Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Вчера притащил с Москвы на мой взгляд редкое устройство Audiotrak Dr.Dac2 внешний цап. Рискнули с другом и взяли два. Вроде не прогадили - с музыки как одеяло сняли! Звучит на порядок лучше средних CD harman 970 и Teac 1250! Внутри все вроде бы по уму сделано-цанговые кровати-три опера можно заменить без пайки! Блок питания внешний, ну в общем много всего. Здесь есть статья обзора http://www.ixbt.com/multimedia/head.shtml, здесь фото платы http://www.fierytrance.ru/img/drdac2.jpg Вопросов тьма! 1. Все ли так безоблачно? 2. Как можно улучшить девайс например заменой кондеров (каких и на что), оперов (готов даже перепаять опера без панелей) 3. Какой бюджетный CD с неплохо реализованным выходом по цифре (наверное желательно коаксил) посоветуете купить в качестве транспорта для него? Что лучше оптика или коаксил и велика ли раздница (сам владею yamaha cdx397 там только оптика, стоит ли менять на сидюк с коаксилом?)?, есть на примете бу denon dcd625 может стоит махнуть яму на него? В общем вопросов просто тьма! Прошу спецов дать новичку как можно более подробный коментарий, хочу найти свою дорогу к звуку! Фото из статьи
ID:	45967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serge58; 19.03.2009 в 11:56.
    Piter
    По умолчанию Re: СРОЧНО КУПИЛ РЕДКИЙ ВНЕШНИЙ ЦАП ПРОШУ СОВЕТА
    Вот этим и стоит ограничится. Т.к. аппаратов два, то можно после замены ОУ устроить корректное сравнение разницы в звуке. Это ОЧЕНЬ важно, чтобы не впасть в шизофрению. ОУ попробуйте поставить THS4062 через переходник. Только следите за перегревом и возбудом.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 15.02.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: СРОЧНО! КУПИЛ РЕДКИЙ ВНЕШНИЙ ЦАП ПРОШУ СОВЕТА
    Менять ничего не надо, поскольку в данном ПКД предусмотрен коаксиальный выход, надо лишь распаять на плате семь резисторов, пять конденсаторов, одну индуктивность, одну микросхему и сам разъем (отверстие под него в задней стенке тоже придётся сделать).
    После проведения этой операции он почти превратится в CDX-497, только выхода на наушники для этого не хватает.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да на сколько я разобрался в устройстве импульсный преобразователь питания, если кто подскажет готов провести экспиремент по разделению цепей аналога и цифры с использованием внешних трансформаторов и многоканального стабилизатора. Произойдут ли от этого улучшения? И еще вопрос - можно ли в эту плату встроить модуль тактирования от Vidalgo?
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Вот фото
    город у моря
    Слава Богу, до такого пока ещё не додумались, блок питания там классический, а не импульсный. И питание там более-менее разделено, отдельные обмотки транса для аналога и даже отдельная аналоговая земля имеется. В любом случае, при использовании в качестве транспорта для внешнего цапа разборки с питанием не являются первоочередной задачей, хотя при правильном подходе и позволят улучшить работу цифровой части.
    Никаких препятствий для установки платки Vidalgo там нет.
    Чей то разъемы под уши какие то страшненькие! А RK6 это на громкости стоит что ли? Я б заменил. Это то что сразу бросается в глаза.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    В смысле раздельное? С внешнего блока питания идет двойной провод на блоке надпись 15V 1A? Будут ли серьезные улучшения с платой генератора от Vidalgo? Как она монтируется? впаивается вместо кварца и запитывается от отдельного стабилизатора?
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Ну неужели не кто не подскажет каких нибудь переделок, ведь устройство весьма и весьма и цена не сравнима с HI-FI внешними ЦАПами? Думаю что девайс будет весьма полезен для небогатых пользователей!
    Последний раз редактировалось serge58; 14.02.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    город у моря
    По умолчанию Re: Доаботка Audiotrak Dr.Dac2
    serge58, тьфу, это я про Ямаху твою говорю, а не про ЦАПчик. Ты другой раз "устройство" называй конкретнее.
