Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    Лежал у меня Усь Винтажный AIWA 8300 ,регулятор громкости хрипел аж жуть ,наконец решил его выпаять для чистки ,каково было мое удивление после чистки когда я его вернул на место ! Звук просто стал другим ,намного лучше ,как будто слушал до этого усь за 50 баксов ,а после чистки за 1000 Баксов .
    сам себе говорю - ведь не может такого быть ,почистил и так заиграло !
    посмотрев на Регулятор - Заметил что провода Тонкомпенсации запаять то забыл к Регулятору Громкости ! когда запаял провода на место ,сразу же после прослушки их выкинул на... . единственное что перестало работать так это Loudness .
    Схемы нет ,кто может Обьяснить в чем дело?
    что за мудрецы разрабатывали этот усь ,чтоб так испохабить Звучание !
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    "Мадам Эквалайзер, можно я Вами воспользуюсь?" /©источн. неизвестен/
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    совсем другая музыка,запела ,драй гитары слышу ,дыхание певца ну и тд и тп !
    Естественно, СЧ стали вровень с ВЧ и НЧ и вы услыхали новый звук.
    Как-то были такие фичи для аудиотракта - Эффект присутствия, поднимали СЧ голосового диапазона и создавалось впечатление что певец присутствует рядом...
    Завсегдатай Аватар для shost
    а вообще тономпенсация - это не прихоть
    все дело в том, что малые уровни человек слышит с сильным завалом нч и вч
    это неисправимо ни правильным трактом, ни проч
    вот синхронно с изменением громкости ачх и правится
    но!
    при уровне в ~98-100дб ачх уже должна быть линейной
    те, система так должна быть настроена - что при выходе на этот уровень ачх ровная, а при уменшении спектр звука _не меняется_, меняется только громкость
    поверьте - правильно настроить ТК под весь тракт - унч+ас+помещение ой как непросто, после гора кондеров-резисторов от проб и ошибок
    при смене ас или размещение в комнате - настройка летит в тар-тарары, увы
    shost, ошибаетесь.
    В данном вопросе действуя "по науке" выходит полная чепуха. Говоря прямо и откровенно, в этом вопросе "наука" лоханулась. Уж не знаю, почему так случилось, мне это неинтересно.
    Но некоторым нравится искаженный тонкомпенсацией звук. Другие привыкли.
    Хотя в жизни ни один звук не тонкомпенсирован.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    +100
    Нахрена кривить то, что в реальной жизни ровное?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Частый гость Аватар для grp15
    Я например тонкомпенсацией не пользуюсь. Она отключена, а ее переключатель используется для других целей
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Скажу больше: у меня тракт многоампинговый, то есть полосы по давлению можно балансировать как угодно.
    И вот парочка-троечка моего "слепого" регулирования коэффициентов усиления полос -- приводила к тому, что я так или иначе стремился уйти в ровную АЧХ по ближним полям динамиков. /Это уже потом микрофоном контролировалось./ То есть никаких выпучиваний басов и верхов -- не хотелось. Эти выпучивания были всегда заметны и… некрасивы для слуха. Аляповаты, как российский флаг с точки зрения художника.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Признаюсь, усилителей переслушал немного и все на с90. Во всех случаях катастрофически нехватало низов и высоких, приходится использовать либо тонокомпенсацию в источнике либо пассивную (на РГ). Единственное что для себя открыл, это то, что лучше тонокомпенсация чем всякие темброблоки и эквалайзеры.... Таки с последними хороший звук получить намного сложнее, наверное это связано с тем, что элементарная пассивная ТК - не так сильно искажает сигнал, а если и искажает - то делает это **плавно**.
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Признаюсь, не так много усилителей перепробовал и все на с90.
    Как ты правильно догадываешься, дело не в усилителях, а в акустике.
    угу, им не тонкомпенсация а "колонко-компенсацию" нужно, хотя имея в своё время легендарные "эски" я уже эксперементировал с отключением ТК и перевода регуляторов тембра ближе к среднему положению, не всё было хорошо, но когда купил первые свои Магнаты я понял, что эксперименты проводились правильно, а потом боле и более серьёзные колонки сменяли предыдущие и про всякие кнопочки и регуляторы даже и не вспоминаю на любой громкости.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вы все будете смеяться, но если в связке УМЗЧ+S90 сдалать так, чтоб тонкомпенсация на НЧ выполнялась автоматически, в соответствии с динамикой фонограммы, то мы бы получили намного более лучше звучащую по низам систему. :)
    То есть когда ручку тонкомпенсатора крутит автомат тысячи раз в секунду /причем не обязательно только от нуля до плюс 12 или 18 децибел -- но и в минус/, а не человек один раз в час -- то это дает свои плоды.
