Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Объем памяти для хорошего звука
    Аватар для AlexRRR
    По умолчанию Объем памяти для хорошего звука
    Как-то почитал на ненаших форумах, что память для хорошего звука на компе должна быть не большой. 256 или 512 мегабайт. Эта так или империалисты шутят? Неужели больший размер так сильно ухудшает саунд?
    Частый гость Аватар для РРРРР
    По умолчанию Re: Объем памяти для хорошего звука
    Пофлеймить захотелось?
    Завсегдатай Аватар для aal
    На само качество звука не влияет напрямую.
    Косвенные влияния:
    1. Заикания из за свопирования.
    2. проблемы с распаковкой (см.п.1)
    3. Работать почти будет не возможно (см.п.1 и 2)
    4. И вот уже на качество может повлиять, при неблагоприятных объстаятельствах, то что винт постоянно пишет - скачки тока потребления - больше вч помех...
    Новичок Аватар для Vovk1
    1. Заикания из за свопирования. ...
    Так автор темы вроде пишет наоборот - для хорошего звука память якобы должна быть маленькой. Мне лично в это не верится, разве что какая-то мега-шумящая память.
    Ленобласть
    Память должна быть аудиофильского типа, китайская память будет шепелявить, а немецкая - не проговаривать "Р" и "Л".
    а забитый под завязку винчестер весит больше чем только что отформатированный?
    Андрей
    Аватар для AlexRRR
    При чем тут, что кому хотелось? Вопрос был прямой и простой.
    Что лучше 256 (512) или 1 (2) гига? Планирую обновить внутренности компа, поэтому и спрашиваю у умных людей. Просто малая память это как-бы вчерашний день, вообще-то.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Не влияет и ни как и не может. Некоторые и проводчки сетевые слышат, если Вы не слышите как звучит сетевой провод, то и размер памяти не услышите.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Piter
    Лучше 4. В этом случае своп никогда не потребуется.
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    А какая мать лучше звучит: на Интеле или на АМД?
    Познай темную сторону Силы...
    Piter
    Опытные люди говорят, что mac pc
    Аватар для AlexRRR
    Провода "звучат" по-разному. Это и так ясно. И сетевые и всякие другие.
    Про материнку - лучше Интел.
    зря ты это сказал
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Возможно имелось ввиду, что 512 шустрой памяти (скажем 1300) лучше чем гектар шестисотовой. В этом есть доля здравого смысла, но при нынешних ценах на память, не взирая на пресловутый кризис, 2 гектара хорошей памяти воткнул и забыл. На счёт звука, хе-хе, надо будет у себя выдернуть одну планку корсара и померить кайфОмметром на сколько хуже (лучше) станет звучать Дайте кайфомметр напрокат!!!
    Haifa
    Без разницы скорость памяти в новых компах (2-х и 4-х яд) для обработки любых АУДИОформатов.
    2 Гиге на ХР хватит на любой звук.
    На Висте (я пас ) , тоже хватает , но тут уже есть
    поводные камни (скалы).
    Добавлено через 6 минут
    Провода "звучат" по-разному. Это и так ясно. И сетевые ...
    Не верю!!!
    Да и звуковая карта не участвует в данном определении.
    Последний раз редактировалось Sergin; 15.02.2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Ерундой страдаете господа...Винчестеры по-разному играют,оператива, и т.д...Глупости! Смысл и устройство компа вобще не связано с качеством звука.Сколько я не видел компьютеров всяких-разных,но если одна и та же звуковуха и программы(система,воспр и запис)разницы в звуке нет вообще никакой!Объёмы информации в муз сигнале(если только он не 48бит,384кГц ) заставит напрягатьсся разве что машину 15-ти летней давности...И вобще,посмотрите,сколько занято операривы при воспроизведении аудио-по-моему всё понятно без объяснений.
    Я вот как-то думал что на звучание непосредственно влияет звуковуха
    А оказывается она не при делах
    Автор жжет!!!
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Я тоже так думал пока мат плату не сменил (был полный апгерйд, только звуковуха от старого компа осталась). По результатам - пару недель был траур - где теперь звук брать, потом всё устаканилось и звук снова стал нормальным - "прогрелась" она (мат плата) что ли? Или это БП? Или оба?
    По теме - имею 8гб памяти, со звуком проблем нет. Ну почти , но дело точно не в памяти.
    А что скажут доны насчет следующих картинок?
    Железо абсолютно одинаково. Дуал бут w2k и w98.
    Настройки звучки абсолютно одинаковы.
    Звучка проф класса (Еcho Gina), цифруем шум с открытого входа.
    Разница только в операционке (w2k vs 98).
    Ушами разницу тож слышно было, задолго до измерений.
    Тенденция схранялась и для дгугой звучки, M-Audio 24/96.
    WBR, Michael.
    Openreel, это драйвера. У меня на сблайве с разными версиями драйверов тоже всякие приколы были, вплоть до роста THD в 10 раз
