Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для Arsenij
    По умолчанию Spdif out 16/44
    Прошу помощи в выборе наиболее качественного ( в разумных пределах конечно ) цифрового выхода для своего xindak dac-5.
    Понимаю, что в любом случае без синхронизации побитной точности добиться не удастся, но, к сожалению, организовать собственноручно спдф выход на хиндаке не смогу...
    Сейчас вариантов 3:
    1)Встроенный в материнку спдф выход на AD1988B (Может 16/44 и 16/48). Кстати, как проверить, не апсемплит ли он 16/44 в 16/48 самовольно?
    2)Спдф аудиофила 2496 ( может 16-24, 44-96)
    3)спдф чегонибудь еще в передлах 10тр ( желательно конечно меньше )
    Спасибо всем отписавшимся.
    ЗЫ: тут недавно проводил такой эксперимент:
    Если пускать цифру через аудиофил а потом на ее же входы пускать выход дака и смотреть все это на спектрограме в реальном времени, то без ресемплинга в 24/96 оба фубара ( 9* и 8*) с асио и без на спектрограме дают большие горбы в области 20кгц-40кгц. С ресемплингом ( ssrc софтовый ресемплинг в фубаре ) эти горбы исчезают. А вот если выводить звук через встроенные коаксиал или оптику, то там этих гармоник в области очень высоких частот нет совсем.
    http://www.visualizationsoftware.com...am16_setup.exe
    Последний раз редактировалось Arsenij; 11.02.2009 в 14:13.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Spdif out 16/44
    Цитата Сообщение от Arsenij Посмотреть сообщение
    Если пускать цифру через аудиофил а потом на ее же входы пускать выход дака и смотреть все это на спектрограме в реальном времени, то без ресемплинга в 24/96 оба фубара ( 9* и 8*) с асио и без на спектрограме дают большие горбы в области 20кгц-40кгц. С ресемплингом же эти горбы исчезают.
    Это нормально.
    Качество цифрового выхода принято характеризовать двумя вещами
    1. Соответствием цифровых данных на выходе оригиналу в файле.
    2. Джиттером цифрового потока.
    Первое легко проверить перезаписью с spdif выхода на вход звуковой карты и сверкой с оригиналом (при помощи hex редактора и программы fc.exe)
    Второе зависит от реализации схемы выхода. Обычно на звуковых картах где есть отдельный генератор для 44.1 кратных частот, джиттер меньше.
  3. Новичок
    Аватар для Arsenij
    А где есть отдельный генератор для 44.1 кратных частот?
    Потом, если я правильно понимаю, соответствия цифровых данных на выходе необходимое, но не достаточное усиловие. Многое же зависит от приемника в хиндаке?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да дофига где. Во всех, что построены на чипе Envy (правда генератор там простенький). На EMU1212m. В ней нормальный генератор Taitien.
    Ну я сказал еще одно условие.
    Про него ты не спрашивал. И, как я понял, его не изменить т.к. он является константой по условию задачи
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Про кабель забыли!
  6. Новичок
    Аватар для Arsenij
    ZugDuk
    spdif_out-spdif_in или spdif_out-xindak-analog_in?
    Чем можно проиграть/записать сигнал?
    Кстати , гираясь с RMAA было несколько интересных моментов
    1) Если источник - встроенная цифра, то rmaa пишет 5% потерь при 44.1
    2) Если источник цифровой аудиофил ( схема spdif_out-xindak-analog_in ), то rmaa пишет 3% потерь при 44.1, а при 24/96 ( в настройках аудиофила ) потерь нет вообще. Вот я теперь и думаю - дело в избыточности цифрового сигнала, или в аналоговой части...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Про кабель забыли!
    точно блин
    Добавлено через 2 минуты
    SPDIF OUT -> SPDIF IN конечно же, иначе никогда ты не получишь одинаковых цифирек
    Для воспроизведения плеер foobar (хотя скорее всего подойдет любой нормальный). Для записи я использовал cooledit2000. Но скорее всего подойдет любой другой аудиоредактор.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.02.2009 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну и hex editor лови
    • Тип файла: zip HxD.zip (737,8 Кб, Просмотров: 149)
  9. Новичок
    Аватар для Arsenij
    Спасибо за помощь, сегодня померяю.
    Все должно передаваться и писаться в 16/44?
    сравнивать файлы нужно и в редакторе и pc.exe?
    Добавлено через 22 минуты
    И еще вопрос
    в записанно со входа файле в любом случае же будут расхождения из за асинхронного старта и стопа воспроизведения и записи, так?
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Опишите пожалуйста подробнее, как сравнивать?
    Записал файл с помощью wavelab 6 , файл получился чуть больше оригинала 20810 и 20811 кб для соответственно оригинала и неоригинала . До того как вручную обрезал пустые куски вначале и вконце записанного файла разница была больше
    Последний раз редактировалось Arsenij; 11.02.2009 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да, т.к. оригиналы у тебя в этом формате.
