Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Как активировать Винду по истечении срока?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Как активировать Винду по истечении срока?
    Камрады, одна тетенька прошляпила срок активации винды. В систему теперь, ясен пень, не войти - "активируйте прямо сейчас по инету или телефону, или идите нах". Можно ли как-то починить без переустановки? (очень не хочется)
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Как активировать Винду по истечении срока?
    Безопасный режим пробовали? Насколько мне помнится, винда пускает в безопасном. Надо F8 клавишу жать во время загрузки компьютера.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Нет, пока не пробовал. Комп-то не у меня, и поэтому мне надо выяснить заранее все возможности, прежде чум туда идти.
    А вообще WPA kill сработает, если срок уже истек?
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Поставить вот это из Safe Mode.
    Работает, конечно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Как я понимаю Вин ХР а не Виста?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    NoNe, да, ХР. Если честно - я даже не спросил , но вряд ли Виста
    Добавлено через 34 секунды
    Буду пробовать. всем!
    Последний раз редактировалось Deniss; 14.02.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Луганск
    Если надо - у меня есть таблетки под ХР и Висту. Могу поискать и скинуть
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Что-то непонятно, а по телефону активировать религия запрещает?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    pokos, КАК? я бы рад. Насколько я понимаю, якобы звонишь по телефону, и якобы они говорят код активации, который, на самом деле, сгенерирован кейгеном. Какой кейген нормальный, в таком случае? В том дело, что мне нужно заранее знать точно, чтобы все сработало, потому что придти, убедиться, что не работает, и уйти (и так несколько раз) меня не прельщает.
    Estonia
    Денис, не морочься.
    Выбираешь "активация по телефону", появится окошко со сгенерированным кодом и полями для ввода кода активации. Звонишь с настольного телефона 800 2230 (с мобильного раньше не работало, сейчас не знаю). Там можно тупо попросить русского оператора. Потребуется продиктовать сгенерированный код, в ответ оператор продиктует код активации, который нужно набрать в поля. И нажать кнопку "ОК".
    Добавлено через 1 минуту
    Или выбрать "активация через интернет", если есть подключение к нету, тогда вообще никуда звонить не надо.
    Естественно, все это для лицензионной винды.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.02.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
    одна тетенька
    Шо, все так плохо ?
    Вообще то WpaKill в случае про2.72@вания срока применения в обычном режиме работает и в безопасном.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Денис, не морочься.
    Cчас не надо диктовать, код вводится с клавы телефона в тональном наборе.
    Андрей
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Deniss, у меня есть Блю-Лист кейген. Работает медленно, но дает сразу только валидные ключи.
    Сергей.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    GREY, Серёга, тётка чото замолчала, если еще активизируется, то обращусь к тебе
    Блю-Лист
    Какой? 5.12 или новее? Кстати, помоему он не работает с установленным SP1 и выше. По крайней мере 5.12...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Рига, Латвия
    Да 5,12. Но у меня все машны с Виндами Корп, на всех СП3 - все работает. Значит или 5.12 пофиг сервиспаки, или Корпу пофиг сервиспаки, тут одно из двух.
    Да, кейгена два, один для ОЕМ, а второй просто.
    Сергей.
    Ukraine Lviv
    Если винда лицензионная то мона сделать всё проще - при установке есть опция - восстановить систему (когда спрашивает ставить кудато или востановить), при этом все настройки сохраняются и драйвера с прогами а только идёт замена всех файлов винды тогда будет возможность активировать её снова (после востановления ИМХО - винда лучше работает у меня)- пробуйте и истина откроется вам
    Estonia
    У нас надо говорить. По крайней мере при звонке на указанный мной номер. Да и проще продиктовать, чем кнопки на телефоне давить (пущай оператор сам на клаве набирает ).
    Deniss, так я и не понял, винда лицензионная или ...?
    Добавлено через 46 секунд
    Еще и тетку активировать надо???
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.02.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
