Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Почему у головки Seas G17REX/P (H648) такая спадающая АЧХ ?
    Вот так плавно спадающая с 500 Гц и вниз. И ведь она действительно такая (я измерял).
    Даташит с АЧХ-ой прикладываю.
    Почему ? В чем физика явления ?
    • Тип файла: pdf H648.pdf (91,0 Кб, Просмотров: 158)
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Почему у головки Seas G17REX/P (H648) такая спадающая АЧХ ?
    Они на низкочастотниках очень хорошо научились играться с подбором материала диффузора.
    У меня есть нч динамик (не их , но...) , так вот там дин состоит из
    нескольких слоёв хз чего , но сверху - напыление гранитной крошки,
    недоваренная бумага и т.д.
    Так вот он чётко отыгрывает до 500 Гц , а потом крутой завал .
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Да это криворукие сисовцы просто измеряют так, в открытом пространстве, а не в ящике.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от даташит
    loudspeaker is mounted in a closed box of 12 l net volume
    VAS=27.5 l
    А как же иначе? В полупространство будет с меньшим спадом, а так еще и бафлстеп.
    Все нормально.
    Сергей.
  5. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Если перисмотреться к даташиту - то есть несколько моментов.
    1. масса подвижки дли 16см динамика с диффузором из стекловолокна 16 грамм. Это немало. Поэтому стекловолокно можно заполнить массой с высоким декрементом затухания довольно много. Диффузор линейно работает килогерц до 2 с половиной......
    2. От 5 до 10 килогерц на АЧХ прослеживаются очень отчетлико резонансы материала диффузора, которые торчат гвоздем даже при увличении угла измерения до 60 градусов. Стекло скрипит и даже такое количство демпфера не может это заглушить.
    3. полная добротность 0.25 и чувствительность 88дб да ватт.
    Я вот лично ничего выдающегося в этом динамике за исключением "Фирмы" не вижу ))))) обычный "сабвуфер" для полочных недосабвуферов...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  6. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Диффузор тряпка, даром что из стекловолокна, не может удержать форму на высоких частотах, соответсвенно излучение теряет синфазность, и интенсивность падает.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Все нормально.
    Понял более менее.
    Действительно звук у этого динамика в рабочей полосе, практически не имеет окраса или звона. Единственная проблема, он тупой этот звук, т.е. не взрачный, не детальный, не динамичный.
    Да. Если включить динамик без фильтра и послушать, то слышны явные искажения на верхних средних. Где то с 3 кГц начиная.
    Мне эти сисы за дешево достались. Сначала хотел в машину поставить, но опытные люди объяснили, что т.к. нет пылезащитного колпачка, внутрь может набиться дерьма и динамик заклинит.
    Потом послушав, в общем оценил нейтральность и отсутствие интермодуляционных искажений на жесткой музыке. Единственное, что динамик малость странный. Не мидбас, не средник. Тянуть бас из него стремно. Колонка выйдет чувствительностью 80 дБ Про 2.5 полосы бы что почитать. Что это такое, плюсы минусы концепции.
  8. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Звучание на средних частотах (300-1500 герц) у него очень чистое.
    Для нормальных басов у него коротковат линейный ход.
    Диффузор не из стекловолокна, а углеволокна.
    Вот на нем я делал АС: http://akotov.narod.ru/akustic.html
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    СИС измеряет качественно и параметры реальных динамиков соответствуют даташиту.
    Причем, условия измерения пояснены в каждом даташите обычно.
    Тоже ровно наоборот.
    Георгий Крылов
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Э-э, я может чего не понял, но разговор про 500Гц и вниз.
    Тфу, тут уже все написали без меня, обновил - а уже все есть.
    Последний раз редактировалось GREY; 13.02.2009 в 18:25. Причина: Невнимательность
    Сергей.
