Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Доработка Waveterminal 192X
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Доработка Waveterminal 192X
    Тут на hi-fi.ru фруме поместили классную ссылку по сабдж.
    http://avitek.nm.ru/projects/tweak/wt192x/inp_twk.htm
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Доработка Waveterminal 192X
    А про Terratec Aureon 7.1 Space никто подобного не видел?
    Мимо проходил
    Достал свою WT192X и нашел, что у меня не все опера стоят Tl082, они там есть, но мало. А в основном стоят NJM4580. Они несколько лучше, но именно несколько...
    А дросселей в питании так же нет.
    Поскольку я и измерениями занимаюсь и оцифровкой, то изучение этой статьи и datasheet-а на АЦП привело к мысле, что для оцифровки лучше всего будет ка-то отключать весь аналоговый тракт и на входе поставить один симметрирующий трансформатор. Надо бы подумать, как сделать удобное переключение...
    Мимо проходил
    Подновил я питание у своей платки. Результат оказался вполне обнадеживающим. Серым показан старый спектр помех, черным - новый. Выигрыш превысил 20дБ. Теперь решил поменять опера. Вот хочу посоветоваться.
    Автор предложил поставить OPA2227, я что-то почесал в затылке и подумал о OPA2134 или OP275. Может кто чего сказать по этому поводу?
    PS. График построен в dBV. Что бы перевести его в dB full scale, его надо опустить на 4dB.
    Мимо проходил
    То ли тема не интересная...
    А я сделал все изменеия. Можно их посмотреть здесь.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/WT192X_Upgrade.htm
    Может, просто карта не очень распространённая. Доработка каких-нибудь ...ных (но с хорошим маркетингом) креативов дала бы скорость роста ветки 1 сообщение в секунду
    оттуда
    Для высокачественной оцифровки я бы не ставил.
    У 275 высокий входной ток к тому-же.
    у TI есть новый опер-ора300,но где его купить7
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Развязывающие дросселя лучше поставить на гантелеобразных сердечниках,как обеспечивающих лучшую развязку на ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Интересная,только сейчас её увидел
    Костя Мусатов, как изменилась спектрограмма помех АЦП
    при переходе от 7805 на параллельный стаб?
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Для высокачественной оцифровки я бы не ставил. У 275 высокий входной ток к тому-же.
    Я уже поставил OPA2134, но они оспользуются только для метрологических целей. Оцифровка теперь делается совсем без оперов, HiEnd однако
    Позно, я уже поставил совейские стандартные.
    Цитата Сообщение от PSV
    как изменилась спектрограмма помех АЦП при переходе от 7805 на параллельный стаб?
    Эта замена больше делалась с целью сделать звук музыкальнее. Многие отмечали, что в аналоговых питаниях ЦАП и АЦП параллельные стабы звучат лучше. Измерений не сделал еще. Есть предположения, что еще какие-то оставшиеся пики уйдут.
    Расскажи пожайлуста,как сделаешь.Мне карточка нужна только для измерений,для музыкальности есть СД .А вообще причины остальных пиков анализировал?Это ИБП компа или сам АЦП даёт?
    Мимо проходил
    Так я уже сделал доработки и описал их на сайте. Уже две ленты оцифровал. Ни каких претензий. Может это и самовнушение, но мне кажется, что качество оцифровки улучшилось. Попробую сегодня снять разные варианты спектров помех. Есть еще одна доработка, которую я хочу сделать. Я хочу сделать экранирующий корпус из жести для всей платы с аддоном. Так же может улучшить ситуацию. Но это уже ловля блох, по сравнению со слонами, пойманными Виктором в первой статье
    Я имел ввиду измерения с параллельным стабом.
    оттуда
    Долго ли перепаять?
    В полупроф и профессиональной видеотехнике только такие применяют.Зато спокоен будешь-через дроссель помехи почти не пролазят
    Не ловля блох а необходимость.разве у тебя сверхтихий комп,в плане ЕМП?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1116425026[/ADDED]
    Долго ли перепаять?
    И еще :почему электролит перед стабом на схеме не стоит?
    Мимо проходил
    Он есть на плате, даже два по 47 параллельно.
    Долго ли перепаять? В полупроф и профессиональной видеотехнике только такие применяют.Зато спокоен будешь-через дроссель помехи почти не пролазят
    Но у меня не видеотехника, полоса ограничена 100кГц.
    А вот экран еще бабушка надвое сказала. Маленькие экраны у плат иногда дают зажатости звука, как буд-то не плату, а звук засунул в такую коробочку. Понятно, что речь идет о изменении картины излучения внутри этой коробочки и помехи от деталей рядом могут оказаться выше. А ведь на плате стоят весьма мощные цифровые схемы.
    Мимо проходил
    Ну вот обещанные результаты. Шкала дБ от полного размаха.
    На графике с линейной шкалой хорошо видны ВЧ помехи, а на графике с логарифмической распределение шума по частотам.
    Зеленый цвет - исходное состояние. Видно сколько было помех.
    Красный - устаовлены дроссели, резисторы и пленочные конденсаторы по питанию. Помех почти не стало.
    Синий - установлены оу ора2134 и сделан параллельный стаб для аналогового питания АЦП. Шумов стало больше из-за опера, зато он дает меньше искажений. Помех стало еще меньше, особенно на частотах 40 и 48кГц. Новый опер шумит меньше только на частотах ниже 15Гц.
    Желтый - вход заведен через балансный трансформатор. Если бы не наводки на трансформатор, то шумов было бы совсем мало. Подъем на ВЧ обусловлен ростом индуктивного сопротивления обмотки трансформатора.
ID:	2230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Костя,спасибо.Этой карточкой после доработки вполне можно проводить измерения.Побежал покупать .
    оттуда
    На схеме выложенной на сайте у тебя.на входе паралельного стаба нет.Может я плохо глядел?
    А это ты зря.Сам же написал-
    Это мне кажется какое-то заблуждение.не настаиваю ,но мне кажется так не может быть..
    Мимо проходил
    Я не рисовал на схеме элементы, уже присутствующие на плате, только новое.
    Это достаточно известный факт, к тому же объяснение вполне физичное
    оттуда
    Какое?
