Страница 52 из 75 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Цитата Сообщение от Leshkin Посмотреть сообщение
    Прикол в том, что у меня слишком узкие перемычки на оргстекле - всего 5-6 мм. И я побоялся что фрезер их просто выломает.
    Не выломает.
    Надо пилить не за один проход и не давить со всей дури.
  3. #1022
    А чем вариант с вклейкой картонной полоски хуже?
    тем, что это картон, т.е. бумага.
    Но если его полностью пропитать в чем-то типа эпоксидки, и на неё и клеить, то должно получится, т.к. бумага станет уже монолитом.
    Иначе при шлифовке может и отвалится, особенно если попадёт влага
    Но я бы за пару проходов вывел сие полиэфирной шпаклёвкой. Стынет она быстро, шлифуется на ура. Зачем туда ещё и бумагу совать?
  4. #1023
    Иркутск
    Стоя в гамаке на лыжах.
  5. #1024
    Частый гость Аватар для Leshkin
    Короче, были опасения какраз на эту тему - решил спросить. Все понятно.
    Скажите, а чем лучше синтепон приклеить?
  6. #1025
    А зачем его клеить? Он и так неплохо держится.
    В принципе можно намазать кисточкой клей Момент и пока свежий слегка прижать.
    Он прихватит.
    Хотя может еще что посоветуют
  7. #1026
    РФ Саратов
    Обычно мебельным степлером прибивают.
  8. #1027
    Говорят, со временем может съезжать от колебаний...
  9. #1028
    Кстати, да, можно и так, еще проще.
  10. #1029
    Иркутск
    Есть недорогой, удобный клей для пенополистирола (не расворяет) - наверняка подойдёт, "Титан".
  11. #1030
    Частый гость Аватар для gfyz
    Приветствую. Начинаю повторять ещё один проект. У меня вопрос по фрезеровке отверстий под динамики.
    Скорее всего чего то не допонимаю.
    Как сделать так что бы при фрезеровании круглого отверстия при прохождении всей толщины материала избежать срыва фрезы при отрыве "дна" материала?
    А то пару раз уже фрезером сделал не нужные "припилы")))
    Сейчас делаю ответил с помощью самопального фрезерного цыркуля.
    А надо видимо осваивать процесс фрезеровки по шаблону))
    Или есть еще способы?
    Сааибо
  12. #1031
    Иркутск
    Прикрути снизу фанерку саморезами. Потом открути.
  13. #1032
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Я использую 2 варианта:
    - в предполагаемый момент "срыва" фрезы придаю фрезеру горизонтальное усилие в сторону центра отверстия, тогда фреза не заскакивает на чистовой материал
    - пропил делаю не на всю толщину материала, а оставляю с обратной стороны возможный минимум - 0,3-0,5 мм, потом он прекрасно прорезается ножом, например.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  14. #1033
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    Сааибо
    Шаблон наиболее универсален(по ориентированию на готовом изделии) - это плюс, но под каждый диаметр нужен свой - это минус.
    А циркуль работает хорошо только на передней панели в отдельности. Или как говорят, недорезать и выбивать(дорезать), сабы я так и делал.
  15. #1034
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Сааибо
    Конечно есть.
    Фрезеруете циркулем, как обычно, но не на всю глубину. Затем выпиливаете лобзиком круг. Остается неровная ступенька. Её фрезеруете фрезой с верхним или нижним подшипником. Например, такой.
  16. #1035
    Иркутск
    А если просто дорезать фрезой с верхним роликом?
  17. #1036
    когда осталось несколько миллиметров оставляем несколько мостиков шириной 3-4мм, как минимум пару, т.е в этих местах не фрезеруем, а в остальных снимаем всё.
    Далее удаляем круг, а остатки мостиков снимаем либо шкуркой либо напильником.
    Это если корпус уже собран.
    Я, правда, обычно всё вырезаю до сборки, тогда можно оставлять совсем тонкий слой МДФ (не толще листа ватмана), но нужно приноровиться точно устанавливать глубину на фрезере, а при фрезеровке положить панель на ровную поверхность. Пару раз получалось оставить совсем мизерный слой, почти как лист обычной бумаги.
    Но чаще делаю те же самые мостики. Обычно в таком случае фрезерую с двух сторон, правдв и сама панель часто склеена из 2-х листов 16 или 18мм. Если резать фрезой 6мм, то выбора почти и нет - работать фрезой с длиной более 20мм как-то не комфортно
  18. #1037
    Не понял.
  19. #1038
    Иркутск
    Сообщение от Viktor S
    Не понял.
    Вот и я твой пост #1034 не понял - зачем лобзик???
  20. #1039
    Тогда еще раз.
    Нам надо сделать отверстие под динамик с ровными краями. Берем фрезер с фрезой и циркулем. Фрезу (я пользуюсь фрезой 8мм) погружаем в фанеру на 3-4мм (глубже не надо) и делаем круговой паз. Затем делаем в этом пазу сквозное отверстие не касаясь сверлом внешнего края и лобзиком вырезаем круг, делая пропил ближе к внутреннему краю. Остается отверстие с неровным краем, который и ровняем фрезой с подшипником. Подшипник идет по ровному участку, который остался после 8мм фрезы. Вроде все понятно.
  21. #1040
    Россия, Пятигорск
    Тогда еще раз.
    тоже еще раз - зачем лобзик-то?
    берем фрезу с верхним подшипником.
    Лобзик-то тут зачем? Лишняя операция. На крайний случай, если веры рукам нет - можно отверстие d 8-10 мм просверлить. Но не обязательно.
