Страница 39 из 75 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #761
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    А почему нет? Панель делается двухслойной, в основной делается отверстие под корзину а в декоративной (нужной толщины) отверстие под фланец, затем панели склеиваются. Технология стара как мир.
    Тоже иногда пользуюсь этим, дедовским методом: Вложение 232767
  3. #762
    Toronto
    толщина фланца:
    вуфер - 8-10мм
    мид - 4-5мм
    твитер - 2-3мм
  4. #763
    РФ Саратов
    Делается под самый толстый а под остальные по необходимости кладутся прокладки или снимается фаска "под рупорок".
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.28 ----------
    А как резец затачиваете под фанеру? Смотрю пропил у вас широкий но не понимаю чем, неужели голым саморезом?
  5. #764
    Долина яблонь
    Так точно саморезом по дереву.Правда от самореза остается небольшая фаска, но при желании можно и резец приспособить.Таким циркулем, не спеша, можно прорезать фанеру или плотное ДВП(оргалит) толщиной до 8мм минут за 20,периодически меняя затупившиеся саморезы.На одно отверстие у меня ушло 4 самореза, два с одной стороны и два с другой. Конечно фрезером намного удобней, но для разового использования самое то. Вложение 232807
  6. #765
    Где-где?
    А, я шилом пользовался и до сих пор пользуюсь. Дело в том что фрезер это здорово и всё такое, но есть еще накладки из пластика и тут не то что фрезер, даже триммер не поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
    А если освоить вместо режущего инструмента не только шило, но и стамески, то можно и выборки делать. Актуально на мелких или криволинейных деталях где подошва триммера не встанет (про фрезер вообще молчу)
  7. #766
    Toronto
    Ага и потом ровняем горбики на АЧХ и без фрезера, чем фаска снимается чтобы ровно было . Не стоит зaбывать, что для многих средников особенно мелких (3"-5") приходится снимать фаску сзади отверстия даже в панелях в 20мм и выборке под корзину в 4-5mm дабы не душить динамик. поэтому подкладки далеко не самый оптимальный вариант. Сколхозить то можно, но непонятно зачем
    ---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    Да всё можно только без опыта работы стамесками такой колхоз получится... да и набор из 4-х хороших стамесок стоит как бюджетный фрезер, а тема про АС т.е. скворечники а не криволинейку которую человек без инструмента и задающий такие вопросу заведомо не делает
  8. #767
    Где-где?
    Согласен! Да ведь только не сразу становятся крутыми колонкостроителями с набором инструментов для каждого типа работ. Да и АС бывают разными. Вот не так давно делал товарищу компьютерную акустику 2+1 в которой топики были на 2" широкополосниках, а корпуса изготовил из пластика 3мм толщиной. Вот именно там и вырезал отверстия циркулем с шилом так, как другими инструментами (фрезер, триммер, балеринка) нужного результата получить не удалось. Есть в нашей работе элементы ЛАЙФХАКа.
  9. #768
    РФ Саратов
    Так в некоторых конструкциях специально топят СЧ-ВЧ чтобы выровнять фазу а на одной плоскости приходится это делать фильтрами, проблема надумана.
    В 4мм накладке из текстолита я снимал фаску в ручную, с начала полукруглым напильником затем наждачкой, после покраски получилась как заводская.
    Верно, на мебельной фабрике так не делают, но я пишу о домашнем "кустарном" изготовлении при котом допускается применять более простые инструменты и технологии, это сложнее и дольше но при правильном подходе ничем не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.13 ----------
    Что за пластик? Полистирол?
  10. #769
    Где-где?
    Не знаю... Клиент принес. С таким рекламщики работают. Гнётся хорошо, но при резком воздействии колется, как стекло, а чуток фрезер задержишь то плавится.
  11. #770
    Toronto
    покупаешь канистру спирта (изо) в крайнем случае незамерзайку для машины, и одноразовую капельницу (от нее нужен шланг и дозатор) врезаешь в канистру шланг и дозатором регyлируешь поток. Ставишь во фрезер острую фрезу приматываешь шланг так, чтобы капало в область реза, так вот со спиртиком фрезеруешь пластик за милу душу
    Алюм кстати также фрезеруется
    ---------- Сообщение добавлено 20.19 ---------- Предыдущее сообщение было 20.16 ----------
    проблема надумана
    Однако, хрен с морковкой путать не следует. А ты путаешь утапливание и cone loading в фильтрах это должно быть учтено
    Последний раз редактировалось funny the rat; 31.03.2015 в 07:24.
  12. #771
    Где-где?
    покупаешь канистру спирта (изо) в краинем случае незамерзайку для машины, и одноразовую капельницу (от нее нужен шланг и дозатор) врезаешь в канистру шланг и дозатором регилируешь поток. Ставишь во фрезер острую фрезу приматываешь сланг так чтобы капало в область реза так вот со спиртиком фрезеруешь пластик за милу душу
    Алюм кстати так же фрезеруется
    Издеваетесь... Это все у меня и так в арсенале есть и применяется для обработки кромок стекла. Я специально указал диаметр динамика 2" чтобы дать понять о размерах обрабатываемых деталей. Что касается циркуля с саморезами, то с тем же успехом можно применять вместо режущей части (самореза, шила) ручную бормашинку.
  13. #772
    Иркутск
    Снимаю шляпу. Молодцы! Главнодело - не бояться работы и иметь фантазию. Взять и сделать хоть гвоздём, но здесь и сейчас. Другие люди будут днями-неделями теоретизировать на форумах.
  14. #773
    Где-где?
    Спасибо! но я Вас немного разочарую! Будучи человеком по природе крайне ленивым ищу самые простые способы выполнения задачи.
  15. #774
    Иркутск
    Тоже ленюсь - у меня трёхкоординатный фрезер. ) Это самый простой способ.
  16. #775
    Ukraina
    http://www.haodiy.net/a/jishuwenzhan...1214/2725.html
    колонкостроение в Китае...
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сделал на выходных 3 циркуля для фрезера.
    Первый от надобности , а остальные от интереса
    Оказалось проще пареной репы.
    Причём саму деревяшку делать 15 мин.
    Если интересно как, то могу рассказать
  18. #777
    РФ Саратов
    Ага, почти так-же только оборотов для алюминия надо раз в 20 меньше и фрезы исключительно спиральные.
  19. #778
    Лучше показать - сфоткай.
  20. #779
    Я фрезеровал люмяху, фреза была спиральная, от металлобработки, хвостовик 12мм, оборотов порядка 10к. На ура шло и обороты понижать совсем не хотелось, но без пылесоса лучше даже не пробовать.
    Нынче есть спиральная твердосплавная CMT, по оргстеклу гонял - праздник, стоит пробовать по люмяхе? Жалко фрезу испортить, если что не так пойдет, дорогая относительно.
    Или стоит купить фрезы по цветнине?
    WBR, Michael.
  21. #780
    РФ Саратов
    Я пробовал на 5000об. вязнет, хоть и намыленая была а перегревается моментально но при этом обработка идёт только края подплавляет, меня так не устроило.
    А фрезу алюминий не испортит, пробовать можно, но для себя сделал вывод что оборотов чем меньше тем лучше.
