Страница 61 из 75 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Тогда вопрос задать надо по другому - как быстро дома резать детали из МДФ в размер
    Пила + проход фрезером это самый трудоемкий
    Очень хорошая пила с прецизионным диском высокими оборотами и жесткой конструкцией. Это промышленный вариант кстати
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Резать детали можно всем, что есть и что режет.
    А вот целесообразнее на данный момент, конечно, ручными циркулярками с шинами, в т.ч. погружными пилами, как наиболее удобными. Проход фрезером в большинстве случаев будет не нужен.
    https://yandex.ru/images/search?text...B5%D0%BD%D0%B0
  4. #1203
    Toronto
    Целиком и полностю согласен :
  5. #1204
    Хороший магазин по всяким цацкам, может кому пригодится!http://hafeleshop.com.ua/
  6. #1205
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    думал сделать фрезерный стол, да все никак не соображу, как там такое можно делать.
    если лист здоровый, неплохо получается погружной пилой по шине. Параллельность и повторяемость размеров при этом можно обеспечить с помощью шаблона(например, к шине со стороны, противоположной резу, прикладывается шаблон, за ним крепится упорная рейка , потом шаблон убирается, шина смещается и упирается в упорную рейку и т.д.). Но это если лист большой, если есть место..
    Домой обычно привозят уже напиленное, с припуском.
    Тогда один длинный торец есть смысл обработать погружной пилой (если есть сомнения в перпендикулярности),второй на фрезерном столе откалибровать - для этого параллельный упор фрезера задвигают далеко за фрезу, крепят и деталь прогоняют между фрезой и параллельным упором. Над фрезой обязательна защита, направление движения детали - встречно обычному - иначе при попутной обработке есть риск повреждения и фрезера, и детали. Деталь должна по всей длине прижиматься к параллельному упору. С одной установки параллельного упора производится калибровка всех параллельных торцов, равных по размеру.
    перпендикулярные короткие торцы почти так же -но ,для простоты и скорости, за один проход все торцы (или по два). выкладываем на стол все пласти,стыкуем длиной стороной, зажимаем,вымеряем.. и т.д. но все это требует места, оборудования (монтажного стола как минимум) и дома мало у кого есть.
    Александр
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спасибо.Да уже в целом понятно, что без погружной не обойтись.
    Еще понятно и то, что не надо было покупать "бытовой" мусор B&D
    Шину купил Макиту, вроде на нее фрезер B&D встает через родной адаптер (совпадает межцентр), попробую
    Но главный вывод, который соблюдал 10 лет и нарушил - более никакого хлама в виде бытовухи типа B&D, Скила, Elitech, Hyundai, ставшей говном Metabo и иже с ними.
    Возвращаюсь к хорошему инструменту.
  8. #1207
    Москва, Бун.Луга
    Проще заказать корпус .
  9. #1208
    Это не спортивно Марлен
    Последний раз редактировалось Fusion; 14.12.2015 в 16:39.
  10. #1209
    и иже с ними.
    Все равно лотерея.
    у меня зачуханный китайский перфоратор хаммер (за 1тыр покупал 6 лет назад) был сознательно куплен "если что,выброшу". Переживает 7-й ремонт. А у фрезера боша 1600 через месяц "отстрелил" подошву. По привычке, после макиты 3612С (в стол поставил) снял с фиксатора без упора подошвы, в воздухе....а вся конструкция (две пружины) удерживается одной хиленькой шайбой. Фрезер удобен....потому оставил, просто аккуратнее работаю - другой инструмент при таком конструктивном недостатке сдал бы назад.
    макита пока не подводила... но что не возьмешь, все "узкозаточено", приходится постоянно какие -то самоделки делать..
    если надумаешь погружную брать, бери Макиту - у меня бош (в целом очень неплохая пила), патрубок к пылесосу не позволяет вплотную к стене или упору работать. Для акустики не очень принципиально...но ламинат, например,в стесненных условиях рядом со стеной не подрежешь. Решаю осциллятором....хорошая расходка очень дорога.
    Festool хорош.... и оснастки разработано много....но безумно дорого сейчас, даже для профи.
    Александр
  11. #1210
    Toronto
    Только не макиту девалт или фесто. У меня фесто более 15 лет хотел прихватить вторую погружную, пробовал макиту это совсем не тот коленкор, девалтом работал он не так удобен как фесто, но заметно лучше макиты, боша у нас не видел
  12. #1211
    Фесто хороша. была возможность поработать.
