Показано с 1 по 20 из 39
  1. Частый гость
    Аватар для i-bon
    По умолчанию Динамики P-audio sn-15b
    Здравствуйте.Купил дины p-audio sn-15b,(повёлся на неодимовый магнит), чтобы сделать колонки полегче для выездов, но когда попробовал их в корпусе был расстроен тем, что низа мало.Вот теперь не знаю что с ними делать, саб таскать не сильно хочется.А звук у них неплохой: яркий, быстрый.Вообщем не знаю что сними делать может с кем нибудь поменятся на дины большей добротности и низкой Fs, или продать кому?Если у кого конкретные идеи появятся пишите на мылоi-bon@yandex.ru).Цену бы сбавил конечно, а то валятся будут работаю на старых АС.С уважением Игорь.
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Динамики P-audio sn-15b
    А какаой у ваших Fs? Я имею ввиду не заявленные хар-ки, а реальные? А TS параметры? Дело ф том что заявленная Fs у них хорошая, хотя смотря чего вы от них ждёте... Корпуса сколько литров? ФИ на какую частоту настроены? Баса от этих колонок ждать не реально, а вот мид бас у них должн быть, и для халтур достаточно. Если вам нужен именно бас то без саба ИМХО никак.
  3. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Добрый вечер.FS я не измерял, так как делать этого неумею.По ТС параметрам 39гц.Ставил их в 82 литра и по JBLSS настраивал порты, брал к нулю и по ниже(ничего не услышал).Да вы правы мидбас они лупят дай боже, давление не плохое.Но мне бы пониже надо, что саб не таскать, а то спина не могёт кадый раз на 2 этаж и обратно.И 2я причина я вокалист и когда поёшь нч звучит сухо.
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Хитец! Если хотите в малом объёме получить низкий бас - забудьте о высокочувствительном динамике, возьмите дин с чутьём 91дб, диапазоном нижних частот -3дб 40гц и небольшим эквивалентным объёмом, а чтобы скомпенсировать потерю в Дб придётся увеличить мощность всей системы в 4 раза Этот динамик даже по расчётам играть низ в 80 литрах не будет у него эквивалентный объём 200литров это по заявлению производителя, а на практике может оказаться ещё больше. Так что выбирайте или децибелы, или мощность или объём. На какую частоту настраивали ФИ вы так и не ответили, если вы пытались настроить ниже чем на 50гц - вы зря потеряли время, поскольку толку от этого в таком ящике с таким дином не будет. 50-60гц и будет хороший мид, которого для халтур достаточно. А ежели хотите баса - то думайте, но чем-то придётся жертвовать. И ТС всё-таки придётся мерить если имеете дело с Паудио.
    Последний раз редактировалось Unreal; 14.02.2009 в 03:16.
  5. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Добрый вечер.Да, эту истину я уяснил на счёт компромиса между давлением и нч.Фазо-р настраивал в диапазоне 65-74 по JBL и WINISD 0.44(82л), так как ниже давление совсем падает.Короче дины лежат без дела, а работаю на YAMAHA A 15, тоже снизом ничего хорошего, так как они идут как сателлиты.Жалею динамики селешин FTR3070, И ДАВЛЕНИЕ и нч в порядке в том же 82литровом корпусе(продал), правда были самопал, тут в клуб заходил и послушал BEHRIGERы 215a.Успокоился, а то на них глаз ложил да и тяжёлые.Ещё для успокоения хочу в школу зайти послушать yamaha msr400.Но это так лирика.Всётаки начинаю уважать пассив.
  6. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Понятно, так а что-ж продали то?! Переставили бы дины и работали если там корпуса плохие были. Хотя если верить параметрам вывернув ручку НЧ на +6дб для увесилительных мероприятий вполне достаточно. Я вот тоже всё мечтаю о компактном мощном аппарате, и чтобы басы были...
    Всмысле? Причём тут это?
  7. Частый гость
    Аватар для i-bon
    На счёт эквалайзера мне понятно, но я люблю когда аппарат звучит естественно без выворачивания рукояток.Так воспитали. Продал динамики в связи покупки готовых ямах.Теперь понял, что хорошая пассивная акустика стоит 20т.р.(1 шт.)Почему за пассив?!Да актив за счёт процессоров и т.д. звучит ровнее и в давлении выигрывает, но моё мнение что хорошая активная стоит дорого.А нашем ДК вся недавно подаренная активная акустика CARVIN пылится скромно в уголке, а звучит до сих пор EVM.Это конечно заслуга джедаев, но увы....Я бы конечно взял бы пару путёвых активов, но пока дорого, вот и приходится мудрить.Буду дальше думать.На днях должен подойти усилитель 2-150(8 ом) всом всего 2.5кг Вот к нему хочу и сделать пару чувствительных колонок может быть и с 12" динами, чисто на небольшие халтуры.
