Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что такое современный ресивер с системой автоматической настройки?
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Что такое современный ресивер с системой автоматической настройки?
    Системы настраивающие весь тракт в комнате прослушивания, по результирующей АЧХ появились относительно давно, но поначалу были сложны и доргоги (ачх задавалась цифровыми «эквалайзерами» исключавшими фазовые и прочие искажения сигнала), в свете этого можно ли рассматривать современный ресивер, как просто полный усилитель или это устройство совсем другого уровня, в зависимости от алгоритмов и качества Автоматической Настройки? (в дорогом Пионере Ум (то что видно через вент отверстия) не впечетляет -небольшие радиаторы и емкости питания, да и звучит он без настройки в стерео странновато, может вся суть и ценность именно в автонастройке?
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Что такое современный ресивер с системой автоматической настройки?
    что за модель Пионера?
    автонастройка учитывает фазовые задержки относительно фронтов, возникающие из-за разности расстояний от колонок до слушателя, правильно? следовательно в стерео никак не будет проявляться. Ну еще одна функция-автоматическое эквализирование __по результирующей АЧХ__ Но, как известно, эквалайзер вещь для качественного стерео неоднозначная
    Ресиверы Пионер-не самый лучший вариант для стерео, некоторые модели, особенно недорогие. просто шокируют своим стеклянным мертвым звуком.
    емкости питания-если это не Hi-END , то будет там 12 000,00 на все 7 каналов.
    Если Pioneer стоит 1500у.е. и выше-есть варианты для хорошего стерео. Иначе нужно искать альтернативу. Например- Marantz в цене 400 -1000 у.е. вчистую уделывает Pionner в стерео.
    Частый гость Аватар для Ivan_Vetrov
    Краснодар
    Yamaha rx v661 - пользую , доволен . Автонастройка YPAO довольно удобная фишка . Стереозвуком доволен , хотя использую в качестве фронтов активные студийные мониторы , остальные компоненты акустики работают от штатных выходов ресивера . Работу автонастройки слышно оч. хорошо , уберает резонансы помещения .
    Оно и сейчас точно также делается, ничего особено "сложного и дорогого" там нет, это же чисто программно делается
    А программа для стоящего там контроллера (DSP), при mass production стоит копейки (при этом - 70-80% этой программы уже и так присутствует всегда, даже если нет никакой автоматической настройки).
    Основная стоимость - дополнительное "железо" (это в основном измерительный микрофон и вход для него) и самое главное - сколько можно за все это снять с покупателя
    москва россия
    если я правильно понимаю то для нормальной работы "цифрового эквалайзера" нужен процессор "пересчитывающий" на ходу сигнал в соответствии с первоначальными измерениями, при этом получается правильная фаза на выходе например фронтального канала, с учетом кривизны конкретной акустики и помещения. про недорогие системы подобного плана я не слышал. и обработка измерений производилась не на месте, а в "конторе" после, чего конкретная система могла работать.
    Да. Причем этот процессор (сигнальный процессор - Digitat Signal Processor, сокращенно - DSP) - и так стоит в любом ресивере для декодирования ДД/ДТС, микширования потоков и разделения полос, регулирования задержек, частот среза и т.п. Плюс почти везде есть эквалайзер с фиксированными настройками (Live, Hall,Rock, Techno, Jazz, Classic, и т.п.).
    Для того чтобы ввести в ресивер коррекцию комнаты - нужно добавить к нему микрофон, сделать вход для этого микрофона, и добавить с программу ДСП генерацию тестового сигнала, частотный анализ полученного с микрофона, и управление эквалайзером.
    Toronto
    это тоже есть в любом ресивере даже если нет автонастройки
    Не совсем - сигнал другой
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Для качественного стерео в ресивере применяется обратная вещь Pure Direct -отключающая все лишнее (включая темброблок и дисплей) и пускающая сигнал по отдельному ,короткому тракту.
    Абсолютно точно ,именно такой процесс и просходит и с прекрасным результатом.
    москва россия
    вот пример использования настройки всего тракта: lyngdorf DPA-1 (155 980 рублей), "аудиомагазин" 1 за 2008 год или условно похожее устройство есть у "перпетуал технолоджиз" и усилитель Бурцева имеет подстройки ачх по нч под помещение прослушивания,
    а отключив все лишнее мы включаем помещение со всмеми его резонансами и дефектами.
    А скажите, есть программы с помощью которых можно корректировать акустику помещения (как и в этих ресиверах) с помошью компа и звуковой карты? Естественно при нормальном качестве последней.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Да , я бы тоже от такой не отказался !!!
    Частый гость Аватар для ash__
    Начать можно с
    http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_room_correction
    см. раздел Software
    Дальше Гугл
    Новичок Аватар для Vovk1
    Вот здесь перекликающаяся ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22127 Вот и софт для эквализации комнаты: http://www.kvraudio.com/get/2982.html К сожалению, бесплатной версии не знаю, а хотел бы
    бесплатны напр.
    DRC
    http://drc-fir.sourceforge.net/
    RoomEQWizard
    http://www.hometheatershack.com/roomeq/
