Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Мотаю индуктивность на ферите, подскажите!
    Вобщем необходимо собрать повышающий блок питания 12 - 19 вольт.
    Для него нужна индуктивность не меньше 18 мкГ на минимум 6 Ампер.
    С амперами я понимаю и взял провод 1.25 мм.
    С индуктивностью я тоже мотался, но все больше 0.37 мкГ для меня НОВО.
    Прикинув хвост к носу купил феритовый стержень 10 мм на 65 длинной (помоему такой).
    Намотал на нем в один слой провод, измерил стестером = "0.15 мкГ"
    Дай думаю вытащю стержень и посомтрю сколько он добавляет = "- 0.20 мкГ"
    Вопрос:
    1. Почему индуктивность со стержнем УПАЛА
    2. Почему без стержня отображается "минус"
    3. Что я не так делаю
    Да прибудет с Вами HI-FI!
    Castle AVON 2, MA Bronze 2.
    Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
    ("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Мотаю индуктивность на ферите, подскажите!
    Какой прибор? Есть возможность откалибровать КЗ провода или на зажимах?
    Это похоже на неверную калибровку, потому как 60 витков провода ну никак не дадут 150нГн. Либо сердечник - ОСИНА (с) Аббат. Такое тоже может быть, я нарывался.
    Yours Aye, Ilya
  3. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Прибор Mastech MS8201H
    Как колибровать я незнаю. Я вообще первый раз все это дело в руках держу .
    Вот уже один раз зарекался не мотать индуктивности (
    Порекомендуйте
    1. Что делать?
    или
    2. Где недорого купить?
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В любом случае для Ампер важно кроме провода иметь мяса в сердечнике много - чтоб Теслы не зашкалили. С таким сердечником ты столько Ампер не поймаешь.
    Считать катушку надо и по индукции.
    Ладно, я домой поехал.
    Yours Aye, Ilya
  5. Старый знакомый
    Аватар для Zaq
    Видимо эта деталюха сложнее чем я думал ?
    Нашел где купить -заказать, придет только через 2 недели. Но наверно будет дешевле и проще.
    Так что в принципе можно забить, НО все равно былоб прикольно понимать почему такая лажа!
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Забить надо на прибор. Это не прибор. Он индуктивности не мерит - только глазки строит. То есть забей на этот режим в этом приборе. Или сдох или родом такой.
    Yours Aye, Ilya
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    гмм, иногда и скин-эффект желательно иметь в виду.
    даже с осиновым сердечником при 60 витках счёт будет идти на единицы микрогенри.
    и нужна вам такая антена. Вообще индуктивность можно и ручками посчитать(только проницаемость ферита необходимо знать) а если лень - полно софта.
    зы: а прибор дейтвительно показывает среднюю температуру по палате.
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Кытайцкие мультиметры врут на малых индуктивностях, а иногда даже показывают ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ значение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как измерить индуктивность? Вот у меня вполне практическая задача. Нужно измерить индуктивность звуковой катушки динамика, чтобы вбить ее значение в lspcad. Но китайский мультиметр меряет как то на одной частоте. Веры ему нет.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Женя, не надо в LspCAD индуктивность вводить - лучше сразу ввести ИЧХ.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    и индуктивности с многослойной намоткой (3 слоя ) на том же RM10 неправильно показывают, правильно только когда в 1 слой
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Очень приблизительно, поскольку у проницаемости есть разброс и она зависит от индукции и температуры. Лучче посчитать а потом промерить в макете.
    Yours Aye, Ilya
