Показано с 1 по 20 из 27
Тема: схема лампового усилителя нч
    Аватар для kolpakov
    Вопрос схема лампового усилителя нч
    Доброй всем ночи!У меня вопросик по схеме на 6п45с мотаю трас выходной http://cxem.net/sound/amps/amp60.php и сомнения меня берут не правильное количество витков в первичке 300+300 вообщем был бы признателен если бы кто нибудь схему подкинул на 6п45с или чтобы вместо 6п45с по две 6п3с (соответсвеноо 4 шт) поставить может кто нибудь собирал а то половину транса я уже намотал???? наверное придеться разматывать обратно???http://audioportal.su/another/p2_articleid/73 здесь совсем другое количество витков????
    По умолчанию Re: схема лампового усилителя нч
    У нас есть схема двухкаскдного пушпульника на 6П45С с раскачкой на паре 6Ж52П дающая 110Вт на выходе.Поскольку проект заглох из-за отсутствия спроса, то наверно можно схему и выпустить в свободное обращение.
    Аватар для kolpakov
    Что для этого нужно ?
    Добавлено через 7 минут
    Было бы не плохо ,но только я не дока,я не собирал схем уже лет так15-20 а вот теперь желание появилось.Усилитель хочу использовать как оконечник после микшера ,как для гитарного ,так и для голосового звука.Ну и бас гитара на низких чтобы с запасом .С уважением александр.Заранее благодарю.....можно и на 6п3с только на 4шт на выходе и транс правильный с запасом по анодному напряжению ,чтобы при желании можно было его повысить....
    Добавлено через 2 минуты
    И еще вопрос "Пушпульника" это что значит???
    Последний раз редактировалось kolpakov; 14.02.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Дословный перевод, тяни-толкай. Или 2-х тактный выход.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    С лампами - лучше на http://www.audioportal.su/forums/index.php
    там и по гитарным усилителям есть отдельный раздел.
    Было бы не плохо
    Хорошо, несколько дней потребуется что бы е оформить.
    Серьезно. У нас высокое питание, около 600В, если правильно помню.
    Аватар для kolpakov
    Напряжения не боюсь главное головой думать и чтоб не отвлекали
    Добавлено через 56 секунд
    Спасибо Понято
    Добавлено через 1 минуту
    У меня транс силовой вот откопал тса 270-1 Напряжение посмотрел там всякого хватает
    Добавлено через 4 минуты
    А все-же может быть двух каскадный на 4 6п3с http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html только транс грамртный какой мотать ,если кто знает так скинте сылочку http://audioportal.su/another/p2_articleid/73 какой здесь подойдет
    Добавлено через 5 минут
    Хотя скорее для 4 ламп 6п3с потребуеться расчет который я не знаю,и вот еще вопрос нашел на базаре сердечник от ламп говорят дневного освещения пп толшину пластин замерил 0,35мм 25х40мм в слой 300витков 0,35 провода легко помещаеться .Ваше мнение хотелось бы знать .....
    Добавлено через 53 минуты
    [QUOTE=Костя Мусатов;612341]Хорошо, несколько дней потребуется что бы е оформить.
    Серьезно. У нас высокое питание, около 600В, если правильно помню.[/QUOT
    Жду с нетерпением тчк
    Добавлено через 3 минуты
    Мне бы двухтактник на 4 лампах 6п3с с трансом выходным обязательно Заранее благодарю Александр.
    [QUOTE=kolpakov;612395]Напряжения не боюсь главное головой думать и чтоб не отвлекали
    Спасибо Понято
    Еще про напряжение 600в -"Волков бояться в лес не ходить"
    Последний раз редактировалось kolpakov; 15.02.2009 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    Можно собрать и по приведенной схеме, работать будет. Хотя, конечно, это не наш подход.
    Аватар для kolpakov
    На форуме написано лампы будут гореть,анодка на 6п45с всего 400в Максимум не понравилась мне она после того как я половину транса намотал нно это пустяки размотаю обратно про сердечник мой ваше мнение очень важно
    Добавлено через 6 минут
    Не нужно хорошую схему ,чтобы все по уму
    Последний раз редактировалось kolpakov; 15.02.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    Напряжение я проверю. Реальный аппарат есть на этой странице http://lampovik.ru/Production/Fianit-2.htm, там только силовой тор не реальный, он должен быть больше.
    Добавлено через 22 минуты
    Нашел данные на блок питания. Ошибся. На начальном токе постоянное напряжение питания достигает 470-500В. Под нагрузкой проседает до 440-450В. В классе АВ 45-я это спокойно держит, поскольку мощность рассеяния меньше предельной и гореть они не собираются. В классе А такие напряжения давать не стоит, в А лучше не превышать 300В.
