Решил сделать умзч на LM1875. По схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm . Какое напряжение питания оптимально будет для работы на 4 Ом ?
Для баса полно других микросхем...Вот сейчас меня интересует именно СЧ и ВЧ диапазон...Ну значит надо начинать
Посмотрите личные сообщения.
Два вольта рояли не сыграют, тем более что их можно и электронным дросселем погасить! У меня сейчас в выпрямителе 6 банок на 4700 мкФ*50В, если включить по 3 в плечо будет 14.1 мФ, но мне и двух банок хватало. Транс там 100 Ватт - это тоже достаточно.
Ну всё сделал Фоты попозже пришлю, так как цыфру дал другу поганять...Делал всё по схеме, только не стал мотать катушку на резистор.Звучит сей агрегат очень не плохо, низы присутствуют, средние и верхние частоты выше всяких похвал Так что кто заинтересован этим усилом, то советую сделать.
Дим064, не греется? Народ бывает, жалуется что без сигнала горячая - верный признак возбуда на ВЧ.
Кто ещё не купил микросхемы ,
Можно собрать и на стерео аналоге LM1876
Скиф, не греется, даже с не очень большим радитором и при длительном прослушивании на большой громкости Кстати советую делать как я, то есть без намотки на резистор, так как с намоткой ВЧ звучат как то приглушенно.
У ребенка ресивер ELTAX - 5.1, сабовый усилитель на транзисторах, а основные 5 каналов - на ТДА2030А, работает уже 3-й год.
В свое время я делал звуковые платы в комп, с УМ, на 174УН19, D2030 и TDA2030 (это все одно и тоже, только разные страны-производители), никогда не было проблем с их надежностью.
А нынешние, что с буквой "А" в конце - еще и звучат малость получше.
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T.html Вот схема, даже с платой. С хорошим опером вы получите максимум от ЛМки, а даташитные схемы с "заднепроходными" кондёрами - в сад.
У меня есть два практически одинаковых усилителя, но один на TDA2030, а другой на D2030A. Особой разницы в звучании не ощутил.А о надёжности, то обе микросхемы ни разу не подводили
А что 2030 можно на 2 Ом подключать?????
