В головах...
По поводу HTPC, заточенного на воспроизведение звука. Несколько раз читал на форумах, что со стальным корпусом хорошего звука не добиться, и обязательно нужен алюминиевый. Так ли это? Я понимаю, что у стали ниже проводимость и следовательно экранирование; готов понять, что она может иметь нелинейную характеристику намагничивания и излучать назад что-то там нелинейное. Но ведь эти эффекты абсолютно мизерные. В чём дело?
Дело в том, что алюминиевые корпуса производят не в каждом китайском подвале, и у именитых производителей там обычно есть и контактные лепестки между панелями, и минимальные зазоры.
Старый стальной корпус от того-же Compaq или HP или Dell будет ничем не хуже![]()
сталь на магнитное поле влияет, т.е на паразитные индуктивности.
На счёт того что в алюминиевых корпусах звук не такой ,как в стальных подтверждаю,только лучше он или хуже![]()
Вообще ВСЁ влияет и корпус и бп и расположение и куча всего другово
а то что люминий лучше стали,это маркетинговый ход,лучше он ,разве по теплопроводности и лёгкости
у меня есть и стальные (CoolerMaster) и люминиевый(SilverStone)
сравнивал....![]()
Последний раз редактировалось Neco.; 13.02.2009 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо всем за ответы. Мда, похоже вопрос эзотерический. Если разница в материале корпуса влияет так же мало как сетевой кабель, заморачиваться большого смысла нет. Ну или для успокоения заключить звуковую плату в алюминиевый экран.
Да. Желательно уметь дифференцировать и классифицировать заморочки по степени важности / затрачиваемому времени
Сталь обычно применяют для экранирования электромагнитного излучения.Например силовой транс. надо экранировать сталью.
А медь и алюминий применяют для экранирования от в.ч.Таким
образом ,комп.корпус из алюминия оправдан только в том случае
когда надо защитить пользователя от вредного влияния в.ч. излучения.
Подумайте сами,корпус стоит в большенстве случаев под столом,в непосредственной близости к муж.достоинствуи после долгого
сидения рядом,могут наблюдаться определенные проблеммы........
Вобщем так ,лучше быть богатым но здоровым чем бедным и больным.
Покупайте алюминивые корпуса и миру мир,а звук это дело десятое.
А в деревянном или картоном корпусе не пробовали?
Для истинных пуристов рекомендую
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/...ic_server.html
Алюминиевые корпуса, более тихие, насчет вибраций от HDD и пропЕлэров...
Медные лучше. Я за медный!![]()
