Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТСШ 170-3
    Аватар для CyberDemon
    По умолчанию ТСШ 170-3
    Здравствуйте!
    У меня появился транс ТСШ 170-3, я хочу пустить его на TDA 7294, но получилась небольшая проблемка...Я не знаю его характеристик, он лежил разобранный(без кожуха и железа) Я думаю может быть, он такой же как ТСШ 170? Помогите пожалуйста, кто знает его характеристики?
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: ТСШ 170-3
    Это одно и то же скорее всего. Соберите свой транс, замерьте выходные напряжения и сравните с таблицей, там всё ясно будет. Но перематывать по моему таки придётся.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1234536826
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1234536818
ID:	45898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тогда может быть его сразу перемотать? А то Ш образные трансы не сильно приятно разбирать и собирать...
    Ну тоже вариант. При сматывании вторичек можно витки сосчитать и опять же свериться с таблицей.
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    а у меня вот что,тоже есть такой транс тсш-170 ,как везде написано его мошьность 170 ватт,шотя размеры не маленькие у него ,решил сам посчитать по 1му расчету вышло ровно 170 а по другому http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html вот по этому ,габаритка вышла аж 300 ватт в чем дело ?каким формулам верить
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 16.05.2009 в 13:46.
    up
    Новичок Аватар для L_E_O_N
    у самого лежит парочка 170х. тоже интернсо что из них можно выжать
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Силовики на ТСШ170.
    Наиболее распространённым является железо ТСШ170:
    набор УШ30*60 мм, окно 19*53 мм.
    В оригинале первичка имеет 2 витка на вольт, что даёт индукцию 1,25 Тл, что для этого железа, мягко говоря, многовато.
    Вот варианты для хорошего и очень хорошего силовика на этом железе.
    1. Bmax = 0,8 Тл.
    А) Первичка – 675 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,63 (0,67) мм, 9 слоёв по 75 витков в слое. Активное сопротивление первички – 8,2 ома.
    Б) Экран из медной фольги.
    В) Вторичка – 270+270+270+270 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,51 (0,55) мм, 4 секции по 3 слоя по 90 витков в слое. Конец первой секции соединяем с началом четвёртой, конец второй с началом третьей. Получаем симметричные полуобмотки с активным сопротивлением 12,3 +12,3 ома.
    При этом на вторичке 175+175 вольт. Можно запитывать выходные каскады на лампах ЕС36-, 6С19П, 6С41С, 6С33С.
    Такой транс сможет переварить 140 вт в нагрузке, что вполне неплохо.
    2. Bmax = 0,7 Тл.
    Для особых гурманов 
    А) Первичка – 780 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0,59 (0,64) мм, 10 слоёв по 78 витков.
    Активное сопротивление первички – 10,9 ома.
    В) Вторичка – та же, что и в первом примере: 1080 витков проводом 0,51 (0,55) мм. Только в этом случае она выдаст 290 вольт переменки, скажем, для пары 300В или 6П42С.
    Этот транс – на 120 вт, тоже терпимо.
    Это для ламповых усей. Для собственных нужд пересчитайте вторички .