    Если строго блюсти методу, то и там, и там, хотя уже в hex editore будет видно одинаковые циферки или нет.
    И еще вопрос
    Да. И это не позволяет тебе воспользоваться fc.exe сразу. Ты должен будешь обрезать начала и концы у оригинала и копии. Для этого и нужен hex редактор.
    Ну в общем получились два файла. Оригинал и копия. Ни начала, ни концы у них естественно не совпадют.
    Открываешь их оба в hex editore. В оригинале, где нибудь недалеко от начала выбираешь понравившуюся последовательность цифр, сносишь все цифры до нее, чтобы файл начинался с этой последовательности.
    Аналогичную операцию проделываешь с концом файла.
    В результате к проотцам отправится заголовок wav файла, нули в начале и в конце трека. Останется только полезные бинарные данные.
    Далее выделяешь мышкой первые две строки от начала файла, нажимаешь правой кнопкой мыши копировать. Далее лезешь в копию, в поиск, в нем выбираешь тип данных бинарные, вставляешь в строку поиска те две строчки цифр из оригинала и жмешь искать. Если копия побитовая, то найдется такая же последовательность. Она будет довольно далеко от начала. Сносишь все цифры с самого начала и до последовательности.
    Аналогичную опереацию проводишь с концовкой файла.
    В результате должны два абсолютно одинаковых по размеру файла. Их и скармливаешь программе fc.exe Она их побитово проверит и скажет одинаковые они или нет.
    Попробуй начать делать, возникнут заморочки, вместе разберемся.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.06.2009 в 16:58.
  11. Новичок
    Аватар для Arsenij
    Идея понятна, вот только нифига не побитовая передача у встроенной карты))) вообщем взгляните на скрины, веделнные символы -несовпадение.
    А у вас когда-нибудь получались идентичные файлы?
  12. Новичок
    Аватар для Arsenij
    Кстати, интересная штука - если писать/играть через asio то отличия в тех же местах что и без asio, при этом символы отличаются
    Добавлено через 16 часов 9 минут
    Итак, результаты:
    трек в формате wav проигрывал с помощью 8 и 9 фубаров через асио без ресемплинга
    Звук шел на spdif out встроенной звуковой а также аудиофила 2496.
    Далее второй карточкой аудиофил 2496 с помощью программы wavelab записивал опять же через асио сигнал чере spdif-in. Далее в hex редакторе обрезал начало и конец записанного файла и сверял их в том же hex редакторе.
    Выходной файл строго соответствовал оригиналу только в случае использования асио на входе и выходе одновременно, независимо от версии плеера и версии асио ( вплоть до использования эмулятора асио - asio4all) и только при выводе звука череp spdif аудиофила 2496 ( встроенный spdif по-любому все портил ).
    Отсюда делаю несколько выводов:
    -качество встроенного спдф не достаточно для побитной передачи сигнала
    -разница между выходными цифровыми потоками через разные версии фубара и, соответственно, разные версии асио отсутствует
    Последний раз редактировалось Arsenij; 12.02.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Много раз. Причем на простых usb картах. Были варианты когда не было побитовой передачи. Это еще от настроек вывода зависит.
  14. Новичок
    Аватар для Arsenij
    Сегодня мерил карту ESI MAYA44 на предмет побитной передачи сигнала через spdif
    К spdif входу audiophil 2496 был подключен spdif выход ESI MAYA44 по коаксиалу.
    Карточка очень огорчила. Во-первых, поддержка asio не реализована отдельно для spdif выхода, но всеже через асио на spdif сигнал поступает, т.к. один из аналоговых каналов "запараллелен" с цифровым:
    Также карта полностью зависала, если в контрольной панели установить значение latency на 2048.
    При DS и аппаратном asio карточка играла хуже встроенного в материнку spdif контроллера. Побитной точности удалось добиться, лишь используя программу asio4all для вывода звука из фубара.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А ты эта попробуй, когда на DS выводишь, в фубаре в настройках Output Format / Postprocessing, поставить 16 бит и снять галочку Dither. Ну еще убедись что в виндовом микшере ползунок wave выкручен на максимум.
  16. Новичок
    Аватар для Arsenij
    Да естественно 16 бит и дайзер офф
  17. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Тоже хотел бы спросить. Хочу ввеcти через spdif in в комп сигнал с СD плеера. Попробовал на встроенной звуковушке (Realtec ALC882), звук заметно отличается от оригинала . Можно ли каким-нибудь способом сделать точную копию через s/pdif in? Есть вариант приобрести Audiotrack Prodigi 7.1, или C-media CMI8738 со s/pdif входом(кварц 14,318мГц). Можно ли их будет настроить для точной записи?
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось shura1959; 18.02.2009 в 08:06.
  18. Зарегистрировался Аватар для yatsina
    Добрый день. Есть встроенная карточка на Realtek ALC662. Покапавшись в её настройках нашёл, что у неё есть вывод через оптику 44,1. Подскажите, мождно ли с этой картой получить качественный звук по оптике
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Без теста так не скажешь.
