Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 217 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
  2. #201
    Частый гость Аватар для hahaha
    Московская область, Дмитров
    По умолчанию
    http://audio-gd.com/Pro/diy/PSU09/PSU09.gif
    что скажете о такой схеме стабилизатора питания УН
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    А смысл спрашивать? Если есть провереных два варианта. Схема чуть лучше Djemshutа, но хуже моей пост 198.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.09.2011 в 05:27.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Djemshut
    Я тут всётаки нашёл 2240/970 транзисторы, но вот самих регулирующих таких не нашёл, буду ставить мотороловские MJE15032/33, их по две штуки каждых у меня валяется. Тут такой вопрос - какого размера радиаторы нужны транзисторам?
    Всё гениальное просто
  5. #204
    г. Омск
    По моей схеме ничего не греется, BD 140 BD139 на небольшом радиаторе. А так формула то известна, падение напряжения на этих транзисторах умноженная на ток-есть мощность рассеивания. Вам рекомендую стабилизировать вольт на 5 больше то бишь 60. У меня 50 выходной каскад и 55 питалово усилителя напряжения. Если хотите греть микруху флаг Вам в руки.
  6. #205
    Казань
    Ну раз не греется, то вообще классно. Но небольшие радиаторы поставлю на всякий случай По поводу 60в - я собственно так и хочу сделать, т.к. у меня повторитель будет запитан от +-55в. Формула, по которой расчитывается выходное напряжение в этой схеме получается что Uвых=(Ucт/R11)*(R10+R11).
  7. #206
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Mazila, можно попросить рисунок ПП Вашей схемы с поста 198.
  8. #207
    г. Омск
    я добавил в пост 198.
  9. #208
    Siberia
    благодарствую
  10. #209
    Казань
    Собрал. Пашет. Правда надо видимо стабилитрон подобрать, а то в одном плече 64в, а в другом 66.
  11. #210
    Собрал. Пашет.
    Резистор 2,2 Ом я бы поставил между С3 С5.
    Или даже до них.
  12. #211
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Avenger, R11 R12 легче подкорректировать номинал чтобы выравнять напруги.
  13. #212
    Казань
    Напряжение теперь в норме, подобрал стабилитроны, стало ровно по 63в в плече. Подключал к нему УН, который стабу и предстоит питать - радиаторы всего-лишь тёпленькие.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А какой получается коэф. фильтрации, или какие пульсации после такого стаба (под нагрузкой), есть чем замерить?
  15. #214
    Казань
    Замерить пока нечем, но после сборки посмотрю осциллом на пульсации.
  16. #215
    г. Омск
    Да было бы интересно глянуть на пульсации
  17. #216
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Собрал. Пашет.
    От конденсаторов синеньких, снизу, сейчас никакой пользы. Учитывая то, как они подключены. Выводы бы укоротить максимально
    Shine on you crazy diamond
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Mazila, В посте 198 на схеме есть маленькая неточность в начертании светодиодов.
