Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    Так больше свободы - это и больше вариантов сделать неправильно
    В общем, Игорь, я не спорить пришел, а напомнить про отработанный вариант, потому как своего мнения не имею.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Насчет прироста - я помню, как Сергей PSV писал - переразвел земли, получил заметную прибавку качества. Именно на слух.
    а иногда можно ещё хуже получить звучание ройте землю для достижения результата
    Собственно, все эти вопросы рассматривались в ветке Л.Зуева, где он очень подробно отвечал на вопросы, рисовал топологии разводок для обоих случаев, в общем убил на это массу времени. Но разжевал по полной.
    Был ведь ФАК по Зуевскому - там это всё должно быть, а?
    Где он?
    Это правда - можно и запутаться. Запутаться не грех - потом все равно разберешься.
    mAxSpace, Так а в чем фишка то? В запитке стабилитрона не просто резистором?
    Стабилитрон в той схеме запитывается стабильным током, что в свою очередь положительно влияет на общий коофициент стабилизации напряжения.
    Потому питать сразу 2 канала от нее я не стал.
    и я не стал
    Добавлено через 8 минут
    высокой выходное сопротивление
    и всё же оно ниже чем просто четыре диода и конденсатор
    высокая зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки
    нагрузка обычно в УН постоянная
    и конкретно эта схема дала просадку 1 в при подключении нагрузки в 140мА по сравнению с Х.Х.
    ВОТ термостабильность не очень - там почти все элементы на нагрев реагируют, но после 2-3 минут прогрева всё стабилизируется(разница "холодного" состояния по сравнению с разогретым около 1.5 в , хотя как элементы будут охлаждаться - у меня всё плотно сидит - друг друга подогревают немного
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.11.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    Чем стаб Леонида Зуева то не нравится, деталями весьма доступными? тот же стабилитроны на 31вольт и 6,2-6,8вольт в любом УСЦТ стоит и искать не надо или транзисторы дефецитны?
    С уважением Максим.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Стабилитрон в той схеме запитывается стабильным током, что в свою очередь положительно влияет на общий коофициент срабилизации напряжения.
    Параметрическая сущность стабилизатора при этом не меняется.
    При всем уважении, варианты Котова, Агеева и др., с добавочными обмотками к основным рубят всю идею отдельного питания на корню. Всё д***о, просадки и прочая лезут через конденсатор фильтра на входе прямо на стабилизатор. Просадки и пульсации, кстати в таком варианте удваиваются- к просадке основной обмотки суммируется просадка доп. обмотки. Это весьма сомнительная экономия- вся хайендность раздельного питания теряется. Я считаю, что делать нужно с отдельным трансформатором- эффект будет на порядок больше. А вместо ТЛ431 можно что - нибудь и получше поискать. чем и займемся.
    Большие емкости на входе и выходе- не расточительство а малююсенькое приближение к идеалу- батарейному питанию УН
    Теперь,
    диоды в выпрямитель: BYV26 VS 11DQ10???
    Добавлено через 7 часов 54 минуты
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Там в качестве ИОН - обычные стабилитроны зашунтированные конденсаторами.
    да, только запитаны они от источников тока, у меня такой хрени нету... Шумность 431-й актуальна пожалуй в блоках типа ЦАП, фонокорректор. Для мощника уровень шумов вполне приемлемый.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.02.2009 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    В качестве источника тока может работать просто резистор. Либо ИТ можно собрать например на маломощном полевом тр-ре + резистор. Либо например биполярный тр-р + ИОН на светодиоде и т.д. В теме "Lynx 11 без ООС" про это есть подробно. Еще есть в теме "Однотактный выхлоп (в классе А)..."
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    ??? наверное резисторы у Вас там не такие как у нас...или трава.
    из преисподнии
    У всех резисторы "одинаковые"...
    Очевидно, имелось ввиду резистор, "разбитый" на двое, с заведенной ПОС, тогда да - практически источник тока...
    Irkutsk
    посмотрели бы Вы, как сделано у Сергея Агеева в сверхлинейном усилителе... Последовательно с мощными обмотками включаются дополнительные. Решается много проблем:
    Самое грамотное решение для УМ (имхо). Причем при развязке каскадов забывают главное, что ВСЕ точки питания УМ и УН должны находится под одинаковыми потенциалами при работе на реальную нагрузку и с реальным "проседанием" питания под сигналом. В случае раздельного питания УН (стабилизированное) и ОК (нестабилизированное) это правило невыполняется, что приводит к дополнительным проблемам в УМ, главным образом связанным с устойчивостью каскадов под реальной нагрузкой (динамические возбуды и подвозбуды, фон , помехи). Часто используемые RC-фильтры в УН, отделяющие его от ОК лишь усугубляют проблему: например у классического УН выходное сопротивление сотни килоом на НЧ, а входное ОК - того же порядка - в итоге в этой точке уже имеем помеху из-за разницы пульсацый в питаниях.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Самое грамотное решение для УМ (имхо). ... В случае раздельного питания УН (стабилизированное) и ОК (нестабилизированное) это правило невыполняется, что приводит к дополнительным проблемам в УМ,....
