Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Asus
    По умолчанию ФЧХ и ГВЗ - основы
    Здравствуйте...
    Специально создал тему в разделе для начинающих, надеясь на то ,что ответы будут в доступном для начинающих виде...
    Читал ветку о Фазолинейности - 90% не понял.. - слишком сложный технический язык...
    Итак если не сложно ...
    - уж очень хочется разобраться в этом...
    Я попробую изложить свое понимание на пальцах - поправьте плиз... если что не так...
    ГВЗ.
    график ГВЗ - показывает нам с какой задержкой по времени до нас дойдет та или иная частота.
    - Допустим если 5кгц на отметке в 0.1мс а 50 гц на отметке в 0.8 мс - то мы получаем "запаздывающий" бас... - правильно понимаю?
    ФЧХ - вот тут вообще дебри... До сих пор не могу понять ,что же это такое и почему оно чуть ли не важнее АЧХ...
    Особенно не понятно, что такое хорошая ФЧХ а что плохая... На этом форуме часто пишут ,что из-за фазовой нестыковки акустика плохо играет, плохая ФЧХ и все такое...
    Также интересно сильно ли меняется фаза от местоположения динамиков,
    Вопросов еще куча , но чтобы не запутать вас и себя - оставлю их на потом...
  2. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: ФЧХ и ГВЗ - основы
    Для того, чтобы понять, что такое ФЧХ, надо вспомнить, что Акустические (и электрические) волны складываются по закону комплексных чисел (или как вектора). Вид комплексного числа или x+jy или xE(jy) или x*sin(j*2*Pi*f+df) (если все правильно помню).
    Во блин, всю вышку уже позабывал!
    Так АЧХ - это модуль реальной составляющей, а ФЧХ - модуль мнимой составляющей. Суть разные стороны одного процесса. Поэтому складывание двух АЧХ без учета фаз (ФЧХ) - безсмысленно и бесполезно.
  3. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вообще-то, у комплексного числа, есть модуль и аргумент , так вот АЧХ есть модуль комплексной передаточной функции, а ФЧХ её аргумент.
    А про "модули мнимой составляющей" лично я ни когда не слышал....
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  4. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    Quasar
    Не переживай по поводу точности, мне в справочники лень лезть сверять, и в формулах скорее всего ашыпки - институт был уже давно.
  5. Новичок
    Аватар для Asus
    Все таки в образовании есть свои недостатки - не раз замечалось...
    Есть на форуме люди с образованием которые могут говорить "своими словами", а не цитатами из учебников и формулами?
    Напоминает форум Электриков, сидят там все с учеными степенями...
    Спрашиваешь как выполнить подключение устройствана примере...
    - начинают формулы выкладывать, объяснять как все устроенно, что подключить его не так просто как кажется, что у него там просто пипец че творится... сраться друг с другом начали, мол ты тупой, там такой формулы нет, там другая формула..
    пока кто-то из них просто не выложил мне схему по которой я выполнил подключение за 5 минут и все заработало...
    (пример реальный, но естественно образный)
  6. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Цитата Сообщение от Asus Посмотреть сообщение
    ГВЗ.
    Угу. Даже спрашивать незачем такое было.
    На мой "вкус", это та же задержка, только не более периода (наверное), а набег фазы в много периодов уже есть задержка (в миллисекундах), так удобней считать, чем в периодах.
    P.S. Градусы в секунды как перевести, никто не подскажет?
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    ГВЗ.
    ГВЗ - мера искажения огибающей (звукового) сигнала.
    Групповое Время Задержки (ГВЗ или Group Delay)
    Угловые секунды = 3600*Угловые градусы
    Если считать секунды мерой времени, то еще надо знать частоту периодического сигнала.
  8. Новичок
    Аватар для Asus
    Спасибо...
    Интересен такой момент...
    Возьмем Аллпас фильтр...
    - по сути этот фильтр крутит фазу, за счет чего получается временная задержка... - НО... Задержка получается нелинейной...
    тюе на определенной частоте своя задержка, причем это относится в первую очередь частоты с длинной волной т.е басовые... середину "задержать" крайне сложно..
    Вопрос : как "задерживают" динамик? допустим твитер, когда его нужно состыковать с мидбасом в двух полоске.. для твитера Аллпас как мертвому припарка, судя по рессчетам..
    И еще есть ли у ГВЗ какие то допуски? в плане лнейность или еще что то..
    т.е еслть ли понятие хорошая ГВЗ или плохая?
    Последний раз редактировалось Asus; 18.02.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
  10. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Попробуйте собрать такую схему, можно в программе моделирования (очень хороша, проста и бесплатна Tina-TI), но лучше живьём. VG1- генератор звуковой частоты. К точке А подключаете верхний луч осциллографа, к В – нижний. Схема – фильтр нижних частот с частотой среза около 1000 Гц. F=1/2*ПИ*R*C. Здесь: частота в Герцах, Сопротивление в Омах, Ёмкость в Фарадах, ПИ = 3,14, * - знак умножения. Подайте с генератора синусоидальный сигнал амплитудой, например, 1 Вольт. Меняйте частоту от 1 Гц до 1мГц. На частоте 1 кГц амплитуда сигнала в точке В будет на -3 дециБелла, или в 1,41 раза (корень квадратный из 2) меньше (около 0,7 Вольт), чем при 1 Гц, а синусоида будет отставать от точки А на 90 градусов, или 1/4 длины волны. Это отставание и есть запаздывание фазы сигнала. Чем выше частота, тем больше будет отставание, на 1 мГц отставание фазы будет примерно 180 градусов, или половина длины волны.
