Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 229
Тема: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    По сравнению с 2-ух полосками. Речь о диапазоне раздела НЧ-СЧ. Есть ли колонки (за любые деньги), где этот раздел сделан так хорошо, что звучит не хуже, чем у 2-ух полосок ?
    Интересуют конкретные марки-модели.
    По умолчанию Re: Бывают ли слитно звучащие 3-ех полоски ?
    Если говорить о разделе СЧ-НЧ, как в начале ветки, то стыковка в районе 600-1200 Гц, что встречается сплошь и рядом действительно очень критична на слух. Причем важны не только фазовые изломы в области самой высокой чувствительности слуха к любым видам временных искажений, но и изменения характера звукоизвлечения у разных динамиков. Изменяется характер призвуков, которые издет динамик, у НЧ они свои, у СЧ другие. Использование динамиков со схожими типами диффузоров частично решает проблему, но не полностью. Я пришел к низкому разделу, что бы весь голосовой диапазон отдать одному динамику и, пока, не нашел альтенативы этому решению.
    И чего?
    это дрова, низзя такое называть акустикой, неприлично както
    Погляди у других производителей, запросто напишут в параметрах двухполоски с мидом 6.5" что то вроде - 89 дб, и от 40 гц.
    Да насрать, бумага все стерпит
    Просто у приверженцев ШП вполне сформировалось ощущение того, что плохо не в ШП
    в основном так и есть, но есть исключение, правда это занимает много времени, я уже ВЧ заманался перебирать, все не то...
    мифолог Аватар для anli
    Я пришел...
    Да-да, Костя, спасибо! - и другие подглядели и тоже туда же
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Аналогично,шеф! (с)
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    На самом деле в этой теме было бы интересно услышать о мироощущении приверженцев широполосников.
    По этому поводу весьма точно выразился небезызвестный здесь и на аудиопортале аудиофил Юрий Лиховол. Он сказал примерно так: Пусть у
    ШП кривая АЧХ, зато звучание живое!
    Пусть у ШП кривая АЧХ, зато звучаниет кривое.
    nazar
    Назар, приведи два-три примера "правильных" АС. Из промышленных, чтоб все могли понять, о чем речь.
    С уважением, Виталик.
    Ставропольский край
    Т.е. тот же ШП, только подпёртый сверху и снизу?
    Виталик, это твоё 1001 сообщение. Так что и аналогия на эту же тему: кто лучше, средненькая и, гм, темпераментная, или же холодная и красивая?
    У шириков - прекрасное "мироощущение", если рядом стоит саб и супертвиттер....
    И да и нет. Я взял ШП, но срезал ему ропорок. Это уже ШП назвать нельзя. С другой стороны бывают СЧ динамики, берущие с 200 Гц, а то и ниже. Жаль только они сверху плохо работают. Я не знаю, почему подходящий СЧ динамик не делают, может СканСпик знает почему неправильно делать СЧ полосу со 150 до 7-10к. Собственно сделать такой динамик им вполне по плечу.
    Добавлено через 2 минуты
    и супертвиттер....
    Меня всегда умиляет супертвиттер, стоящий в метре от ВЧ динамика или ширика вместе с рассуждениями о фазовой когерентности или сшивке фаз до пятого знака.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 11.02.2009 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
    Для не особо одаренных, поясни пожалуйста, что ты имел ввиду?
    То, что на вкус некоторых меломанов широкая и ровная осевая АЧХ может быть принесена в жертву слитности и эмоциональности, которые получаются у тех же ШП. Но, вероятно, это не для ZugDuk-а, так как ему нужно "НЧ-основу" (что бы это ни значило).
    Наверное, промышленных трёхполосок, звучащих также слитно, как ШП, не существует. И наверное, меру этой необходимой слитности каждый должен выбирать для себя сам.
    Да ладно подкалывать. Я же поздравил с 1001
    Последний раз редактировалось anli; 11.02.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Когда-то делали для caraudio
    13m_4535.pdf
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    http://www.sbacoustics.com/specprodu...20SB12NRXF25-4
    Toronto
    +1
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Виталик,
    Technics sb-7000
    Technics sb-8000
    Правда Рауль?
    С прибытием на Вегалаб!
    anli
    Да много таких, если тебе не попадались, этож не значит что их нет.
    Липецк
    Этот дин реально годится только до 3кГц.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Виталик,
    Technics sb-7000
    Technics sb-8000
    Правда Рауль?
    Подобная хрень была даже у Бига. Один нюанс - все это согласование ФЧХ держалось только на оси и при небольших отклонениях по вертикали. Эффективнее (но гораздо сложнее и дороже) добавлять электронную задержку в СЧ/ВЧ.
    Правильно.
