Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для shura-1977
    Украина, Луцк
    По умолчанию Нужен предварительный усилитель для автомагнитолы
    Нужна схема предварительного усилителя для автомагнитолы, для подключения внешнего усилителя.
    Сигнал что я пробовал снимать, на входе ТДА7386, недостаточен для усилителя, так чувствительность усилителя приходиться крутить на максимум. Помимо полезного сигнала на выходе усилителя получаем еще и кучу мусора Хочеться на выходе с преда иметь уровень полезного сигнала как минимум вольт так 3-5, как с нормальных магнитол. Подскажите а Сделать я смогу, а вот правильно придумать схему
    На всякий случай прикрепил даташит ТДА7386
  2. Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Нужен предварительный усилитель для автомагнитолы
    Если верить даташиту, усиление 7386-й около 20. Т.е. для полной раскачки по выходу (при 12,6В питании) ей достаточно 0,6В (амплит.) по входу.
  3. Новичок
    Украина, Луцк
    Да нет, Вы меня не правильно поняли. Это в магнитоле стоит 7386, а мне надо вывести линейник на внешний усь.
  4. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Мощак далеко от "головы"? Вопрос не праздный. Есть опыт, подводных камней там куча может появиться. И укажите марку устройства, это тоже важно.
  5. Новичок
    Украина, Луцк
    Машина Вектра С, хочу вывести с родной головы. В ней куча шумов, так как в машине цифровая шина, поэтому и нужен предварительный усилитель с полезным сигналом 3-5 вольт.
  6. Новичок
    Украина, Луцк
  7. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    А штатного линейного выхода разве в ней нет на разъёмах? Не дополнительными "шнурками", а на самой голове (на колодках)? А в красивой коробочке, между делом, применена гальваноразвязка входа и выхода, если память не изменяет, реализована на микросхемах ТА2050F.
    TA2050S/F are ground isolator IC designed for car audio equipments. These IC contains dual channel differential amplifier with built-in feedback resistors. The effect of ground noise due to difference grounding points on car chassis between head unit and other component unit can be reduced by high common mode rejection performance.
    А между ТА2050 (вход-выход) обычный масштабирующий усилитель на ОУ, плюс фильтры питания типа L-C-L. Без гальваноразвязки обычный масштабирующий усилитель будет работать, но только до поворота ключа зажигания . Потом вся цифровая с.ань полезет, и никакими "земляными точками", фильтрами и прочая от неё не избавиться. Такие реалии. Особенно когда линейный выход снимается нештатно.
  8. Новичок
    Украина, Луцк
    Нет там штатного выхода на колодках.
  9. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    вот нашёл у Шихатова.
  10. Гость
    По сути надо усилитель на 20дб. А какое входное сопротивление оконечника?
    Можно сделать на двух транзисторах копеешных... или даже на одном.
    Учитывая усиление сегодняшних приборов, можно поставить что-то с Н21э 600...800 , тогда все упрется в нагрузочную способность каскада.
    Надо уточнять ТЗ. Схемку накидаем, ты только уточни, что именно надо и какой ценой... А то , можно и гламуру нарисовать - в корпус магнитолы не войдет !!!
  11. Новичок
    Украина, Луцк
    Гламуру не надо, достаточно на ОРАх134
