять для стенок али нет?
    Konstantin,
    Понимаю, что уже задним числом, но всё же...
    Поролон хорошо клеится ПВА.
    Держать его (поролон) надо на расстоянии от стенок. Для этой цели могут служить кубики, нарезанные из того же листа поролона.
    В этом случае он не настолько сжимается разжимается, сколько изгибается.
    Вибрация стенок в колонке резко снижается. ( разница чувствуется даже когда сидиш на ней проверено лично!)
    ES
