Страница 53 из 75 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1041
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    тоже еще раз - зачем лобзик-то?
    берем фрезу с верхним подшипником.
    Лобзик-то тут зачем? Лишняя операция. На крайний случай, если веры рукам нет - можно отверстие d 8-10 мм просверлить. Но не обязательно.
    А за тем, что если у Вас передняя панель толщиной 40мм, то проще и быстрее ее пропилить лобзиком, чем фрезой. А потом не ровный край подровнять фрезой с подшипником.
  3. #1042
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Ровно на одну операцию дольше.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я не согласен.
    Товарищ верно пишет. Как он советует проще, быстрее и качественнее выйдет.
    Там прикол в том, что на большой глубине стружка будет постоянно подгорать, фреза будет подгорать.
    Проверено уже много раз.
    Если фреза открыта с одной стороны, то она почти не подгорает.
    Да и в целом фреза целее будет и рез проще в итоге,
    Но это только для больших глубин. Для маленьких я не заморачиваюсь.
  5. #1044
    Toronto
    недорезать и выбивать(дорезать), сабы я так и делал.
    Я так практически всё делаю недофрезеровываю (с циркулем) 0.5мм выбиваю недорезанное и легким движением наждачки облагораживаю внутренний край. Если панель сложная/толстая, скажем те же 35-40мм толщиной и надо фрезеровать отливы дабы не душить мелкие до 10" головы (т.е. бафл фрезеруется не вклеенным в корпус),
    То:
    1. фрезерую выборку под фланец скажем на глубину 8мм прямой фрезой #1 диаметром 6-12мм
    2. заход отверстия под корзину на глубину 10-15мм ей же
    3. на отфрезерованное клею скотч крест на крест, дабы отрезанный в дальнейшем кружок не ездил.
    4. Переворачиваю панель и пользуясь тем же центровым отверстием (сверлится сразу сквозным) и не переставляя размер циркуля, отфрезеровываю подходящей фрезой (фрезa #2) как правило 45 градусной, скосы между приливами под болты/шурупы крепления головы, на глубину 20-25мм.
    5. там где нет приливов под крепления, панель получается прорезанной насквозь.
    6. Hе переставляя циркуль, ставлю фрезу #1 и дорезаю материал у приливов крепления таким образом что кружок получается вырезанным полностью, а так как он приклеен скотчем с лицевой, то ничто никуда не ездит.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.09.2015 в 01:48.
  6. #1045
    Вот такой вопрос .Блок под сч головку у меня 220на 200 ,что бы нивелировать влияние передней стенки я сделал накладку 150 на 150 толщиной 20мм,поможет это мне в вопросе с бафлом?
    С уважением Максим.
  7. #1046
    То:
    Я в таких случаях вместо скотча для фиксации использую 3 шканта, которые вставляю в паз под 120град друг к другу. Всегда режу фрезой на 8мм, так что и шканты 8мм. Очень удобно.
  8. #1047
    Иркутск
  9. #1048
    Toronto
    Кстати ничего у меня не подгорает, а фрзеровать иногда приходится глухари по 50мм глубиной. Просто фрезы острые
    скотчем удобнее не надо думать о том что фреза шканты цепанёт да и скотч (малярная бумажная лента masking tape) всегда под рукой т.к. я разметку на ней зачастую делаю. карандашные риски лучше заметны на зелёном или белом малярном скотче чем на темном более тёмном МДФ
  10. #1049
    Иркутск
    Фрезы острые и руки прямые.
    Я отстал. (
    Сегодня для ручных фрезеров спиральные фрезы применяют? Или нафиг?
    Их же море сейчас: с удалением стружки вниз, вверх, компресионные, для мдф, фанеры, алюминия, ламината, чертабеса...
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.09.2015 в 21:30.
  11. #1050
    Toronto
    Спиральки как говорится маст хав
    Применяют со страшной силой только когда они правильные твердосплавные, то дорогие они
    Имею несколько спиральных фрез, применяю аккуратно: спираль вниз, для фрезеровки по шпону ибо не рвёт край, спираль вверх, для некоторых глухарей материал удаляет неплого да и рез получается заметно чище чем прямыми
  12. #1051
    РФ Саратов
    Мне они даже больше нравятся чем прямые, почище режут и не смотря на "правый" закрут не коцают верх. Но мои в большей части быстрорез, хороши для цветмета на низких оборотах а в ручном фрезере по ДСП довольно быстро тупятся.
  13. #1052
    Частый гость Аватар для gfyz
    Прикрути снизу фанерку саморезами. Потом открути
    ХМММ... а идея то на поверхности, а если не прикрутить (что бы дырок не оставалось, а просто на 2х сторонний скотч в 3х - 4х местах прилепить!?
    а потом отклеить? ну или если заготовка большая просто струбцинками прижать! =)))
    ---------- Сообщение добавлено 11.59 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    Конечно есть.
    Фрезеруете циркулем, как обычно, но не на всю глубину. Затем выпиливаете лобзиком круг. Остается неровная ступенька. Её фрезеруете фрезой с верхним или нижним подшипником. Например, такой.
