Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Посоветуйте схемку качественного усилка
    Посоветуйте схемку усилка на биполярных транзисторах с двуполярным питанием 30В, с максимальной выходной мощностью 60 - 120Вт на нагрузку 4Ом, которая качественее чем LM3886T, если можно чтобы этот усилок работал в классе А, имел меньше искажений чем у LM3886T, и желательно чтобы на совковых деталях или такая схемка где можно заменить на совковые детали, или чтобы если импорт то чтобы эти детали не были в дефиците, приветствуется как можно проще схемка.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Посоветуйте схемку качественного усилка
    120вт в классе А - это круто.
    У меня максимум что я делал, было 50.
  3. Новичок Аватар для tosik1
    +1 .
    На совковых деталях круче LM3886 - задача не из простых.
    Кстати 120 Вт при питании 30 В на плечо, при 4 Ом нагрузки никак не получится .
    Последний раз редактировалось tosik1; 13.02.2009 в 22:41.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Конечно, там и в теории 112.5 максимум.
    Я правда не понял, почему именно на 4 ома - хорошей домашней акустики с таким сопротивлением довольно мало, в основном 8-омная.
  5. Новичок
    . У меня трёхполосные 200Вт колонки сопротивлением 4Ом и на мой слух довольно таки хорошие хоть и APHARD BB1202C.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    ключевое слово - "на твой".
    ALPHARD BB1202C - не 200 а 600вт, к тому же - это профессиональная акустика, совершенно непригодная для дома.
    И ты видимо весьма слабо представляешь себе, что такое 120 настоящих ватт. Я на своих 91дб колонках слушаю обычно при пиковой мощности (соответствующей 0дб сигнала с ЦД-плеера, т.е. больше не может быть в принципе) в районе 1.5-2.5 ватта.
    Впрочем, при указанных тобою условиях (2х30в и 4 ома), 120 вт получить все равно невозможно, см. предыдущее сообщение.
    P.S. Как-то даже неудобно человеку с таким гордым ником "Электронщик", обьяснять закон Ома....
  7. Новичок Аватар для tosik1
    Это случайно не те у которых диффузор НЧ динамика из пластмассы красного цвета?
    Встречал такие недавно.
  8. Новичок
    Нет у меня все дифузоры чёрные. Короче я так понял что мне подойдёт LM3886
  9. Новичок Аватар для tosik1
    Вот делай лм3886 и тебе хватит.
  10. Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    Попробуй Stonecold собрать... Работы дня на 4 неспешного труда... И будет тебе счастье 120Вт в классе А это круто конечно, хотя как говорится все возможно, только сколько это будет стоить и сколько времени это займет вот в чем вопрос...
  11. Новичок Аватар для tosik1
    Без знания закона Ома ничего не получится.
  12. Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    Ну можно под чутким руководством знающих закон ома А закон Ома обязательно выучить надо... И собирать собирать собирать, Надо на практике понимать закон ома
  13. Новичок Аватар для tosik1
    Вот лучше сначала на теории, на практике можно много деталей испортить перед тем как понятно станет.
    Добавлено через 7 минут
    Был у нас случай в универе. Значит сидит заочник с первого курса и препод по физике спрашивает у него закон Ома. Тот с трудом но каким то образом написал I=u/R. Ну препод долго не думая начал спрашивать значение переменных. И когда дело дошло до R студент отвечает что это ............... радиус проводника. Но когда препод спросил, что если сделать проводник с квадратным сечением, он задумался надолго, но так и не ответил.
    Последний раз редактировалось tosik1; 14.02.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, при питании +-30в - это НЕ возможно
    Времени - ровно столько же, сколько и класс-А на 10вт, вот стоить будет точно подороже - радиаторы нынче дорогиеж на на 120вт в классе-А их потребуется много...
    Правда, для чего может понадобится 120вт в классе-А - я не понимаю..
    Не вижу я применения для такого усилителя нигде.
    Там где надо класс-А - там не надо 120вт, там где надо 120вт - хватит и АВ и даже Д.
  15. Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    [QUOTE=Alex;611904]Нет, при питании +-30в - это НЕ возможно
    Я ничего не говорил про +-30... Можно и больше ;)
  16. Начинающий Аватар для Alex
    "Электронщик" ставил такое условие
  17. Зарегистрировался Аватар для romser
    Привет всем! Я новенький. вскочила проблема озвучивания гулянок на природе. Начал изучать тему-закипели мозги! Хочу сам изготовить акустику СЧ/ВЧ и саб. Корпуса изготовлю сам любые, из любых материалов. Имею активный микшер Беринжер 300 ватт на канал. Спалили уже кучу АС. Может кто поможет, чем сможет.
  18. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Ну ладно , говори номер счёта - будем скидываться
    тебе на новые колонки.
  19. Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    Может проще будет купить новую юмаху какую нибудь!? тем более что на природе, всетаки качество не будет играть значения?
    5 баллов... Присоединяюсь
  20. Зарегистрировался Аватар для romser
    спасибо, конечно, за заботу, но я не про деньги! хотя они тоже имеют значение. но мне кажется, что за ту сумму, которую я выложу за шильд "ямаха" я сам изготовлю поприличнее, покрикастее в конце концов!
    Добавлено через 51 минуту
    Последний раз редактировалось romser; 15.02.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