    По сабжу - внешний блок питания (почему ты решил, что он импульсный?), ессно, однополярный, так как внутри двуполярное питание не используется, что для ОУ не совсем хорошо, так как требует кучи разделительных конденсаторов. Переделка питания в таком конструктиве затруднена настолько, что практически лишена смысла - перепахать придется чуть не полплаты, на выходе получим ужасную с виду конструкцию.
    Клок поставить можно конечно, но, боюсь, разница будет изчезающе мала.
    Не надо его переделывать. Пусть живет как есть. Если есть желание, побалуйся с ОУ, благо они в панельках. И всё - выше головы здесь всё равно не прыгнуть.
    На том же PCM1798, что стоит в этом цапе, можно сделать правильный цапик для встраивания в Ямаху, проблем там абсолютно никаких, а толку будет намного больше.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    А в чем все таки разница будет? встроеный и внешний? Мне кажется внешний универсальнее будет - транспорт то можно любой подключать! А вот по поводу другого клока просьба как можно подробнее как подключать и какую плату от Vidalgo лучше использовать http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-peclock.htm или http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-vclock.htm
    город у моря
    Ответить на подобный вопрос в двух словах крайне затруднительно. Тщательное прочтение раздела Цапострой этого форума поможет прояснить ситуацию.
    Или так - что для тебя важнее - качество или универсальность при равной стоимости реализации?
    Платка понадобится по второй ссылке, предварительно посмотри, на какую частоту стоит кварц в цапе. Там их два, один висит на AVR-ке, его трогать не надо, смотрим второй. По этой фотке, к сожалению. не рассмотреть реализацию гена, надо более крупное фото с обеих сторон платы. Или лучше схему. Если сможешь сам срисовать этот узел.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Фото на днях выложу, придется распотрошить девайс, да ну и ладно искусство требует жертв!
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да вот даташит на используемый цап PCM 1798
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Да не трогайте вы его, нормальное бюджетное устройство для компьютера, работает и ладно.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да скорее не для компьютера он, а наоборот для небогатых меломанов, уставших копить деньги на дорогие, и как очень часто оказывается, не стоящих запрашиваемых сумм CD плееры! Так что считаю что устройство весьма полезное для экономных любителей музыки! Вот только чувствую, что есть еще потенциал для доработки. Р/S Кстати данный ЦАП используется в каком то из проигрывателей MOON стоимостью аж 350 штук деревянных! Наверное это показатель.
    ЦАП это просто микросхема, пусть местные спецы меня поправят, но весь цимус заключается не в самой микросхеме ЦАП, а в том как она применена, в обвязке, питании и т.п. А этот аппаратик с блоком питания как у радиотелефонов наврядли может считаться решением для меломанов. Для компа-самое оно, чтобы как-то развязаться с шумным ящиком.
    город у моря
    РРРРР, так и есть, подмечено верно.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Так питание можно и разделить, сделать два стабилизатора и два транса - вот я и прошу помощи подскажите как! Возможно поможет типовая схема включения из выложенного мной ранее даташита. Насколько я могу прочитать схему и сравнить с потрохами DR DAC2 там и есть эта типовая схема. Может быть кто возьметься и выложит лист даташита с отметками куда какое питание подводить, а я уж рискну отпаять и отогнуть ноги цапа и оперов для запитки напрямую
    Добавлено через 20 минут
    Да и во многих топовых сидюках которые килобаксы стоят вообще питание от транса одного с несколькими обмотками, размером со спичечный коробок и что это типо для хай фай круто? Два транса с независимыми стабами на аналог и цифру сейчас мало кто ставит, а я готов рискнуть, надо только подсказать как да и остальным форумчанам опыт мой опыт думаю пригодится.
    Добавлено через 2 минуты
    Обвязка тоже вроде не плоха - электролиты на обороте платы пленкой шунтированы, да и емкости в питании не абы какие а sanyo oscon.
    Последний раз редактировалось serge58; 15.02.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Не нужно ничего делить и сувать трансы. Будет только хуже. Соберешь на эти трансы все дерьмо с цифровой части.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Может быть тогда заменить идущий в комплекте импульсный блок питания на трансформаторный и стабилизированный? А что по поводу клока?