    с недофрезеровыванием понял, но тут нужна сноровка и опыт! =))
    есть шанс, пока фреза дойдёт до подшипника чё нить накосячить!=0
    ---------- Сообщение добавлено 12.33 ---------- Предыдущее сообщение было 11.59 ----------
    у меня ещё один вопрос, который меня мучает последние дня 4ре.
    денег на инструмент особо нету, что бы купить всё и понять как правильно нету, поэтому спрошу совета у профессионалов!
    где то в этой теме я уже спрашивал как в домашних условиях распилить заготовку так что бы она попала тютелька в тютельку в необходимый размер.
    кто то сказал, пилишь с припуском, потом этот припуск снимаешь фрезером!
    вот и думаю как воплотить эту идею в жизнь.
    что у меня имеется из инструмента:
    погружная пила makita с шиной
    просто циркулярка макита (которая с кругом 160мм)
    какой то самый простой фрезер skill
    дрель
    стойка для дрели
    шуруповёрт
    ну и лобзик
    хотя последнее не думаю что пригодится.
    Правильно ли я понимаю что мне для подгона деталей по технологии с фрезером, не хватает только фрезеровочного стола?
    если купить столик из простых, скажем такой
    Jet JRT-1
    и вставить в него фрезер то получится то что нужно или нет!?
    правильно ли я понимаю технологию
    погружной пилой отрезаю заготовку с припуском несколько миллиметров.
    потом вставляю фрезер в этот стол,
    выставляю глубину фрезерования скажем 0.1мм
    и по чуть чуть, по чуть довожу заготовку до необходимого размера?
    главное что бы параллельный упор был качественный и не поехал в нужный момент!
    или всё не правильно понял, и нужно делать всё совсем иначе!
    и кстати, как исправлять геометрию заготовки. допустим получился микро ромб или трапеция.
    возможно я сильно парюсь, но при последней сборке сабвуфера, в конце вылезло это не соблюдение размеров. =)))
    всем заранее спасибо, за ответы на возможно уже 500раз отвеченные вопросы =)))
  14. #1053
    Россия, Пятигорск
    Простейший способ - после пилы кладете заготовку на стол, рисуете на ней правильную линию, сверху прикладываете прямой кусок МДФ, прижимаете все струбцинами к столу и проходите фрезой с верхним роликом. И все.
  15. #1054
    самый простой способ использовать именно её. Я аналогичным набором от Bosch всё и пилю.
    Фрезером имеет смысл пользоваться, если нет погружной пилы с шиной, а детали раскроены с припуском
    Ессно линейка и качественый угольник просто необходимы (это позволит не наделать трапеций или ромбов)
  16. #1055
    Иркутск
    Его можно сделать даже из кухонного. )
    Или из фанеры, ЛДСП... за час или два. И будет работать!
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.09.2015 в 16:15.
  17. #1056
    Видимо Вы не совсем поняли. Никакого особого опыта не надо. Все у Вас получится. Про "фреза дойдет до подшипника" я не понял. Ну да ладно.
    Про заготовку тютелька в тютельку: Весь необходимый инструмент для этого у Вас есть. С помощью столярного уголка рисуете будущую стенку Вашей акустики. Пилой с шиной выпиливаете ее. Это будет шаблон для остальных трех стенок. Выпиливаете три заготовки с припуском 1-2мм. Кладете шаблон на заготовку (между ними 2-х сторонний скотч) и фрезой с подшипником делаете еще три боковых стенки. получатся все как одна. Также поступаете и с передней и задней стенками.
  18. #1057
    Toronto
    Так твои проблеммы уже решены У меня правда Фесто. Макита конечно похуже режет, но тоже более чем достаточно для отреза "в тютельку"
  19. #1058
    А я сварил себе фрезерный стол.Из уголков .плиту200на 350мм сделал из дюраля 6мм.остальной стол из фанеры 16мм размером 900на 1300 .вот подъемный механизм блин несдела,надо винт 20-30мм диаметром под корпус фрезера приспособить типа домкрата,чтобы не выеживаться с выстановлением размера. только мудила старый задннюю ножку не доглядел и криво приварил.Хочу еще сварить универсальный станочек на базе движка на 1000оборотов асинхронного 3фазника под планшайбу на 32мм с конусом ,чтобы и диски пильные можно было точить на наждаке и патрон для долбежника установить и токарить по дереву.Конструкцию уже продумал.только пока погода не позволяет возиться .
    Да кстати , мне на пост 1045 кто нибуть ответит?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.09.2015 в 20:05.
    С уважением Максим.
  20. #1059
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Вот спасибо за совет! Я все думал как дома ровный край сделать, блин, а все гениальное просто!
  21. #1060
    Toronto
    Ну, как только поймут что же ты спросил, то может и ответят
    ---------- Сообщение добавлено 15.52 ---------- Предыдущее сообщение было 15.51 ----------
    Имея погружную не надо думать, надо пилить "D, оно всё уже за тебя подумано
