Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для jacson
    По умолчанию Myryad MI120.Нужна помощь!!!
    При включении на малом уровне громкости (до 9 часов) нет звука в левом канале.Если добавить прилично-уровень восстанавливается(и на малой громкости сохраняется).выкладываю схему.Подскажите плиз,на какой узел обратить внимание.ВОПРОС ТОЛЬКО К СПЕЦАМ!!!!!
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Myryad MI120.Нужна помощь!!!
    В первую очередь проверьте ALPS.
    Сергей.
  3. Новичок
    Аватар для jacson
    C ним,вроде все в порядке.
    После того,как канал восстановится-включаю-выключаю "mute" и все возвращается в исходное состояние отсутствия звука в канале
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нужна помощь словом или делом? Если второе, то я да.
  5. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Тогда шлейф SK4. Если нет, то к транзюкам, начиная с УН - к началу......
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Так бы сразу и сказал. Попробуй легонечко постучать по релюхе защиты. Если появится звук, меняй её.
    Сергей.
  7. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Не лезь так далеко.
    Недавно было. Просто, пропаять переключатель Mute. И пропаять ВСЕ Громкость, Баланс, НЧ, ВЧ................ ПОТОМ К РЕЛЕ ЗАШИТЫ. Починка DUAL? c похожим дефектом.
    пс. PSV, есть такая корявка с левыми транзисторами, сталкивался. Фсю, башку сломал.
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Не лезь так далеко.
    Это не далеко.
    Не думаю, что с транзисторами, который в мьют цепи. Иначе от уровня громкости включение не зависило бы. Дело похоже в контактах реле защиты, подгорели или окислились. Когда появляется ток нагрузки, это место пробивает и контакт появляется.
    Сергей.
  9. Новичок
    Аватар для jacson
    Это не далеко.
    Похоже,что дело в реле.Осторожно постучал по нему-звук пошел.Снова выключил мютом-звук пропал.Включил-попробовал надавить легонько пальцами на реле-ничего.Приложил боковое усилие(ощутимое,но не большое)-звук пошел. Либо непропай(на что я сильно надеюсь),либо менять реле(но где его такое взять-контактики там позолочены)
  10. Завсегдатай Аватар для PSV
    Может и непропай, сними плату, пропаяй. Релюшка нам по моему TYCO стоит. Можно в эльфе заказать.
    Сергей.
  11. Новичок
    Аватар для jacson
    Большое спасибо всем откликнувшимся.Это было реле.Непропай на плате.Под проводами было невидно.
