Страница 72 из 75 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1421
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Тогда уж сделать закос под профи-колонки и оклеить все карпетом войлочным с металлическими уголками. Будет как со сцены только принесенные.
    Хотя для дома корпуса АС по идее должны быть украшением и перекрывать по качеству отделки остальную мебель. Какой уж тут кожзам. Как минимум - алькантара.
    Я на работу себе делаю. Проба пера так сказать)
    Надеюсь, полученные знания позже применить и для дома.
    Профи колонки с уголками - как-то не айс.
    Алькантара на акустике не очень представляю.
  3. #1422
    Орехово-Зуево
    Подскажите, что лучше для фронтальной панели?
    Фаска под 45,
    или радиус 6мм
  4. #1423
    Панель под окраску или шпон? Если шпон, то я бы делал фаску
  5. #1424
    Чисто теоретически - скруглить и побольше.
    На практике с трёх метров - всё-равно. У меня месяц изысканий с микрофоном только этого вопроса.
  6. #1425
    Орехово-Зуево
    Думаю кожзамом панель обтянуть.
    Большой радиус не получится - фреза только 6 мм.
    Внешне мне наверное фаска поинтереснее кажется.
    Но, если для звука лучше, то можно и скругление сделать.
  7. #1426
    Voronezh
    Нужно еще учесть какой гриль будет. На скругление его труднее сопрягать, чем на фаску. Я чаще делаю вообще прямой угол, а фаску делаю на гриле - мне так более симпатишно.
  8. #1427
    Орехово-Зуево
    Первое время хочу без гриля обойтись.
    Дальше видно будет.
    Единственный момент - нужно будет предусмотреть возможность установки магнитного крепления гриля, что бы дырки не делать на морде.
  9. #1428
    sVIVs, смотри.
    Идеально - сфера, но чтобы динамик был без фланца или с минимальным фланцем. А также подвес не должен создавать проблем, посмотри как сопрягается подвес с корпусом в новых Dynaudio Confidence. Актуально на СЧ и нижних ВЧ - как смотреть.
    Все любые другие формы корпуса нужно ловить только с микрофоном, если хочется воспользоваться этим инструментом в достижении плавной характеристики.
    100% разработчиков на этом форуме исходят от данности корпуса и выруливают остальное фильтром. Максимум -- сдвигают динамики в сторону. Если скруглить углы, то в теории и в ближнем поле характеристика может быть глаже, а может и нет: все зависит от взаимодействия с гранями конкретных динамиков. То есть постулат "круглее - лучше" может сработать и наоборот.
    А снимать фаски и делать сложную панель, то есть баффл, как оно точнее определяется, нужно только с микрофонным контролем.
    Ну и как полагается, есть железобетонный метод: делать переднюю панель как можно шире, тогда АЧХ системы будет стремиться к АЧХ даташита, если производитель не накозлил в графиках. Апогей технологии - встраивание динамиков в стену.
  10. #1429
    Орехово-Зуево
    Корпус из MDF 1370*350*373.
    Фронтальная стенка 32мм, остальные стенки по 22мм.
    Внутри есть перегородки.
    Не хлипковаты стенки будут для двух десяток?
  11. #1430
    Орехово-Зуево
    Попробую перефразировать: стенка MDF 22мм для среднего напольника - нормально?
  12. #1431
    Voronezh
    нормально?
    Вполне. Если есть распорки-перегородки. И достаточно часто.
  13. #1432
    Орехово-Зуево
    VladimirV,
    Спасибо!
  14. #1433
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    стенка MDF 22мм
    у меня 32мм передняя.... для киловатта
  15. #1434
    Орехово-Зуево
    У меня передняя тоже 32 мм.
    Я про остальные спрашивал.
  16. #1435
    Болото.
    Я про остальные
    16мм, 170 литров и три распорки, это саб на 15, много не дую, 250вт, больше нэт.
  17. #1436
    Прошу совета. Корпуса собираю из фанеры, стык панелей под 90гр. Все стыки вышлифовываются до состояния "не заметно ногтем", затем корпус отстаивается с месяц и вышлифовывается еще раз. Потом шпон, шлифовка, финишное покрытие. Через примерно 2-3 месяца под шпоном проступают стыки фанеры и отчетливо виден и ощущается рельеф - там где торец фанеры, там как-бы чуть выше становится относительно плоскости. Вопрос - что нужно сделать перед шпонировкой что бы этот эффект не поступал со временем?
  18. #1437
    Расширяется. Ничего не сделать.
    Делай или 45 градусов, или же на каждый торец в наглую клей кромку, типа так и надо.
  19. #1438
    Королев
    Ну, все же не 100 процентов. Я например, долго экспериментировал с размером баффла, положением динамиков на нем, скосами.
    Максим vmaudio@mail.ru
  20. #1439
    45 гр пробовал, больше не хочу. Кромка эстетически не устраивает.
  21. #1440
    Toronto
    Ну для начала не клеить совсем уж в торец. Ящичное соединение где на торец выходит 3-5мм. Потом черновой (архитектурный) шпон желательно потолще (пиленый 1.2-4мм) волокнами поперек шва и на необратимый жесткий клей (эпокси или пва с отвердителем). Клеить с учётом того что финишный шпон должен ложиться поперёк волокон. Вообще я заметил что часто используемый (мной) переклей 8-20 мдф + 8-16 дсп, когда верхний дсп перекрывает нижние швы мдфа, гуляет гораздо меньше, да и использование более толстого шпона решает много проблем. Так же помогает порозакрыватель изнутри ящика. Но нету одного единственного способа, как правило всё работает в комплексе. На мой взгляд правильнее делать дизайн таким образом чтобы эти щвы не влияли на восприятие
    Ничего не сделать
    Да можно, но выморочно и дорого. Пресс, необратимый клей, более толстый шпон (хотя бы черновой), правильный переклей, порозаполнение, выдержка склеенного в прессе по 24-48 часов, многие из проблем со швами на отделке решает. Но таки лучше не начинать с дизайном где это совсем уж необходимо.
