Показано с 21 по 40 из 58
Тема: УМЗЧ на LM1875.
    Аватар для tosik1
    По умолчанию УМЗЧ на LM1875.
    Решил сделать умзч на LM1875. По схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm . Какое напряжение питания оптимально будет для работы на 4 Ом ?
    По умолчанию Re: УМЗЧ на LM1875.
    Для баса полно других микросхем...Вот сейчас меня интересует именно СЧ и ВЧ диапазон...Ну значит надо начинать
    Аватар для tosik1
    Уже давно нужно было начать ! Отпишетесь что получилось?
    Как сделаю напишу
    Аватар для tosik1
    Посмотрите личные сообщения.
    Донецк
    Цитата Сообщение от tosik1 Посмотреть сообщение
    В ней питание +-26 , я бы побоялся включать. В даташите на лм1875 +-30 пишут. Не накроется?
    Проверено, не накрывалась при +-28. Правда, на всю катушку не вваливал, но в этом случае напряжение немного просело бы.
    Аватар для tosik1
    У меня емкости 15000 на плечо и транс 160 Вт - не просядет . Лично мне оптимальным кажется вариант +- 24.
    Донецк
    Два вольта рояли не сыграют, тем более что их можно и электронным дросселем погасить! У меня сейчас в выпрямителе 6 банок на 4700 мкФ*50В, если включить по 3 в плечо будет 14.1 мФ, но мне и двух банок хватало. Транс там 100 Ватт - это тоже достаточно.
    Ну всё сделал Фоты попозже пришлю, так как цыфру дал другу поганять...Делал всё по схеме, только не стал мотать катушку на резистор.Звучит сей агрегат очень не плохо, низы присутствуют, средние и верхние частоты выше всяких похвал Так что кто заинтересован этим усилом, то советую сделать.
    Донецк
    Дим064, не греется? Народ бывает, жалуется что без сигнала горячая - верный признак возбуда на ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Кто ещё не купил микросхемы ,
    Можно собрать и на стерео аналоге LM1876
    Скиф, не греется, даже с не очень большим радитором и при длительном прослушивании на большой громкости Кстати советую делать как я, то есть без намотки на резистор, так как с намоткой ВЧ звучат как то приглушенно.
    Аватар для tosik1
    Без намотки это как? только резистор?
    Там на выходе есть RC - цепочка , так что возбуждатся она не должна.
    Мой усь на TDA7294 звучит на ВЧ хуже чем ЛМка. Жаль что только 25 Вт, больше не дает.
    Если говорить о надежности - тда2030 г...но.
    У ребенка ресивер ELTAX - 5.1, сабовый усилитель на транзисторах, а основные 5 каналов - на ТДА2030А, работает уже 3-й год.
    В свое время я делал звуковые платы в комп, с УМ, на 174УН19, D2030 и TDA2030 (это все одно и тоже, только разные страны-производители), никогда не было проблем с их надежностью.
    А нынешние, что с буквой "А" в конце - еще и звучат малость получше.
    Частый гость Аватар для KSM74
    http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html Вот схема, даже с платой. С хорошим опером вы получите максимум от ЛМки, а даташитные схемы с "заднепроходными" кондёрами - в сад.
    Аватар для tosik1
    Может в этом и заключаются мои неудачи с TDA2030?
    Если честно, то я не вижу смысла подделывать столь дешевую микросхему
    У меня было 5 штук А2030V (аналог) все работали норм, ни одна не вылетела.
    Ну я указал типы: 174УН19 это СССР, D2030 (она же А2030) - ГДР, ТДА2030 - "родная"
    Проблем с надежностью небыло ни у каких, даже СССРовских.
    У меня есть два практически одинаковых усилителя, но один на TDA2030, а другой на D2030A. Особой разницы в звучании не ощутил.А о надёжности, то обе микросхемы ни разу не подводили
    Аватар для tosik1
    Кстати питание у меня на них было +-14 В. ..... Возможно от левых производителей попадались. A2030V меня ниразу не подводила(даже на 2 Ом работает нормально). Но звук у нее хуже намного чем у тда2030.
    А что 2030 можно на 2 Ом подключать?????
    Пока ток на выходе не превышен - хоть 1 ом