    Деволтом не работал - не могу сказать. У фесто, боша и макиты одна ось вращения ( при опускании пилы). У девалта - если правильно понимаю кинематику -четыре. мне это не нравится - в таком механизме возрастают требования к точности
    Александр
  13. #1212
    При фрезеровании посадочных под пищалку с МДФ выкрутил циркуль не в ту сторону.
    Как итог 2 мм вокруг фланца пустота.
    Как исправить? Есть мысли?
    У меня мысль одна - на куске МДФ делаем на нужную глубину выборку диаметром раза в 2 больше пишалки, потом фрезу переставляем на ширину фрезы +2 мм и фрезеруем на ту же глубину по чуть чуть выбирая.
    Образуется кольцо, которое скалывается само в самом низу.
    Кольцо клеим ПВА на внутреннюю стенку выреза.
    Чего-то на ум более ничего не приходит.
    Может что-то есть более простое?
  14. #1213
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Лучше вырезать круг по имеющемуся диаметру, вклеить его, потом уже сделать выборку правильно.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  15. #1214
    Если дефект ДО покраски и ДО фанеровки, убирается просто:
    покупается эпоксилин ( колбаска с эпоксидкой и наполнителем), разминаешь и вклеиваешь в образовавшийся дефект. после отвердевания сошлифовываем (выравниваем) плоскость, потом повторно аккуратно делаем выборку. Шлифуется и красится хорошо -проверено. Критично к месту приклейки - как любая эпоксидка
    или сначала вырезать бОльший паз, потом вклеить вставку, потом повторно выборку сделать. вставку идеально не сделать - все равно стык и его надо будет заделывать, шлифовать и т.д.
    тонкую вставку, в 2 мм...сделать можно, но прочность сомнительна.
    Александр
  16. #1215
    Спасибо!
    Отличный вариант. Так наверное и поступлю.
    Просто вставку уже напилил, но этот вариант лучше и проще.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01 ----------
    Да, до всего. Не стал рисковать в этот раз.
    Как им делать кольцо, да еще и с фланцем динамика встык?
    Это не айс получится. Это же не дырку заделать. Там бы я и шпатлевкой обошелся бы.
    Был вариант оклеить динамик малярным скотчем + тонкий полиэтиленовый пакет, прихватить саморезами и тупо замазать автошпатлевкой.
    Потом в поверхность вывести всем чем угодно.
    Хотя если все это также как и шпатлевкой, то почему бы и нет.
  17. #1216
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Приветствую всех! Может уже было подобное,но всё подорожало,и собственно вопрос...
    Какой цена-качество фрезер купить. В основном буду работать дома,иногда на участке.
    Интересует проверенная временем модель.
  18. #1217
    Кхм. не работали с эпоксилином? а с автошпаклевкой типа "холодная сварка" -? они же форму держат при вклеивании, как пластилин. Потом твердеют.
    не надо никакого кольца сразу - все же написано - заполняется дефект с избытком. Лишнее удаляется. отлично шлифуется и фрезеруется ( если в смеси нет абразивного наполнителя -это к автошпаклевкам)
    поскольку место не нагруженное, нормально держится. под шпоном абсолютно незаметно. Главное -
    нормально подготовленная поверхность. Опробовал не один раз. Не пахнет. Быстро твердеет. и т.д.
    Александр
  19. #1218
    п. Двуреченск
    Сергей-2506, Какие работы планируете?
  20. #1219
    Все равно не пойму. Есть углубление, есть фланец пищалки.
    Я не понимаю, как вы собрались туда наносить.
    У меня отверстие в корпус есть, так что ничего ровно шлифовать не выйдет.
    Как я представляю, с эпоксилином только один вариант - вставить динамик и обмазать вокруг. Но получится ли ровный край? Наверное получится, хотя вряд ли.
    Вклейка кольца имеет только одну труднгсть - выровнять поверхность со старой заподлицо.
    С эпоксилином есть только одна трудность - обмазать ровно вокруг динамика щель и потом получить там ровную грань.
  21. #1220
    Белгород
    Ну в первую очередь хочу сделать несколько корпусов для АС. Ну в будущем надо кухню делать.