    С уважением, Александр.
Название:	RC VEGALAB.JPG
  11. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Я обычно в градусах меряю другое.
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Прежде чем запоминать страшные слова типа "комплексная АЧХ" и при случае пугать ими менее сведущих, полезно разобраться, что такое комплексные числа и с чем их едят. Можно набрать в Яндексе "комплексные числа" - ссылок будет завались на любой вкус.
    Например
    http://matemrulez.narod.ru/complex_numbers.htm
    Когда с этим наступит ясность, станет понятно, что КЧ существенно упрощают действия над векторными величинами (для чего чаще всего и применяются).
    А поскольку любой синусоидальный сигнал можно представить в виде вектора, длина которого отображает амплитуду, а угол наклона - фазу, то любые операции с синусоидальными сигналами удобнее всего производить в комплексной форме. Как именно - написано в любом учебнике по электоротехнике для ВУЗов и техникумов (а возможно, и для ПТУ).
    Есть и в Инете
    http://electrolib.narod.ru/Gbook/lecture03.htm
    http://electrolib.narod.ru/Gbook/lecture04.htm
    Разобравшись с этим, можно будет разбираться и с ГВЗ, и с расчетами для несинусоидальных сигналов, и еще с многими интересными вещами.
    А если основы по теме известны, то кратко, но емко указанные вопросы изложены в Шкритеке. И много еще всего полезного по звукотехнике.
    Скачивать здесь
    http://audio.micronet.lv/books.html
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 22.02.2009 в 11:56.
  13. Новичок
    Аватар для Asus
    Всем большое спасибо..
    Я читаю и перевариваю все данные вами ссылки... - тема не простая
    Если не сложно...не многоне по этой теме
    Искал поиском по форуму, но не нашел определения...
    Что такое "Баффл степ" ??? - где почитать можно?
    Последний раз редактировалось Asus; 24.02.2009 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Насчет почитать - кто-то и посоветует
    Суть - на низких частотах происходит излучение во все стороны (ненаправленное излучение- 2*Pi). С ростом частоты из-за наличия фронтальной стенки акустики происходит сужение диаграммы направленности до переднего полупространства (Pi), при этом из-за концентрации излучения происходит возрастание звукового давления перед акустикой (на 6 дБ максимум). Частота, при которой наблюдается этот эффект (связанный с длиной звуковой волны) определяется шириной фронтальной панели. Это и называется "Баффл степ".
  15. Новичок
    Аватар для Asus
    Фронтальныая стенка и переднее полупространство - что имеется ввиду? (сорри, не понял о чем речь)
  16. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Смари, давай на пальцах: баффл, на нем стоят все головки. Если головка излучает на совсем низкой частоте, то длина волны много больше ширины АС и волна ее свободно обтекает (вспоминай школьную физику, волна на воде, столб, который волна проходит не заметив, стенка, от которой волна отражается), с увеличением частоты длина волны уменьшается и наконец не может обтекать АС, та становится для волны препятствием - отражает ее. И если раньше волна распределяла всю энергию равномерно, то теперь вся энергия уходит в полупространство, т.е. излучается только вперед, вот и увеличивается громкость. Сие явление и есть бафлстеп, если очень примитивно. А еще чудеса начинаются с еще большим увеличением частоты, когда начинают излучать края баффла, дифракции всякие неприятные.
    Сергей.
  17. Новичок
    Аватар для Asus
    Понял..Спасибо большое...
    А как баффл степ может отразится на заводской АЧХ акустики???
    Я писал :
    Смотрю сейчас вот на динамик SEAS Excel W18NX-001 (E0042) Nextel Cone 7" Woofer
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1596
    В сравнении с тем же 8545...
    - пугает заводской график АЧХ - уж больно горб большой на середине..
    мне ответили :
    Это баффл степ. Если его как Сканспик вставить в стену, то середина не кривее будет, чем у 8545
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Перевод затрахавшего меня слова "баффл".
    То есть это "щит", "перегородка".
    Baffle-step -- "щит-шаг".
    То есть шаг/подъем давления на 6 дБ перед фронтальной стенкой АС.
    Программа для визуализации бафл-степа и прочих выкрутасов с ним.
  19. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    можете закидать меня плодами томатных деревьев, но ... что дает знание от том, что существует эффект БАФЛ и дифракция?
    я вижу ето так: есть дины с честными Т-С ->знаем необходимый литраж АС. исходя из своих предпочтений и необходимых общепринятых условий приходим к компромису внешнего вида и конструкции АС.
    и вот только поле сборки померели АЧХ и ... далее или припомощи программ (всякоразных) или калькуляторно опытным путем начинаем эту АЧХу гладить.
    т.е. замер в корпусе покажет реальную АЧХ и именно ее нужно разглаживать, а отражения будут от любой морды, зависить это будит только от ее ширины. и что это может изменить, и зачем ещо пргога о БАФФЛе?
    т.е. если есть пик на 5кгц в 8дб, то его нужно убирать фильтром ИМХО, ибо форма корпуса уже выбрана.