    Полностью поддерживаю. Более того, случай с неправильным соединением земель имел место на днях. Товарищ соединил земли предварительного и выходного каскадов не на кондюках фильтров, а на трансе. В результате имелся слабопонятный фон 100Гц с высокочастотными компонентами, слабый, но прекрасно различимый на слух. Правильное соединение земель опустило уровень шума на выходе ниже -100дБ, точно пока не замерили.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Andrey Orloff, По поводу ситуации с RC фильтрами согласен, но при чем здесь вариант со стабилизированным питанием УН?
    И чем это, интересно, полезны синхронные просадки по питанию? Уж не возбудами ли и ухудшением переходной характеристики на импульсных сигналах?
    Имелось в виду обычный резистор, включенный последовательно стабилитрону. Этот резистор будет задавать ток, который течет через стабилитрон. Т.е. этот резистор и будет простейшим источником тока в данном случае... Очень удивлен, что открыл вам Америку по этому поводу
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.02.2009 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    ottisk,Олег, почитай, пожалуйста че нить про устройство, именуемое "источником тока".
    Плату откорректировал. Токовые диодики нашел. Можно будет делать оба варианта- и с ТЛ, и со стабилитроном+токовый диод, разводка позволяет.
    Не определился: шотки или ультрафасты. Ультрафасты филпковские красивые- в стеклянных корпусах...
    Шоттки с большой площадью кристалла. Например 30CPQ100.
    Добавлено через 2 минуты
    Про виртуальное бесконечно большое сопротивление идеального ГТ?...Все и так уже поняли, что Вы строго следуйте "принятой" терминологии. Только принятой кем, вопрос?... Остаюсь при своем мнении... А по большому счету зачем Вы вообще городите этот стаб. Убить звук окончательно и бесповоротно? Этот микросхемный УН и без всякого стаба должен достаточно хорошо подавлять пульсации по питанию... И на только инженерный подход не надейтесь. Мало этого для того, что бы зазвучало... А так плата конечно красивая, зеленка, надписи трафаретом, все дела... Короче, я бы попробовал еще вариант вообще без стаба, и без блокировочных емкостей по питанию (те, которые обычно ставят в непосредственной близости от запитываемых каскадов). Качественная банка, и максимально короткие провода к ней. И всё. Никаких шунтов. И банка должна быть не составной, т.е 1 банка=1 шт. А если еще линию передачи питания забабахать с низким волновым сопротивление, то возможно и на длинных проводах (плоских) будет работать без проблем https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.02.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    .... Этот резистор будет задавать ток, который течет через стабилитрон. Т.е. этот резистор и будет простейшим источником тока в данном случае...
    Я так и думал - "простейший"
    .... Очень удивлен, что открыл вам Америку по этому поводу...
    А-а , Америка - а где это?
    ....Про виртуальное бесконечно большое сопротивление идеального ГТ?...Все и так уже поняли, что Вы строго следуйте "принятой" терминологии. Только принятой кем, вопрос?... Остаюсь при своем мнении......
    Я так и понял, что для тебя Америка на востоке, лично для меня она на западе...
    "простейший"
    Самое смешное, что это простейшее только и звучит. Неоднократно в этом убеждался.
    из преисподнии
    ottisk в этом чтото есть - не спорю. У самого в усилителе "выбило" стаб и разорвало пару "конденсаторных банок" ("фейерверк еще тот" был ), подключил напрямую из того что осталось в "живых" - пришлось "покарячиться" с разводкой земли, и что... после Транса и диодного моста конденсатор всего 1000 мкф, напряжение питания 85 вольт, начальный ток потребления 250мА - и тишина в колонках, и никакого фона, усилитель при этом безосый ...
    Так что "простейший" не значит плохой...
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну все, пошли флудить...
    ottisk, Ваш концепт, кратко изложенный выше мне уже давно понятен- из соседних по ветке топиков. Спасибо.
    Все требования по разводке питания в конструкции плат и самого усилителя учтены (насколько это возможно), равно как и возможности наращивания доп. узлами, один из которых мы тут пытаемся обсудить.
    з. ы. 30CPQ100 на 5-6 ватт потребляемой мощности? Не, такого барахла не держу (и травы такой у меня нет), если уж ставить, то 63cpq100. или от тепловоза у меня в гараже лежат диодики-там кристалл с дециметр2 наверное.
    В общем так я решил- собираю три стабилизатора,один на TL, второй- резистор плюс стабилитрон, третий- стабилитрон с источником тока. На одинаковое напряжение, запитываем от батареек или аккума, через конденсатор выделяем переменную составляющую и смотрим шумы.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.02.2009 в 20:59.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Провел простой эксперимент. Ниже приведен WAW файл, записанный аудишином с микрофонного входа и его спектрограмма. Источником сигнала служили два стабилизатора на 6.2 В, запитанные от источника 12V. Один-0.5 Вт стабилитрон Филипс и резистор на 1 ком, второй- TL431 последовательно с резистором на 1 ком. Cигнал снимался через неполярный конденсатор Nichicon Muse 100 mkf / 25v. Дополнительно выходы стабилизаторов шунтировались низкоимпедансным конденсатором Rubicon 330/16. Послушайте файл, посмотрите спектрограммы, расположение фрагментов в аудиофайле соответсвуют спектрограмме. На последнем участке спектрограммы в районе 16.5 кгц отлично видно помеху от импульсного БП.
    Надо переразводить плату.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.02.2009 в 09:04.