  8. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    вот это точно дорого выйдет, разные аппараты под разные залы.. А чувствительному дину опять же ящик понадобится в 200л - смысл?
  9. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Опять же моё мнение: с сабом работать всё-таки приятнее и спокойнее.Да вот только таскать его всегда не приятно и не во все он машины влазит.(у меня на 600гдн14-8)А тем более на свадьбах, где много молодёжы,саб я думаю прямо необходим.Придется думать на счёт более компактного на 15" или 12".Только вот какой бы дин туда?Мой крупноватый и тяжеловатый.Что б одному взял и понёс, а то когда на свадьбу есть помошники, а со свадьбы редко, да и помошников иногда надо самих носить.Я думаю проблема у всех такая.Ну, а колонки компактные всётаки нужны.Что за звери c12-300mb?
  10. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а что мешает сделать полнодиапазонную АС? Я считаю что саб конечно лучше, но когда цель сделать компактнее нужно изначально брать такой дин, которому саб не нужен, можно прямо сабовый дин и поставить, а сверху поставить драйвер или сделать трёхполоску. Проблема в том что дины слушать надо, а рисованым характеристикам доверять опастно.. Вот в соседней ветке человек бейму см-112 юзает, по характеристикам вроде низ должен быть хорошим в маленьком объёме... У 600ГДН опять же по-моему большой эквивалентный объём. Вот, и ещё, что вам мешает заказать те селейшены, они же как я понял вас устраевали?
  11. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Да полностью с вами согласен на счёт полнодиапазонных колонок.Только опять же вопрос:"что лучше".Взять 12" или 15", 2 или 3 полосы.Не знаю уже на что лучше настроится.Кстити при пришёл усилок с первых минут поравился.Ксати кто хочет иметь хорошие усилители, с хорошими нч обратите на фирму Аdada г. Санкт-Петербург там найдёте неплохие, хорошо звучащие продукты и за нормальные деньги.по сравнению с китаем(adadaru@ya.ru ).Это не реклама.
  12. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ну это смотря что хотите, с 15" особо компактно не получится хотя-бы из-за размера диффузора, потом они играют как правило до 3кГц, поэтому для хорошего звука к ним надо драйвер, что дороже и самый верх у них как правило похуже чем у твитеров. С 12" получается компактнее, и играют до 5 кгц так что можно и с твитером использовать, но у них мощность не больше 400Вт RMS ну и особо баса они не дадут. К примеру у SM-112 N производитель заявляет Fs - 38Hz Vas - 130L, а у SM-115 N Fs - 29Hz Vas - 430L. Выводы делайте сами Только вот проблема ещё состоит в том что все эти хар-ки рисованые производителем, на практике может получиться совсем другое, как у меня вон П.Аудио 200S заявлено чутьё в 99дб, а как померял получилось 95,5дб, естессно и остальные параметры так же.
  13. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Да вапрос филосовский, особенно для спины.Всё таки как то не доверяю я 12".Сколько их не слушал, саб напрашивается Звук вроде у них на середине по прозрачней, на миде давление поменьше посравнению с 15" Я конечно рассматриваю 2.5" и 3".4" не слушал.., да к ним и усил нужен помощнее.Вы не слушали 18 sound, Beyma и DASaudio.Денег конечно можно со временем подкопить, но стоит ли? Эти все старания только для своего удовлетворения.Про 600гдн-скажу одно звук хороший если по деньгам и объёму большого не просят.Сейчас новая модель вышла с 3-х волновым подвесом, но я к ним остыл, хочу полнодиапазонные колонки с путёвым звуком(спина). Яуже 20 лет ношу аппарат по роду своей деятельности поэтому аллергия на всё это.Вообщем пока буду думать что дальше делать.На ваш взгляд какие нужны колонки для банкетов(свадьбы, юбилеи) на 150кв.м(мощность, чуйка,дюймы и т.д.)
