Показано с 1 по 18 из 18
Тема: глюки К174ХА54!
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию глюки К174ХА54!
    собрал тут я темброблок на этой микрухе.Но что-то она не заработала.. врубается, на выходе 2В постоянки, хотя звук проходит (с сильным ослаблением правда) при нажатии любой кнопки загорается LOUDNESS и все.Дальше ни на что не реагирует, зараза.
    Кто-нить собирал на ней?У кого нибудь она заработала?Есть ли печатка?Думаю - либо я ее при пайке пропалил, либо привезли паленку..заказал новую - буду на панельки ставить, чтоб поменять если что..
    PS Думал, что эта лажа заработает сразу.
    тема может неактуальна, но все же..
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    По умолчанию Re: глюки К174ХА54!
    Насчет лажи это ты точно подметил
    Собирал ее два раза. Уши долго не выдерживают такого издевательства и к тому же спалить ее очень легко
    Сделай лучше пассив и звучит лучше и надежнее
    А она чей аналог? Я давно с отечественными "срисованными" ИМС 174-й серии не работал. Не знаю даже, что это. Опыт показал, что наши аналоги много хуже.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Самое смешное до сих пор есть номенклатурный каталог, в котором указываются имп. микрухи, которые разрешены в военном производстве. И есть в этом каталоге графа - например ATMega128 ближайший аналог будет выпущен не позднее 2003г зеленоградским НИИ таким-то. Еще ни одного аналога не видел
    Запаяем, а чё!
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    где бы такой каталог увидеть
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Томск
    лучше бы его не видеть долбо$#м полный
    Запаяем, а чё!
    значит не удасться увидеть (((
    Аватар для .efko.
    Казань
    в ДАТАШИТЕ написано, что ближайший аналог TEA6300 филипсовская.
    PS. Что самое интересное - сегодня купил вторую такую же микруху - она тож не работает!?! или я тормоз или что-то еще не так...
    Rewerse, по какой схеме собирал?В даташитовской там кондеры на 1 и 10 мкф есть. Ты полярные ставил? я уже не знаю чего и думать..
    Харьков
    Собирал тоже по даташиту. электролиты полярные использовал.
    А думать тут и нечего: купи лучше аналог или еще лучше сделай пассивный темброблок. Качественного звучания из таких микросхем получить нельзя а из 174й вообще невозможно, хотя и очень заманчиво .
    Аватар для .efko.
    Казань
    с этим, похоже, придется согласиться..
    на LM1036 кто-нить собирал?или здесь есть уже про нее ветка?Ткните пожалуйста
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    я на 174ха54 собрал , нормально она работает , на мой взгляд не хуже лм1036, при огромном количестве плюсов (я про управление и индикацию), может Вам голимые микрухи попадаись, я брал в Чипе.
    ставил электролиты, там в даташите на одной из схем вроде нормально нарисовано.
    платка прилеплена.
    Разведена ужастно, я её давным давно сделал, стоит работает, больше не повторял
    Остановите Землю... я сойду!
    Харьков
    А качество звука как из радиоретренслятора .
    Аватар для .efko.
    Казань
    "Совок" есть "совок"!!!
    Чтоб заработало нужно потрах...ся хорошенько.
    Заработали обе микрухи сразу, после того как укоротил провода до светодиодов (запаял сразу на плату), уменьшил резюки в цепях кнопок до 5k и поменял полярность С13 по даташиту.("+" на массу "-" на 13 ногу).Звук вроде ничего.
    усилок старый как назло сгорел незадолго
    Как ЛМ-ки подгонят так и прослушаю эту микруху.
    Всем спасибо за помощь!
    Тему можно считать закрытой
    Мурманск
    К174ХА54 действительно тупосьть
    Новичок Аватар для SIlya
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    народ.. собираю тембрблок на к174ха54.. там в даташите конденсаторы не понимаю какого наминала.. 4700 написано. мкФ? или пкФ? сомнения берут... схемку сам разводил учел либо один либо другой, подскажите плИИИИИИз ))
    Аватар для .efko.
    Казань
    4700 пф. качество звука - говно. простите. у меня валяется собранная в куче хлама, так и не нашел применение. Уж лучше импортную TEA6300 поставить. Правда МК к ней цеплять надо.
    Новичок Аватар для Chook
    Кишинев
    Я собирал. После долгих мучений с TDA1524. C первого раза завелось, звучит приятно, хотя конечно не Хай-Енд. Мерял усилок целиком , после подгонки регуляторов в ноль - ровненькая линия на выходе, (оценка "Хорошо" в RMAA, точно не помню цифры). Собрал на ней 3 платы знакомым, все завелись сразу и работают до сих пор, все довольны. Это при том что я как-бы чайник
    Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Вроде у к174ха54 аналог и есть TDA1524 у меня работали но что то грелись и возбуждались, давно с ними возился.....
