Страница 62 из 75 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Все равно не пойму. Есть углубление, есть фланец пищалки.
    С эпоксилином есть только одна трудность - обмазать ровно вокруг динамика щель и потом получить там ровную грань.
    Надо вырезать заготовку диаметром совпадающую с фланцем пищалки, слой скотча по краю и далее эпоксилин или шпатлевка.
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сложно. А как центрировать? На глаз?
    Это надо будет точно вырезать по высоте, ну или примерно точно с небольшим плюсом.
    После этого точно еще подпатлевать придется и опять шлифовать.
    Если вырезать то уж заготовку и ее уводить на нужный уровень.
    Короче подумаю, что проще. Если с ходу вырежу нужный радиус, то вклею и не буду мумукаться с эпоксилином.
    В любом случае спасибо всем за советы.
  4. #1223
    п. Двуреченск
    Сергей-2506, Тогда полезно почитать http://forum.woodtools.ru/index.php?board=97.0
  5. #1224
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Speedy Gonzales, Спасибо за ссылку
  6. #1225
    Есть ли у кого опыт как быстро и точно выставлять радиус на циркуле с фрезером.
    Что-то не получается с ходу его точно выставлять бегунком.
  7. #1226
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ?? а фото бы увидеть.
    фрезерный циркуль надо сразу делать с возможностью плавной регулировки - первичная обработка посадочного места под динамик (диаметр) зависит от дальнейшей обработки (лакокрасочное покрытие).
    если лак густой и покрытие "толстое", диаметр надо увеличивать, потом потеки лака ( или избыточная толщина лака (уменьшение диаметра)) срезают фрезером - впрочем, отверстие под динамики и поверх шпона многие делают - но все равно диаметр зависит от покрытия. надо иметь возможность плавно регулировать диаметр реза фрезерного циркуля .
    Мой старый циркуль
    Александр
  8. #1227
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Выставляю штангенциркулем. У меня центральная шпилька циркуля 8мм в диаметре. К радиусу нужного отверстия прибавляю 4мм (половина толщины шпильки) и выставляю этот размер на штангенциркуле. Отодвигаю шпильку от фрезы до тех пор, пока они не упрутся в губки штангенциркуля. Фреза должна коснутся штангенциркуля режущей кромкой.
  9. #1228
    Так делаю, но имеет место промах.
    Вообще думаю сделать следующий раз линейку снизу
  10. #1229
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Fusion, может проще освоить фрезеровку по шаблону? При его изготовлении можно сколько угодно ошибаться и начинать заново, а ущерб ограничивается попорченной фанерой. Заполучив шаблон, выборка под фланец получается без мудовни с выставлением радиуса и без риска накосячить, ибо шаблон ограничивает любые "порывы" в горизонтальной плоскости, достаточно по вертикали вылет фрезы выставить.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  11. #1230
    Линейка снизу не выход. Фрезы бывают разного диаметра. Еще легче ошибиться. И точность хуже.
    Шаблоном пользуюсь если отверстие отличается от круглого или передняя панель ужЕ покрыта лаком, чтоб не поцарапать. А так шаблон лень вырезать, режу циркулем, если отверстие без площадки, то фреза 8мм, а если с площадкой, то 30мм.
  12. #1231
    Тонкая фанера и в ней под типы динамиков вырезать шаблоны?
    Надо купить цифровой циркуль. Я понял, что основное то, что я становлюсь слепой и нифига не вижу.
    Цифмрки были бы в тему.
    Никто не посоветует штангель цифровой недорогой, чтобы точности хватало для таких работ?
  13. #1232
    до востребования
    Да фанера, её толщина выбирается из условия, чтобы копировальная втулка не доставала до поверхности фрезеруемой детали. Вот картинка:
    Да, под каждый диаметр фланца делается индивидуальный шаблон, но это страховка от косяков и порчи изделия. Разве лишний кусок фанеры - это слишком большая плата за удобство и гарантию результата?
  14. #1233
    Toronto
    + 1 второй вариант короткая фреза с обводным подшипником одинакового диаметра
  15. #1234
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Привозил себе обычного китайца до соток с DX, точность для столярки даже избыточная, смотреть действительно удобней. Я им и некритичную до соток слесарку мерю, для совсем точной кипил механический мткрометр 0-25мм.
  16. #1235
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Для столярки, линейка с сечением 0,5мм - это уже излишняя точность.
    Главное опыт работ, точный инструмент без опыта - техника в руках индейца.
  17. #1236
    Toronto
    Cтандартная немецкая точность для столярных работ 0.2мм, а ваши "0.5мм избыточны" дадут более 1мм погрешности на циркуле для фрезера
  18. #1237
    Нижний Новгород
    Ну и что ???
  19. #1238
    г.Ростов-на-Дону
    Ну и что ???
    Тот-же фланец динамика либо сядет в углубление с зазором в 0,5-1мм(некрасиво), либо вообще не сядет.
    Но мой опыт последних годов научил меня(ибо делаем для себя и в единичном экземпляре) делать подгонку по месту под конкретное сопряжение. То есть режу в +(или в - если выборка), а дальше уже по ответной части делаем пошаговую подгонку. Да чуть дольше - но зато меньше шансов выкинуть и делать заново деталь. Да и итог гораздо аккуратней выходит. + если делаешь, например, боковушки - то выгоняешь в чистовой размер сразу обе.
  20. #1239
    +1000
    По измерениям на столярке надо ловить 0.1мм
    ---------- Сообщение добавлено 10.27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    +1
    Я mfr же поступаю.
  21. #1240
    Нижний Новгород
    +1000
    Прикол или стеб, вы столярной работой занимались?
    Просто усушка или набор влаги, в зависимости от условий, дадут вам изменение р-ра 1мм на метр и более, в зависимости от сорта древесины, фанера и та гуляет.
    Подгонять в солярке нужно детали относительно друг друга, и возможно с точностью 0,1мм, но измерительный точный инструмент в этом вам не поможет, только опыт работы.
    И не нужно столярные работы сравнивать с слесарно-токарными, я лично помимо столярки координато-расточными работами занимался, а там точность и допуски до 0,002мм., но это металл.