    Еще вспомнили, что подобрать нормальную пару 6Ж52П может сотавлять некоторую трудность, в остатках сплошной брак.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 15.02.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kolpakov
    А схема то где ???
    А схема то где ???
    Я не нашел????
    Последний раз редактировалось kolpakov; 15.02.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    А схема то где ???
    Я же написал, что несколько дней надо для подготовки ее в электронном виде. Пока она в начертательном и далеко.
    Новичок Аватар для romser
    привет всем! я бы тоже рад был бы посмотреть на схему) агрегат понрасился по фоте!
    Последний раз редактировалось romser; 15.02.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kolpakov
    ну буду ждать ,хотелось бы определиться а дело то с места не трогаеть ,нужно конкретно определиться что конструировать,,,, С Уважением Александр.
    Новичок Аватар для altmax
    Касательно начального вопроса - на схеме, если внимательно посмотреть, не 300+300 витков, а 600+600, вторичка 66 витков, коэффициент трансформации 9 на каждую лампу, то есть при нагрузке 4 Ом приведённое сопротивление первички будет 4*9*9=324 Ом, вроде так должно плучаться. Сопротивление самой лампы - около 2500 Ом. А в идеале указанные сопротивления должны стремиться к равенству. Получается, что данный усилитель рассчитан на высокоомную наргузку, 4 ома он не потянет на рассчётной мощности.
    Если же посчитать количество витков на сердечнике от ОСМ-0.4, то получается, что для напряжения 540 вольт нужно для частоты воспроизведения звука 40 гц примерно 2000 витков, чтобы железо не уходило в насыщение, а 600 витков тянет где-то на 120 Гц без искажений. Он будет тянуть где-то до 60 гц, но с искажениями из-за того, что сердечник будет очень близок к насыщению. По крайней мере у меня так получилось.
    Я пользовался для рассчёта кличества витков формулой что во вложении ( U - входное напряжение, F- граничная нижняя вастота, S-сечение сердечника в см, В - переменная составляющая магнитной индукции - 10000 Гс ориентировочно для ленточных разрезных и 8000 Гс для пластиначаты шихтованных, при этом для рассчёта рекомендуется брать не более 5000 и 4000 соответственно)
    P.S. Поскольку ламповой техникой только начал заниматься, прошу сильно не бить, если не прав.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось altmax; 16.02.2009 в 19:29. Причина: дополнение
    Боже упаси.....
    Цитата:
    Сообщение от altmax
    Боже упаси.....
    А как должно быть? Везде почему то по разному написано, но в большинстве источников сказано, что сопротивление генератора (в данном случае лампы) должно быть равно сопротивлелию нагрузки. Если с расчётами количества витков первичной обмотки транса более-менее ясно, то в этом моменте я ещё не совсем разобрался, потому использую обычно готовые расчёты трансформаторов.
    Хотя вот Г.С.Гендин пишет: "...наивыгоднейшей нагрузкой оконечной лампы, обеспечивающей максимум неискажённой отдачи, является нагрузка Ra, равная двойному внутреннему сопротивлению лампы...". Но на другом форуме эту идею раскритиковали. Где правда то?
    А вот Д.Андронников в своей статье на http://lynx-audio.h1.ru/state/trans/adv_trans.htm считает, что сопротивления должны быть равны (коэффициент трансформации рассчитывает как корень квадраный из отношения сопротивления лампы к споротивлению нагрузки)
    Последний раз редактировалось altmax; 16.02.2009 в 21:54. Причина: Дополнение
    Вы что-то путаете. Равенство выходного импеданса, входного и сопротивления линии - условие предачи максимума энергии сигнала на ВЧ и минимума помех от переотражений. Никакого отношения эти требовния ни к звукотехники ни к ламповым усилителям не имеют.
    Если входной каскад работает в классе А и в триодном включении, то Ra берется в несколько раз выше Ri для работы без ООС. Это необходимо для демпфирования основного резонанса динамиков. Если каскад с пентодом на выходе, то ООС используется почти обязательно и Ri заметно больше Ra, а низкое выходное сопротивление обеспечиается ООС.
    А где бы про это поподробнее прочитать?
    Добавлено через 3 часа 48 минут
    А какое сопротивление нагрузки нужно для 6п14п (30 кОм) в пентоде и триоде соответственно?
    Нашёл наконец-то одну статью в инете, более соответствующую действительности . Там для триода Ra=(2...5)*Ri, а для тетрода-пентода Ra=(0.07...0.15)*Ri. То есть получается, что для 6п14п нужно приведённое сопротивление первички в районе 2100-4500 ом, а если ты вдруг захочешь её запустить в триоде, то трансформатор судя по всему не уместится в комнате )))
    Последний раз редактировалось altmax; 17.02.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для был it
    вот здесь
    http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf
    все написано
