Страница 11 из 75 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #201
    Новичок Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Цитата Сообщение от mc-tolyan Посмотреть сообщение
    Спасибо! Посмотрю на днях.
    Еще про шкурку... Вчера в Максидоме купил 1000-ю. Между Выборгским и Парнасом который. Были и 600 крупности (мелкости). Лист 23х28см. Цена - 15-20р за один.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    А что микронками тереть? (имея в виду по данной теме - закончится через полсекунды)
  4. #203
    Питер
    Хоть яйца коту. Человек искал тонкую шкурку. Вообще, шпон можно. На финише под лак смочить водой, дать подсохнуть и пропылить оттопырившийся тонкий ворс.
  5. #204
    п. Двуреченск
    adres, Спасибо за совет по грунтовке, как раз думал над тем как обработать внутренню поверхность для влагозащиты.
    Всё не по уму делаю.
    Стыки так просто на ПВА. Понимаю что как минимум шканты необходимо сделать, но тороплюсь и выбираю простые способы. Проект тренировочный.
    ОСП потому что: "Безвозмездно, то есть даром."
    Отделку наружной поверхности придумал следующую:
    1. Зашпаклевать впадены между щепой тонированой в чёрный цвет шпаклёвкой.
    2. Шлейфануть чтобы вывести плоскость и отчётливо прступила щепа.
    3. Покрыть чёрным полупрозрачным лаком. (только есть ли такой ?)
  6. #205
    Саратов
    aroschin, вдрызг убедил первой фразой, при этом я поглядел на своего сиамца...
    Speedy Gonzales
    А погляди возможность поставить шканты прямо через внешнюю сторону. Для красивости ровно только наметить их надо (если фанеровать или непрозрачно отделывать не будешь). Прямо снаружи насверливаешь и на клее вбиваешь со срезанием заподлицо излишков. Типа гвоздя (чем, впрочем, шкант исторически и являлся - металлические кованные гвозди были дефицитнее конфирматов). Из темного или подмореного дерева да на светлом фоне вообще здорово могут смотреться. Этаким изящесвующим пунктиром. Нехило для этого даже кондуктор сварганить из уголка жалезнова, очень поможет красоту навести.
    2ALL
    Чтобы в разор не впадать, можно квадратных (или почти квадратных) палочек настругать, взять зажатую в тисках лерку и приладить в резьбонарезную часть палочку эту, но зажатую в дрели с мягким стартом. 10-20 секунд и получается офигенный длиннющий пруток с изящной поперечной накруткой, которая клеится очень хорошо. Любые шканты любого диаметра из любого (имеющегося) дерева не заходя в магазин. Для любой установки - хоть внутренней, хоть внешней.
    Рецепт дедушек, у которых магАзинов почти не было.
    Последний раз редактировалось adres; 22.09.2009 в 10:06.
  7. #206
    п. Двуреченск
    adres, Действительно!
    Пунктир из шкантов интересный вариант для полупрозрачной отделки.
  8. #207
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Допустимо ли использовать широкие (около 8см, при ширине корпуса около 30см) распорки ориентируя их не параллельно плоскостям стенок с целью некоторого ослабления стоячих волн в корпусе? или достаточно крест накрес пару брусков между панелями?
    Вполне нормально, но лучше посередине вставлять еще одну стенку с проделанными отверстиями, можно разного диаметра, но это больше в целях увеличения жесткости. Я бы вместо деревяшки на фото 3, впихнул еще одну стенку, которая не только боковые, но и заднюю посередине подопрет.
  9. #208
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Эта деревяшка осталась после раскроя листа, потому и применил.
  10. #209
    Саратов
    Пацаны кто по ипонски читает?
    http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page64.html
    Там ихний дядька сотней способов из всех подручных круглые палочки делает!!! Чума!
    А кино на Ютьюбе в шок загоняет...
    Ё-К-Л-М-Н !!! Чётко для жисти сгодится, MUST HAVE or KNOW
  11. #210
    Toronto
    http://www.leevalley.com/wood/page.a...180,42288&ap=1
  12. #211
    Саратов
    Во первых стоит полтос+аэроперевоз. На него шкантов готовых на большУю часть жизни купить можно...
    Во-вторых ипонец всё-равно красавЕц. Поглядите всёж кино у него в середине страницы, как он взяв чурку с дыркой и лезвие от ножа палочку скруглил.
    Я не удержался, попробовал. Теперь у меня зачем-то есть шканты диаметром 9,6 мм (сверло такое в дрели осталось). Да гладкие, без лохматов!
    Я после такой удачи подальше полазил по Ютьюбу, так этот уникум ещё и идеальные шары из дерева с помощью дрели и роутера на ноге с упором вытачивает.
    Одно слово - сенсей Укэбори (это способ мокрой насечки дерева, которое, высыхая, бугорками поднимается).
  13. #212
    Toronto
    Так я дал ссылку чтобы на еще одну идею посмотреть.
    Я непресованную гладкую круглую палку шкантом считать не могу .
    Ну хоть накрайний случай продоольные бороздки на кругляке сделать пусть и не пресованное штобы склеило по всей поверxности
    =500
  14. #213
    п. Двуреченск
    2All
    Допустимо ли в качестве влагозащиты обработать внутреннюю поверхность корпуса разведённым водой строительным (для добавления в раствор) ПВА? Есть у меня пузырёк такого клея, а денег на нормальную грунтовку пока нет, а счастья хочется .
  15. #214
    Частый гость Аватар для N700
    2All
    Таким способом корпус получит столько влаги , что смысл в этом действе пропадает.Как-то использовал такой универсальный ПВА (в растворе он то, что надо), смешал (без доб. воды) с опилками с целью шпатлевания, нанёс-после 3-х дней ожидания полного отверждения плюнул на цену и продолжил с Titebonde-2: на другой день шлифуется. Если так хочется защитить, да ещё дёшево , можно олифой в один слой, сохнет сутки, 50р.-1л, внешне не изменится.
  16. #215
    Toronto
    Hахрена попу гармонь, акустика что в парилке стоять будет? Абсолютно бесполезная трата времени.
  17. #216
    Саратов
    Мля, второй день ипону рассматриваю!
    Во вытворяет!!!
    Ссылка для шаростроителей, может надоумить:
    http://www10.ocn.ne.jp/~kouzou/page181.html
    Третья ссылка на Ютьюб на этой странице.
    Чума в том, как устроена фрезерование - шаблонирование и возвышение фрезы, а большую заготовку можно на ручном вороте вращать!
  18. #217
    п. Двуреченск
    Первый опыт использования фрезера.
    Заготовка циркуля.
    Из-за шума фрезера, не заметил что пылесос сгорел .
    Надо быть внимательней.
ID:	62835   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Мне выпилили корпуса 17л из 16мм мдф ламинированной, корпус будит с ребром жёсткости по середине и внутри будит оклеен stp
    Ламинат мне их не нужен, но щас звук этой мдфки напоминает звук кафельной плитки...это из-за ламината? Может зашкурить его?
    Колонки собираюсь шпаклевать(выпилены идеально, но так совсем малость наверно надо) и красить аэрозолью в чёрный цвет, какую лучше шпаклёвку и краску выбрать(в балончиках, красить сам буду)
  20. #219
    Клон
    ХМАО
    Уже пару часов рассматриваю. надо повторить...Палочки, шарики... Думал, как нунчаки себе выточить, теперь понял...
  21. #220
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Ворот ручной, а вместо стамески - фрезер закрепить. Ну или уж плоскошлифовальную машинку, чтоб наверняка
