Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    По сравнению с 2-ух полосками. Речь о диапазоне раздела НЧ-СЧ. Есть ли колонки (за любые деньги), где этот раздел сделан так хорошо, что звучит не хуже, чем у 2-ух полосок ?
    Интересуют конкретные марки-модели.
  2. #221
    По умолчанию Re: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Я -- веду речь о проценте подавляющего совпадения
    "процент подавляющего совпадения" можно при определенном выборе интервала найти у любых нестационарных эргодичных последовательностей (сигналов).
  3. #222
    Рязань
    Чтото про тему забыли.
    Расскажу тогда свои (ничем не подкрепленные) идеи о сабже.
    Процесс сложения звуковых волн на нижнем разделе элементарен, и обсуждать в нем особо нечего. Можно, таким образом выделить три оставшихся фактора:
    1.Характеристики динамиков.
    2.Характеристики акустического оформления.
    3.Характеристики используемых фильтров.
    Больше там нет НИЧЕГО.
    Первые вносят задержку вследствие ограниченной полосы пропускания, т.е. по измерениям можно найти карактеристики встроенного в головку механического фильтра, и забить его параметры в CAD в виде дополнительных LC цепей. Также динамики могут служить источником неконтролируемых волн, связанных с недодавленной высокой добротностью в НЧ диапазоне.
    Акустическое оформление является инерционной системой по сути, и (для ФИ) является источником вторичного излучения также со свойствами механического фильтра.
    Фильтры смещают фазу исходного сигнала на частоте раздела (можно определить как ГВЗ в чистом виде). При этом гладкая АЧХ в установившемся режиме не гарантирует сохранения таковой при переходном процессе. А чистый переходной процесс не обеспечивает ровной АЧХ на частоте раздела. (На НЧ-СЧ ровная суммарная АЧХ гораздо предпочтительней «правильной» ПХ – ее отклонения слышны сразу же).
    Поскольку задержки всех состовляющих складываются, можно сделать предположение, что быстрые басовики можно делить ниже чем медленные. (для сохранения слитности)
  4. #223
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Братан, не надо на меня вот так наезжать, ладно?"
    Dmitry2006, дай поцелую. Круче и не скажешь.
  5. #224
    Назар, если ты АКЗ компенсируешь высокой добротностью головки, (то есть колебательным контуром высокой добротности) то у тебя НЧ звено получается ФВЧ эквивалентного высокого порядка.
    чтоб получить ровную ачх (без выброса или провала) площадь щита зависит от резонансной частоты ГД (ниже то все равно не играет) и от полной добротности. Оптимальная добротность если память не изменяет 1,93. ФВЧ ессно получается довольно высокого порядка (но далеко не Чебышевский ФИ) но не в этом счастье, вон в ЗЯ порядок низкий а г.. г..
  6. #225
    Я могу тебе сказать, что когда закончу щиты, то проведу исследования самостоятельно. Тогда выскажу свои соображения по поводу добротности, возможной полосы и прочего. Вот Дмитрий Баранов построил диполь, и у него получилось по измерениям совсем не так, как у Линквитца, у которого все совпадает с теорией.
  7. #226
    у меня кстати то что получилось полностью совпадает с моделированием в проге Ясного Сокола , за прогу ему низкий поклон и вечный респект
    Можно ссылку что он там натеорезировал?
    и чего получилось?
  8. #227
    Здесь сайт Д.Баранова:
    http://www.openbaffle.narod.ru/text.htm
    Там же будет про соответствие тому, что у Линквитца.
  9. #228
    Частый гость Аватар для deadman
    нч звено на мой взгляд бред полнейший! что это за оформление? и в чем здесь замысел?
  10. #229
    fdw412
    самая слитнозвучащая трехполоска была от Павликова, питерского ниирпа, нынешний "Диффузор", фильтры 4 порядка, звучит как одно целое и очень хорошо, но не выпускается уже много лет
