Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 217
  1. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    Мне кажется этот вариант-оптимал. Но где взять такой транс?
    4х50вольт, 50-60вт
    Андрей Константинович
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Мотать самому может ? - я так и сделал, 4 обмотки по 51 в(примерно)
  4. - Аватар для Olegyurich
    ИМХО, во многих случаях для получения питания УН можно использовать транс для питания УМ с выпрямителем-удвоителем.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.02.2009 в 22:55.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  5. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Тоже склоняюсь ко второму варианту, уже развел печатку. Хотелось бы определиться с емкостями фильтров. Места на плате хватает для 4 шт Cornell Dubilier 3300 х 80V перед стабилизатором и один 4700х63 после стабилизатора в каждом плече. Я думаю, более чем достаточно.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 15.02.2009 в 20:53.
  6. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Тоже все собираюсь стабилизировать УН. Для себя набросал такой вариант. И моделировал и макетировал все работает без проблем (в смысле шумов, возбуда). И переходный процесс при включении отключении длится приблизительно одинаково с ип оконечного каскада.
    Последний раз редактировалось Rene; 15.02.2009 в 22:42.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Я съэкономил на высоковольтных конденсаторах http://akotov.narod.ru/ps.html
    Схема стаба в первом посте (из линкса) - неудачная.
  8. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Александр Котов, да, оригинальное и изящное решение. Такая себе вольтодобавочка. А где там, если не секрет, у линкса в схеме собака порылась? Источник опорного питается нестабилизированным напряжением? Дык это не проблема- какие там просадки при потреблении всего 5-6 ватт то? Здесь важно максимально пульсации сетевые и помехи подавить по питанию. В общем подскажите может и я поковыряюсь...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 16.02.2009 в 00:17.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я тут тоже недавно с проблеммой столкнулся, решил оч. простым способом.
    Схема почти дедовская, но хорошо работает даже при маленьких падениях напряжения на VT4
    Я на этой схеме не настаиваю, но вот начинающим очень даже гуд будет
    светодиод зелёный, падение 1.6...1.7в примерно
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.06.2009 в 12:01.
  10. Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    mAxSpace, Так а в чем фишка то? В запитке стабилитрона не просто резистором? Я думаю, что 431-я в качестве опоры все же получше будет.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Djemshut, Есть мнение, что TL431 слишком шумная для аудиоприменений. Применение ФНЧ - шунтов (C2; С1) TL431 в стабах УН Lynx11, Линкс сам признал неэффективным. По причине того, что у TL431 очень низкое дифференциальное сопротивление. Возьмите лучше за основу стабы Lynx 17. Там в качестве ИОН - обычные стабилитроны зашунтированные конденсаторами. В описании Lynx 17 Линкс всё подробно раписал, почему стабилитроны.
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.02.2009 в 04:31.
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    При обкатывании схемы линкса в симуляторы была выявлена ее неустойчивость при некоторых частотах тока потребления.
    Схема неплохая, сам использую часто. Однако это параметрический стабилизатор со всеми вытекающими отрицательными последствиями - высокой выходное сопротивление, высокая зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки. Потому питать сразу 2 канала от нее я не стал.
  13. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    В своё время придумал вот такую схему (и она хорошо работала):
    http://gaydenko.com/audio/ps60/ps.png
    Как видно, тут "сразу и плюс и минус" - схема симметрична по питаниям, симметрично включается. симметрично регулируется.
    Добавлено через 3 минуты
    И ещё момент. Совсем не уверен в надобности больших фарад после стабилизатора. Я бы попробовал ограничиться 47-100uF + плюс что-нибудь "быстрое" в параллель. Или только "быстрое"
    Последний раз редактировалось anli; 16.02.2009 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Djemshut, а посмотрели бы Вы, как сделано у Сергея Агеева в сверхлинейном усилителе... Последовательно с мощными обмотками включаются дополнительные. Решается много проблем: дополнительные обмотки будут вольт на 15-20 (экономия провода и времени на намотку), высоковольтные конденсаторы нужны только на плате, на 63В, не супер- дорогие и редкие.
    В мощном мосте можно использовать диодов, сколько хочется - по мосту на обмотку или один на оба плеча. Если хочется сделать стабилизатор на 55В - LM317/337 с защитными стабилитронами на 20-35 вольт со входа на выход. Можно поставить два доп. выпрямителя на те доп. обмотки по 15-20В, как у Александра Котова, использовать низковольтные диоды и конденсаторы на 35В, а на 63В - поставить только на плате.
    Я так сделаю.
    Также не имею ничего против схемы в первом сообщении, вместо LM317/337.
  15. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Андрей, судя по схеме, ток стабилизатора 0,2 А. Возможно ли получить 3-5А?
  16. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Никаких препон не вижу. Но тогда, кроме изменения номиналов защитных резисторов, придётся и радиаторы пилить. И ещё есть неприятный момент. Так как выход стабилизирован, сеть плавает, и надо обеспечить падение вольт несколько на регулирующем мосфете, радиаторы надо с запасом (падение должно быть достаточно большим, чтобы при просадке сети всё работало, а радиаторы должны быть достаточно большими, чтобы при превышении напряжения в сети тянули). Так что для УМ я бы не стал использовать (ни этот, и никакой другой) стабилизатор. Если не хватает просто фильтра, то можно просто сделать активный фильтр. Но я не делал.
    Сам использовал этот стабилизатор именно в УН (без ОООС).
  17. Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Djemshut, Есть мнение, что TL431 слишком шумная для аудиоприменений. .
    Подтверждаю. Шумы фильтрами не задавишь, современный стабилитрон в разы лучше.
    По поводу 4х50. Мотайте вторичку сами, в 4 провода. Получится хорошая симметричность, это особо важно для торов.
    У меня в текущем усилителе выход питается от 32В, а остальное от 40В. Итого, толстая обмотка на 32 со среденей точкой и 2 тонкие по 8. Вольты все постоянные.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это решение бюджетное, не могу назвать его удачным.
    Предпочитаю иметь полностью развязанные земли, для мощных и для входных цепей отдельные. Соответственно, на разных обмотках.
    Все другие решения - компромисс, для хай-энда мне кажется неприемлемым.
  19. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ИГВИН, теоретически - конечно, лучше всё отдельно. Но и вопрос с землями усложняется. А какой прирост в цифрах и ощущениях? Я этого не знаю...
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Чем же усложняется?
    Наоборот, появляется возможность избежать контуров.
    Насчет прироста - я помню, как Сергей PSV писал - переразвел земли, получил заметную прибавку качества. Именно на слух.