  14. Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    ---15**/4**x10**x1.5**-----600вт
    СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
  15. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Дело тут не только в дюймах, и уж тем более не в мощности, а в параметрах динамика и объёме в котором он работает. 15" конечно безспорно лучше нижний бас выдадут, но посмотрите их объём! А поставьте !5" и 12" в одинаковые ящики, так и разницы не будет. ИМХО до 70л разумнее 12", для более 70л - 15". Кстати сравнивал EVM К122 (12" V=70л) и свою E15-200S (15" V=90л) дык по чутью и низам примерон одинаково, даже микрофоном померил, особой разницы (по низам) не увидел. Потом, взять те же S90 динамики 10" а низ уж получше чем у ваших, к примеру.
    Денег конечно можно со временем подкопить, но стоит ли? Эти все старания только для своего удовлетворения. Яуже 20 лет ношу аппарат по роду своей деятельности поэтому аллергия на всё это.Вообщем пока буду думать что дальше делать.На ваш взгляд какие нужны колонки для банкетов(свадьбы, юбилеи) на 150кв.м(мощность, чуйка,дюймы и т.д.)
    Да в принципе того с чем я хожу мне хватает, ваших тоже по идее должно хватить. А стоит или не тоит это уже вам решать, вряд-ли кто-то на свадьбе оценит что вы пришли не с саундкингом, не с Ерасовом а с JBL, DAS и т.д. Вряд-ли кто-то отметит высокое качество, да и вряд-ли вы его добъётесь! Ведь не мало зависит от самого зала, которые зачастую с акустической точки зрения просто ужас! С другой стороны если у вас в месяц скажем 10 мероприятий, с каждого вы имеете по 10 руб. То ходить с трепьём и барть весьма немалые деньги просто преступление! Т.е. любая деятельность должна быть прежде всего выгодна экономически, покупать дорогой аппарат, гнуть спину и получать 2000руб за вечер просто не разумно!
    это уже не компактно, и ставить 10" на середину...
    Последний раз редактировалось Unreal; 26.02.2009 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Кому как....Это же мое мнение-мне нормально....
  17. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Ну вы объём не написали.. Может я и ошибаюсь))
  18. Частый гость
    Аватар для i-bon
    Примерно так и думаю.Всё-таки надо всё слушать.У вас я так понял hp-200s и на сколько метров вы работаете в основном.Ксати вскрывал свою яману, дин по нч какойто без опозновательных знаков, кострукция склеена сос щелями(заделал клеем)вообщем пребывал в ужасе долгое время и теперьнет доверия к бюджетным фирменным вещам.Пока на них поработаю, а летом может что-нибудь забацаю.Ещё раз убедился, что делать надо самому.
    Добавлено через 7 минут
    я полностью согласен с вами,что эта кофигурация даст.то что надо, но объём большеват, да и габариты.
    Последний раз редактировалось i-bon; 26.02.2009 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Нет у меня E15-200S. Работать приходится везде! Даже на улице иногда))) Давления там естессно никакого))) а так всё зависит не только от площади, но и от кол-ва людей, от зала... Там как правило нужно чтобы просто слышно было, а на дискаче весь зал озвучивать ненадо ведь, а так обычно от самого маленького до 200кв. Пока никто не жаловался, очень редко кто только убавить просят, при количестве человек 120 слышно всем нормально. А так тоже ниже 100 спад начинается, и где-то по -6 дб 60гц играют, на миде горб в 3-5дб. обычно на пульте НЧ выворачиваю в +6дб.
  20. Частый гость
    Аватар для i-bon
    у меня есть Sounkingi FQ012, так вот уних низ прёт конретныё, измерять не измерял но на слух все наверно45- 50гц.Я их брал по началу, чуйка по паспорту 94дб.Но в зале давления в общем мало.Были у меня Динамики Sounnking fb1503h,350 вт, 97дб.Тоже продал из-за "мутного "баса, потом купил селешины ftr15-3070 небо и земля.Тут както люди про них на форумах отзывались отрицательно, а я б сказал о них только хорошее.Как только их не высаживал на играх, звук остовался управляемым и чистым, теперь жалею и долго ещё буду жалеть, хотя у них xmax- 3мм. По jbl ss настраивал, сечас не помню но -3дб 56 гц, в 82литрах было.Насчет оплаты игр действительно редко хорошие, а так в среднем 2.5-3т р.Поэтому напрягаться сильно нет смысла.Просто зоколебался с этим вопросом, где золотая серединка.Кстати evm-ки 122и 123 как на ваш взгляд звучат, вроде о них не плохо отзываются, но судя по 153 они тоже не лёгкие.Мне тут один радиоинженер сказал такую мысль не так важен филтр, как хороший излучатель, а лучше и то и другое.Так что бабки надо вкладовать в дины.
