Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для студент Дмитрий
    По умолчанию Нужна помощь по ремонту эквалайзера
    Помогите пожалуйста в ремонте!
    Попалься мне эквалайзер прибой Э024С
    В общем то по функцыональности и по характеристикам серьезный девайс.
    Вот прилагаю схемы
    Прибой Э024С.pdf
    priboy024instr.djvu
    Так вот признак неисправности: никакой реакции на регулировки 3-х нижних частотах (ползунках) причем на обоих каналах одинаково, и после 5 минут работы начинает храпеть правый канал
    Дальше идем внутрь
    первое что бросилось в глаза ето немного вздутые електролиты 2 на схеме блока питания и 2 на схеме выхода. Конечно первопричина перегрева конденсатора ето перенапряжение или колебания полярности, проверил диоды и транзисторы результат нулевой, все вроде целое
    вот конденсаторы которые чуть вздулись
    Clip_2.rar
    помогите пожалуйста!!!
  2. Новичок Аватар для kolya78
    г.Орёл
    По умолчанию Re: Нужна помощь по ремонту эквалайзера
    А с1 емкость не потерял ,у вас осцилограф есть посмотреть питание и сигнал на выходе когда он хрипеть начинает что там творится.
  3. Новичок
    С1 на блоке УЧХ или на комутационной плате?
    Если на плате камутации то там електролит заменен, но та схема выпрямителя для елементов индикации. Если на блоке комутации 4,7 мкФ
    то тоже заменил но на К73-11 (фольгированый) вместо родного К73-9 (бумажного), которого уже до меня не было.
    Осциллограф есть, недавно купил потому еще плохо ориентируюсь, наконецто разобрался в плате комутации, есть еще куча данных по диагностике, завтра все опишу!
